GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit
  • mikron
    • 2180
    • Himas
    #3271
    Pinnatuista talvirenkaista kuulisin mieluusti lisää kokemuksia. Onko lopputuloksena kuinka paljon eri rengas kuin ei-pinnattu? Mitä merkkiä ja mistä hyvään hintaan?
    F11 530dA xDrive M-sport -13
    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
    Ex: E38 740iA -98
    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
    Ex: E39 523i -96
    Ex: E34 520i -89
    • Tiguan
      • Jun 2008
      • 135
      Originally posted by Bouma View Post
      Mitäs vikaa pinnatussa?
      En tiedä onko niissä mitään vikaa, kun ei ole kokemusta..
      mutta minua on peloteltu niillä näköjään tarpeeksi. Kuulemma pinta saattaa irrota tms.tms.
      Kyllä niitäkin aikani kuluksi katselin. Esimerkiksi Mater Nordic 3 Gislavedin pintakuviolla vaikutti houkuttelevalta.:think
      ex:BMW E46 320i Touring M-Sport II
      Entinen Bemaristi,
      • Tojopa
        • Mar 2004
        • 1592
        Talvirengaskeskustelun voisi keskittää esim. tähän ketjuun http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=206823 Tai voisihan pinnatuille nastarenkaille perustaa omankin ketjun..
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          #3274
          onhan noi kiinankumit monesti huomattavasti pehmeämpää seosta. olisko ollut vielä lämpöiset kumit, kun olet ajanut talliin?
          Normilämpöisethän ne. Eipä tolla audilla yli 60 km/h nopeuksia ajeta, mut kai ne siinäkin lämpenee liikaa. Onneks ei kesällä juminut kokonaan lattiaan kiinni koko volkkari
          • Bouma
            • May 2007
            • 3108
            No ei taatusti irtoa pinta. Hyvät renkaat ainakin omasta mielestä ja pärjää vallan hyvin suomen teillä. Itse olen ostanut aina masterit (huom. jo kolemssa eri autossa), nyt oli seiskaan pakko ostaa noranzat koska 215/65/16 kokoa ei saa masterilta.
            Kokeile ihmeessä, säästät pitkän pennin tuossa kokoluokassa (225/40/18) enkä usko että petyt.
            MB CLS-12 350CGI AMG
            MYSTINEN.FI
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Miten noissa pysyy nastat kiinni? Itseä ainakin eniten harmittaa jos ostaa renkaat ja sitten ensimmäisen talven jälkeen suurinosa nastoista on lähtenyt mäkeen.
              • Tojopa
                • Mar 2004
                • 1592
                Tähän nastojen irtoamiseen vaikuttaa erittäin paljon renkaiden sisäänajo, oli sitten kyse uusista tai pinnatuista, merkkiin katsomatta. Eli rauhallisesti kun malttaa ajella ensimmäiset sadat kilsat, niin nastatkin pysyy paremmin mukana talvesta toiseen.
                • Bouma
                  • May 2007
                  • 3108
                  Se on juuri näin. Mulla oli kolmen talven jälkeen lähes kaikki nastat tallella. Ja tuli mentyä kylki edellä välillä kun yöllä ajeli kotiin ja komeesti pysyi nastat kiinni.
                  MYSTINEN.FI
                  • Antsah
                    • Mar 2009
                    • 1776
                    Joo kyllähän tuo sisäänajo on tärkeä. Silti noissa renkaissa tuntuu olevan melkoisia eroja miten nastat pysyy kiinni. Esim. e46:ssa pysyi HKPL 4:ssa nastat kiinni kuin tauti. Mutta se on hyvä kuulla jos noissa Mastereissa on hyvin pysyneet kiinni.
                    Tuulilasin testissä pari vuotta sitten tuli erikoishuomautus esim. Pirellin Wintercarvingeista kun niistä lähti testin aikana suurinosa vetävien pyörien nastoista kävelemään( renkaat siis sisäänajetaan ennen testiä).
                    • Hemi
                      • 18880
                      Siis Mastereista ja Ässistä nastoja ei saa irti, vaikka ei kovin hyvin niitä sisäänajaisikkaan.
                      • mikron
                        • 2180
                        • Himas
                        #3281
                        Saako noita 17" e39 kokoluokassa?
                        Ex: E38 740iA -98
                        Ex: E39 523i -96
                        Ex: E34 520i -89
                        • Antsah
                          • Mar 2009
                          • 1776
                          Onhan tuo 225/45/17 rengaskoko monellakin alla e39:ssa vaikka se onkin ilmeisesti hieman alikoko.
                            • 10251
                            #3283
                            Uusi ilmiö minulle on noissa Nangkang NS2:ssa tuo kylmän vaikutus renkaiden pitoon.Parina aamuna kun lämpötila on ollut n.+5 astetta niin oikein minkäänlaista pitoa ei noissa takarenkaissa ole ollut Vastaavissa oloissa kesällä ajellessa ei ole ollut mitään pito-ongelmia.Ei edes märkäpito ole ollut noissa missään vaiheessa niin huono,kuin täällä on haukuttu.Kylmällä kelillä ei siis ole pitoa,vaikka keli olisi kuiva.
                            • Micce///M
                              • Jun 2008
                              • 3552
                              • Hämeenlinna
                              #3284
                              Mitkähän ihmeen ns-2 kummit eksyi käyttöautoni eteen. Kokoa 195/45 R16, paistettu 2011 kesällä. Ja treadwear 480?
                              Pidosta tai muustakaan ei ole vielä kokemusta, mutta ujellus ja jyrinä on valtava yli 80kmh nopeudessa. Ja ihmetyttää tuo treadwear lukema, kun normaalisti olen nähnyt nangkangia vain 280-320 lukemalla riippuen koosta ja nopeusluokasta.
                              Onko tosiaan ominaista kyseisen kokoluokan renkaille vai onko sattunut maanantaikappaleet tulemaan juurikin minulle, suurelle nangkang kriitikolle? Edellisten nangkangien kanssa ole ollut mitään vastaavaa ongelmaa.
                              • jukkae
                                • 3506
                                • 70800
                                #3285
                                Onko yhtään kulunu hampaalle? Aiheuttaa heti kyllä järjettömän ulinan.
