GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit
  • ZoMbiE
    • 2583
    • Lohja, Virkkala
    #2521
    Tuli tilattua itselle Fuldan Carat Extremot koossa 225/40-16, tuonne taka-akselille. Ihan asialliset renkaat tuntuu olevan. Hieman runko pehmeähkö, kun radalla viime viikonloppuna tuli ajettua. Toki paineitakin oli vain 2,6bar.
    Mutta pitoa on hyvin, ja käytökseltään looginen tuo rengas.
    • Havis
      • 1852
      • Kotona/Poissa
      #2522
      Onko kokemuksia Maxxis MA-Z4S Victra renkaista?
      Nykyiset Hankook S1 Evo K107 kumit alkavat olla loppu, yksi on jo sakkorajalla, joten ei kun uutta tilalle. Rengasliikkeet (siis lähinnä maahantuojat) ei hanki enää täksi vuodeksi uusia kesärenkaita, joten valikoima on suppea.
      Mulle tarjottiin 400,- hintaan sarja 235/40 17 Hankook Ventus Prime renkaita, mutta ne hylkäsin alikokosina. Vähän alta 600,- olis saanut jonkin Kumhon mallin, en muista mikä.
      Toinen alle 500,- sarja joka oli saatavilla oli Maxxis MA-Z4S Victra, joten valitsin ne. Kummallista kyllä renkaat on suomen myynnissä ihan puhtaat kesärenkaat, mutta google löytää monia mainintoja joissa kehutaan erityisesti kyseisen renkaan lumiominaisuuksia??? Netissä renkaat sanotaan olevan All Season Ultra High Performance Radial
      http://www.maxxis.com/AutomobileLigh...4S-Victra.aspx
      Onko kenelläkään kokemuksia tästä renkaasta? Kauppias kyllä kehui varsinkin eteläsuomen taksimiesten olevan tyytyväsiä Z4S Victraan, hiljainen ja kestävä.
      Netti löysi mm. aussi-sivun, jossa Ford Falcon hemmot tuntuivat kehuvat kumia, jotkut ajaneet jopa 50000km samoilla renkailla, ja pitoa on ja hiljainenkin muka.
      http://www.fordforums.com.au/showthread.php?t=11298177
      E60 523iA -08
      • biglimited
        • Nov 2006
        • 1518
        Roadstonet 18" 225/40 + 255/35 alla nyt reilun 3tkm, kolmen kilon paineilla. Ei silmin havaittavaa kulumista ja pito sekä ajettavuus mielestäni hyvät
        Deutchland uber alles!
        • Hemi
          • 18880
          ...ja, Roadstone = Nexen = Toimiva rengas Suomessa yli 16" kokoluokissa.
          • Rubu
            • 809
            nyt on testissä "maailman halvimmat" 235/35-19 ja 265/30-19 Fullrun kumit ja hyvinhän nuo siellä tuntuu pyörivän alla. hintaa tuli kotiin kuljetettuna n.320e
            runko tuntui löysältä jo rengas irrallaan ja siltähän se tuntuu ajossakin. taajamanopeuksissa hiljainen ja mukava, eikä käytöksessäkään moittimista, mutta yli satasen vauhdissa löysyys jo häiritsevää ja ohjausliikkeet epätarkkoja, kuin puolityhjillä renkailla ajelis. painetta siis kuitenkin 3-3,2kg, pitäisi varmaan kokeilla laittaa vielä lisää. silti hintaisekseen ihan asialliset.
            edittiä... pienen ajon jälkeen kaikissa havaittavissa pientä pystyheittoa ja yhdestä runko paskana. onneksi suostuivat lähettämään uuden kumin tilalle.
            Noita Fullrun ja Goodride renkaita ei kyllä voi suositella pahimmille vihamiehillekään...
            • Antza
              • Dec 2002
              • 2144
              Kierros allekirjoittaneelle uutta tuttavuutta, Vredestein Ultrac Sessanta, on pyörinyt E46 Coupen alla nyt pari kuukautta. Eivät ehkä topikin otsikon mukaiset ns. halpiskumit, mutteivat kovin kalliitkaan.
              Ensikokemukset ovat olleet varsin positiiviset. Renkaat ovat hiljaiset ja mukavat. Pitoa tuntuu olevan erittäin hyvin kuivalla. Pintaseos on melko pehmeän/tahmean tuntuista, hiekkatiellä kerää jonkin verran hiekkaa mukaan. Mutkaan saa taittaa yllättävän kovaa ennen pitorajan saavuttamista - kovempaa kuin mitä aiempien renkaiden käyttökokemuksien perusteella osasin odottaa. Sivuprofiililtaan riittävän jäykkä, muttei kivikovakaan.
              Märällä kelillä renkaisiin voi luottaa. Syrjäyttävät veden hyvin - ei tule fiilistä, kuten useilla muilla renkailla, että ajaisi vesikerroksen päällä vailla kunnon tuntumaa tiehen. Pidon saa toki karkaamaan, mutta se ei tapahdu yllättäen.
