Jarrujen huolto, tutinat ja ratin heiluminen
  • Supa
    • 7597
    #121
    Panokset kovenee
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #122
      Kokeiltu n.20 erilaista vannerengas komboa. Aina on hieman tutissut. Nyt alla uusi 18" setti ja vatkaa pahemmin kuin ennen. Tasapainotettiin tänään uudelleen ilman vaikutusta. Pitää vielä kokeilla nämä vanteet toiseen autoon. Varalla on 16" kitkasetti, mutta löysempänä renkaana se antaa anteeksi vipotusta joten...
      Epäilen, että tuo e39 alusta on todella tarkka kaikesta, powerflexit vähentää tuota tarkkuutta joten jatkossa sallii paremmin huonot renkaat yms...
      Niin, olikos sulla vakio alusta:think
      Bmw 316 E30 -88
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #123
        Vakio on suhteellinen käsite, jousia ja iskareita on vaihdeltu ilman vaikutusta.
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #124
          Sitä tällä hain, että etupää on varmasti symmetrinen, eli vasenman ja oikean puolen mitat ovat yhtä pitkät lokasuojasta vanteen keskelle!? Jos heittää yli sentin niin "saattaa" tärinä johtua siitä!? Itsellä oli joskus näin ja tärisi niin vitusti.
          Bmw 316 E30 -88
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #125
            Max. 10mm heitto on tehtaanspekseissä joten no prob. Miten se voi täristää? Eli jos kuski painavampi kuin repsikka, autolla ei voi enää ajaa?
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #126
              Joo jos istutaan pelkästään isakarien päällä edessä.
              Bmw 316 E30 -88
              • TJJ
                • 7591
                No nythän tämä asia selkisi, kyse ei olekaan planeettojen asennosta. E39 vaan on niin tarkka hienomekaaninen laite, että esim. jos kuski käy paskalla, muuttuu alustan korkeus ja tutinat alkaa.
                E39 528iA
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #128
                  Off Topic:
                  Niin ja osallistuu Rakas, sinusta on tullut pullukka ohjelmaan ja sanoo siellä tippa linssissä, että: "Minun on pakko laihduttaa oman e39:in vuoksi, koska hän on alkanut tutisemaan jalkojeni alla siitä lähtien kun aloin syömään ja nyt pelkään menettäväni hänet"
                  Bmw 316 E30 -88
                  • Hemi
                    • 18880
                    Saat korin kossua jos keksit millä korjaantuu.
                    Jarru+napahuollolla jos kaikki sillä suunnalla on ehjää.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #130
                      Navat on uudet fagit, palat ja levyt uudet. Satulat purettu ja putsattu.
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        #131
                        - Täristääkö varmasti etupäästä?
                        - Täristääkö kevyessä vai kovassa jarrutuksessa?
                        - Kun tärinä ilmenee, niin onko vaikutusta, jos käännät ratista?
                        - Etupään tukivarsien korin puoleiset pultit kiristetty edellisellä kerralla auton ollessa alhaalla (paino renkailla)?
                        - 0405969762, jos haluat tärinät pois.
                        Kokeilemalla se selviää...
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #132
                          - Ratti vatkaa, tuskin takapää vaikuttaa siihen?
                          - Heti kun painaa jarrua, ratin vipotus loppuu. Jarruttaessa ei vatkaa. Vain ajossa, pahiten 90 vauhdissa. Siitä kovempaa tai hiljempaa vatkaus vaimenee pois.
                          -Vatkaa myös kaarteissa jos nopeus on 90. Kovin tiukkaa kurvia ei saa tehtyä tuossa vauhdissa.
                          -Kyllä.
                          -Soittelen joku päivä.
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            #133
                            Jarrulevyn ja navan asennuspinta puhdistettu oikeasti puhtaaksi? Esim. akkuporakoneella+lamellilaikalla.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #134
                              Navat on tuliuudet ja kiiltään kuin....
                              Kuinka tiukka vanteen pitää olla napaan? 0.1mm rakotulkki menee hieman navan ja vanteen väliin, ei kuitenkaan pohjaan asti. Eli n. 0.05mm väliä. Napa n.73.9xmm eli ei ihan 74.1.
                              • kaol
                                • 5007
                                • Ilmajoki
                                #135
                                Entäs onko jarrulevyn asennuspinta puhdas kummaltakin puolelta?
                                Tuo napa-keskireikäero on ihan normaali.
