GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    #3661
    Laitoin E39:iin eteen uudet Sunny sn 3800 koossa 205/50-17, siinä toivossa, että olisi vähän venynyt 8,5 vanteelle. Ei venynyt tuollainen pullakumi. Takana jo kolmatta kesää Goodride sv308 koossa 235/45-17, hiukan venytettynä 10" leveällä vanteella.
    Täysin vetelemätön yhdistelmä kyllä, ei pahimmatkaan urat moottoritiellä tunnu. Ei kuitenkaan mitkään erityisen hiljaiset renkaat, ilmeisesti varsinkin nuo kuluneet goodridet ääntelee.
    F10 & R55
    • deemu79
      • Aug 2011
      • 453
      Ok toki näillä ehdoin, mutta noin yleisesti ottaen e39:iin kannattaa mielummin ottaa alle se orggisvierintäkehän kumi, kuin päätellä että koska M5:kin on 245-leveyden rengas, niin sen täytyy olla perus e39:ssäkin "parempi" kuin 235.
      No, isompaan vierintäkehään mentäessä siitä ei ole mm.bensakutosen stepille niin paljon haittaa kuin pienempään päin mentäessä, mutta siitä ei päästä mihinkään että se 235-leveyden rengas on se OIKEA ja siis perus e39:ssä se speksivierintäkehän antava ulkohalkaisijaltaan.
      Teoriassa siinä manualikiisselissäkään ei 245-leveyden renkaalla abs jarrut ja luistonesto/ajonhallinta toimi ihan niin kuin mihin ne on tehtaalla kalibroitu, mutta tämä taitaa olla jo hiuksien halkomista.
      Kyllä, juuri näin. Ja vielä kun kuluneen tai uuden renkaan välinen ero halkaisijassa voi olla n.12-16mm + ilmanpaine-erot + että M5:een saa vielä pienempi halkaisijaisen talvirengaspaketin oem:nä ni on meillä kokohaitaria kerrakseen
      328i Coupe M-Sport -95
        • 10251
        #3663
        Tavii toki muistaa,että Ämmäläiset on manuaalina.Ja tässä voi soveltaa helpomminkin hieman speksikokoisista rengastuksista poikamisia.E39 automaatilla taas voi ruveta laatikostaan "ontumaan",jos rengaskoko heittää enemminkin tai käytetään reilusti erikokisia renkaita etu/taka-akselilla.Kuten tämänkin topiikin kirjoittajista monet haluaisivat autoonsa koeilla.Ja nyt en siis kirjoittanut tuosta sinun ajokistasi.
        • deemu79
          • Aug 2011
          • 453
          Juu, no problem
          • rakentamo
            • 258
            • espoo
            #3665
            Goodride = aivan täyttä paskaa, en suosittele kenellekkään.
            Tähän tulokseen tulin kun katselin renkaan pyörivän tasapainotuskoneessa.
            991 S + talviauto hakusessa
            • zener
              • 14904
              Tuolla perusteella voi sanoa monesta muustakin saman.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                #3667
                Kyllä, mutta ei laaturenkaista. En ole ikinä nähnyt esim. uutta Micheliniä joka olisi oikeasti kiero. Kiinalaisia sensijaan lukemattomia.
                DUCATI 1098 RACING EVO
                • zener
                  • 14904
                  Laadun tarkkailu onkin hieman eriluokkaa tottakai. Mutta heittoja kumeissa kyllä on, ja tuo on erittäin huono mittari tuomitsemaan renkaan "paskaksi".
                  235/40R18 SV308:ssa ei ollut kovinkaan heittoa itselläni. Saa nähdä miten noi 235/45R17 SV308:t heittää.
                  F10 520dA '11 klick
                  • WnBasisti
                    • 69
                    • Nastola
                    #3669
                    E91:seen tarvitsisi edullisia 19" renkaita ja tarkoitus oli ostaa ennestään tutut Nankangit Camskillistä mutta eturenkaat loppu koossa 225/235-35-19. Taakse olisi 265-30-19 kokoa. Rengasonlinesta nämä 540e ovelle tuotuna joten toista sataa hintaeroa Englantiin. Onko nuo Achilles atr sportit(360e ovelle) minkälaiset vai pitäydynkö NS-2:ssa?
                    E91 318i Touring -All show&no go-
                    Corvette C5 -Got Vortech?-
                    • Messier
                      • Jan 2010
                      • 648
                      • Savo
                      #3670
                      No, kysy Camskillistä millon saavat NS-2:sta hyllyyn. Ja jos et jaksa ootella niin tilaa takaset Camskillistä ja etuset Rengas Onlinesta. Vaikka menee 50€ hukkaan niin saat ainakin varmasti toimivat renkaat.
                      Mun pitäis tilata ihan samat kumit, mut eipä ole kiirettä niin odotellaan.
                      G05 X5 45e
                      KM9 ///M1000XR
                      F10 ///M5
                      K49 S1000XR
                      E90 ///M3
                      E46 ///M3
                      • Purtsi123
                        • Aug 2008
                        • 1011
                        Eilen tuli laitettua uudet nankang ns-2:set e34:sen alle koossa 225/45R17.
                        Onhan ne hiljaiset ja "pehmeät" renkaat, mutta myös melkoisen veltot verrattuna edellisiin loppuunajettuihin nokian nrz:hin. Näyttivät myös vähän matalemmilta vaikka koko oli sama. Paineita 2,8 joka nurkassa. Pitäisikö olla vielä enemmän?:think
                        Ja yhdessä renkaassa oli lievää pystyheittoa, joten täristää pikkusen 110km/h jälkeen.
                        E61 525xda -08
                        • Antsah
                          • Mar 2009
                          • 1776
                          Itsellä ei kokemusta noista, mutta mitä olen tätä foorumia lukenut niin 17" koossa nuo ei ilmeisesti ole kauhean tukevan oloiset. Toimii paremmin 18"-> kokoluokissa.
                          • tuumas
                            • Feb 2007
                            • 2564
                            • Lapland, Finland
                            #3673
                            Myös 18" on löysä, ehkä sitten vielä isompana? Pystyheittoa löytyi 2/4 renkaasta omasta setistä aikanaan...
                            • Nakkisoturi
                              • Apr 2011
                              • 1267
                              Moro!
                              Kellään kokemuksia Kormoran Gamma renkaista, kokoa olis 225/45R17...
                              Miten toimisi e36 328 coupessa?
                              Hinta ei olisi päätä huimaava kun alle kolmensadan irtoaisi sarja...
                              Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
                              G08 LCI iX3 M-sport -22
                              ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
                              ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
                              ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
                              ex e90 LCI 320d M-Sport -09
                              ex e36 328is M-Sport -95
                              • r.w.
                                • Feb 2007
                                • 2509
                                • Länsirannikko
                                #3675
                                Monellako on ollut noita laatupoikkeamia Nankangien kanssa? Rehellisesti?
                                Ikävästi pompsahtaa Kumhojen ja Hankookien hinta kun pitäisi siirtyä 18" kokoluokkaan, se löysä runkokin kieltämättä hieman houkuttaa kun 7-sarjasta on kyse. Tulee tänä vuonna kilometrejä huomattavasti aiempaa vähemmän joten tekisi tässä kohtaa mieli säästää, ei kuitenkaan niin paljoa, että jaksaisi mahd. reklamaatioiden kanssa puljata. :think
                                1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