              Rengas täytyi selvästi "ajaa sisään" - kaikki ominaisuudet ovat parantuneet ensimmäisten satojen kilometrien jälkeen.
              Olen kuullut, etteivät kestä ratarääkkiä niin hyvin kuin luulisi. Tarkoitus on kuunvaiheessa käydä radalla, joten palataan sen jälkeen kommenttien kera.
              Current rides:
              F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe | E46 M3 Coupe SMG | 981 Spyder | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000
              Previous rides:
              E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 2 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
              • tsbmw
                • 1495
                • Ilvola
                #2527
                "HANKOOK K 110 V12 EVO - 225/50R16 96W XL TL yht. 326€"
                Hyvältä tuntuu ajossa, mutta:
                - Kylessä lukee "Made in Hungaria".
                - Miten kestävyys?
                - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                - E28 528i, 528i+, M5
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #2528
                  - Miten kestävyys?
                  no eikös tuo ole ennemmin positiivinen asia, että on euroopassa tehty?
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Hemi
                    • 18880
                    Ei todellakaan, mutta tässä kohtaa sillä ei ole väliä.
                    Eli: http://www.hankooktire-eu.com/about/...html?tx_ttnews[backPid]=191&cHash=c9ae058737
                    • sipi
                      • 320
                      Allekirjotan kaiken ylläolevan myös, itsellä siis e39 m5:en alla ollut tämän kesän 265/30/19 & 235/35/19 koossa. Kestää radalla todellakin hyvin.
                      e39 M5 Carbonschwarz '2001
                      ex: e36/7 Z3M Roadster '1998 - "Hamann"
                      ex: e36 328i Coupe '1995 - Powered by Dr. Shrick (232hp)
                      • touring39
                        • 3901
                        • Kaarina
                        #2531
                        Ulkomaisilla voorumeilla valittivat, ettei kestä kuin 10 000 mailia. Onko sulla jo paljon kilsoja takana? Vaikuttavat suht edullisilta nakeilta, joita voisi kenties harkita.
                        • Casull
                          • May 2010
                          • 207
                          • Nivala
                          #2532
                          - Miten kestävyys?
                          Tässäpä omaa mielipidettä Hankookista
                          Nyt on yllämainitut Hankookit koossa 255/35 18 viikon olleet takarenkaiden virkaa toimittamassa.
                          Vanteet 8,5" leveät alkuperäiset
                          Edessä 8" vanteilla 225/40 18 Dunlopin jotkut runflatit
                          Plussia:
                          -Hiljaisemmat kuin aiemmin autossa takana olleet sileät Good Yearin runflatit
                          -Eivät vetele urissa läheskään niin paljon
                          -Täysin pyöreät ja tärisemättömät
                          -Pitävät hyvin verrattuna noihin GY:hin
                          ISO MIINUS:
                          -Autosta tuli suorastaan vaarallisen yliohjaavan oloinen kovempaa mutkaan ajaessa, eli mitä lujempaa ajaa, sen VÄHEMMÄN rattia tarvii kääntää.
                          Meinasi yllättää pahan kerran ensimmäisellä kerralla...
                          Kauhulla odotan ensimmäistä oikeaa väistötilannetta.
                          -Myös suuntavakavuus kovassa vauhdissa suoralla ja sileällä tiellä on heikentynyt huomattavasti.
                          Ilmaa on 2,9 bar takana ja edessä 2,7
                          Syksyn saavat kelvata mutta mitä ensikesänä tilalle?
                          Olen valmis ottamaan jopa uraherkkyyttä takaisin kunhan vain käytös muuten on ennalta-arvattavaa ja loogista.
                          Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
                          Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #2533
                            Plussia:
                            ISO MIINUS:
                            laita nankangit
                            edit: ainakin 19" ja 20" koossa toiminut erittäin hyvin.
                            Vanteet edullisesti
                            • peto2
                              • 8291
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #2534
                              laita nankangit
                              hyviä kokemuksia myös 18" koossa..
                              mutta tuohon reiluun yliohjautuvuuteen on ihan pätevä syy.. edessä kun on erittäin jäykät runflatit ja takana "löysät" normaalit renkaat niin joustaahan se takapää reilusti enemmän.. tämän pystyy toteamaan hyvin myös siten että laitat eteen 18" renkaan jossa profiili ~35 ja taakse 15" renkaan profiililla ~60 niin johan yliohjaa kuin mielipuoli tai ainakin tuntuu siltä :think
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Casull
                                • May 2010
                                • 207
                                • Nivala
                                #2535
                                Varsin hyvä selitys.
                                Tota itsekkin tänään töistä kotiin mutkien kautta ajellessa mietin ja kokolailla samaan lopputulokseen olin tulevinani. Eli taidan sittenkin kokeilla keväällä laittaa eteen samanlaiset renkaat ja lykätä lopullisen tuomion julistamisen tuonnemmaksi.
                                Jospa noilla nyt syksyn pärjäisi, tuo kun on nykyiselläänkin ylivoimaisesti paras ajettavuudeltaan mitä minulla koskaan on autoja ollut.
