Jarrujen huolto, tutinat ja ratin heiluminen
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #136
    Originally posted by kaol View Post
    Entäs onko jarrulevyn asennuspinta puhdas kummaltakin puolelta?
    Tuo napa-keskireikäero on ihan normaali.
    Levytkin uudet ja putsattu. Vanteetkin ihan uudet ja puhtaat.
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #137
      - Ratti vatkaa, tuskin takapää vaikuttaa siihen?
      - Heti kun painaa jarrua, ratin vipotus loppuu. Jarruttaessa ei vatkaa. Vain ajossa, pahiten 90 vauhdissa. Siitä kovempaa tai hiljempaa vatkaus vaimenee pois.
      -Vatkaa myös kaarteissa jos nopeus on 90. Kovin tiukkaa kurvia ei saa tehtyä tuossa vauhdissa.
      -Kyllä.
      -Soittelen joku päivä.
      Onko se ratin vatkaus ihan silmin nähtävissä tuossa 90kmh vauhdissa?
      Bmw 316 E30 -88
      • Hemi
        • 18880
        Navat on tuliuudet ja kiiltään kuin....
        Kuinka tiukka vanteen pitää olla napaan? 0.1mm rakotulkki menee hieman navan ja vanteen väliin, ei kuitenkaan pohjaan asti. Eli n. 0.05mm väliä. Napa n.73.9xmm eli ei ihan 74.1.
        Oli miten oli, niin ongelmasi juontaa kulmista.
        Eli siellä on jokin olka sitten vioittunut tai jokin levy vain ei istu navalla.
        Tämä ei oikeasti ole mutua, vaan "sylttytehdas" löytyy tässäkin jarruista/navoista kun vai se vika löydetään.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #139
          Kyllä.
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #140
            Kyllä.
            OK. No entäs ne yläpään laakerit onko jompikumpi pullauttanut kumin irti tai toinen venähtänyt?
            Heittokellolla vois tarkistaa levyt?
            Bmw 316 E30 -88
            • Hemi
              • 18880
              Siis onko sinulla uudet pyörännavat, eli uudet uusiin levyihin vastaavat laipat?
              Onko jarrusatulat ohjureineen kunnolla puhdistettu ja huollettu niin että palat satuloissa pääsevät pakenemaan samoin kuin satulat myös palauttavat?
              • TJJ
                • 7591
                Vaihdoin eteen uudet jarrulevyt, palat ja sen satulan eteen tulevan jousen. ATE:n osia kaikki, vanha jousi oli selvästi taipunut löysemmäksi. Eipä heilu ratti enää kevyissä jarrutuksissa. Toki levyjen pinnan sorvaus olisi saattanut tehdä saman asian, pelkkä 80 karkeudella hiominen ei kuitenkaan auttanut.
                Tutkin heittokellolla navat, vanhat levyt ja uudet levyt. Navoissa näyttää olevan ulkolaidasta mitattuna 0,03 mm heittoa, samanverran sitä oli myös kun mittasi levystä (joka oli navassa kiinni). Tuonsuuruisen heiton ei kai pitäisi olla ongelma.
                Täytyy tutkailla oliko tuolla vaikutusta myös 90km/h ratin heilumiseen. Äsken ei heilunut, mutta se nyt ei mitään todista, planeetat saattoi olla kohdallaan...
                E39 528iA
                • Bomb5
                  • Oct 2011
                  • 726
                  • Kivijärvi
                  #143
                  Mulla odottaa tuossa myös ATE:n uudet palat ja levyt eteen ja taakse, missä on se harmaaksi maalattu tasainen pinta. Pitääkö se hioa karkeaksi ennen asennusta, vai meneekö noin?
                  Kysymys 2: Satulat on sen näköiset, että niitä ei ole koskaan avattu ja puhdistettu. Kuinka paljon noita satuloiden liukupintoja uskaltaa jynssätä? ovat aika "hapettuneen" ja karstaisen näköiset, hyvä kun sai paloja liikkumaan iskarijumpassa, että sai satulat irti. Mitä materiaalia tuo satula on, terästä varmaan? Multa löytyy teräs- ja messinkiharjoja, hiomapaperia, bräkleeniä ja sarja pieniä viiloja tuota hommaa varten.
                  Kysymys 3: Laitanko lopuksi ohuelti puhdistetun navan ja levyn pintojen väliin jotain rasvaa? Löytyy crc kupari- ja keraamista rasvaa.
                  • TJJ
                    • 7591
                    Niissä ATE:n levyissä tulee oikein hyvät asennusohjeet mukana, kannattaisi lukea.
                    Maalattua pintaa ei pidä hioa tai puhdistaa, muutama jarrutus ja maali lähtee.
                    Minä ainakin hioin liukupintoja viilalla ja myös porakoneen päässä olevalla 120 karkeuksisella hiomapaperilaikalla. Ei niitä toki paljon saisi hioa, mutta toisaalta ei niissä kulumispykäliäkään tai ruostetta/karstaa saisi olla. Keraamista tahnaa laitoin sitten niihin.
                    ATE:n ohje kieltää laittamasta rasvaa/tahnaa navan väliin, sinne pitää laittaa korroosiota estävää ohutta öljyä. Laitoin nyt sitten tuota:
                    Saas nähdä toimiiko, viimeksi laitoin aseöljyä, mutta ruosteenalkua siellä jo oli.
                    E39 528iA
                    • Bomb5
                      • Oct 2011
                      • 726
                      • Kivijärvi
                      #145
                      Kiitos vinkeistä. Ohjeita en ole vielä lukenut, kun osatkin on vielä paketeissa. Työkiireitä pukkaa vielä, vaikka lomalla jo olenkin. Pääsis vaan alottamaan tuon homman...
                      • Hemi
                        • 18880
                        Ne "planeettojen asennot" ovat ihan suorassa vaikutussuhteessa e39:ssä nimenomaan jarrujen/napatasojen kuntoon. Jos kaikki ihan oikeasti on kunnossa, eli satulat/palat palauttaa, levyt istuu kunnolla navoille, loppuu tutinat ja "vemputuksetkin". Usko pois.
                        • Supa
                          • 7597
                          #147
                          Kyllä se taitaa olla vähän uskon asia sitten niin kun kerran alkuperäisosavalmistajan tehtaan toleranssi ei ole tarpeeksi tarkka uusissa osissa
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • Hemi
                            • 18880
                            Siis levyhän saa "vemputtaa" jopa pari kymppiä, eikä se vaikuta jarrutärinöihin eikä e39 tutinoihin, mikäli satulat vain ovat herkässä kunnossa.
                            Vanhat käytetyt satulat vain ei hyvänkään puhdistuksen, herkistelyn ja rasvauksen usein ole, joten tuo levyn takapuolen ja napatasopinnan puhtaus on ensiarvoisen tärkeää.
                            Pitämällä ne hiovalla puhdistuksella oikeasti puhtaina ja muistaa levyjen pinnat joskus karhetaa epäkeskeisestö lasittumasta, jää levyheitot vanhoillakin levyillä alle kymppiin ja tärinät/tutinat loppuu.
                            Vanhat e39 alujarrut vaatii Suomen olosuhteissa oikeasti todella huolellisen ja oikein tehdyn vuosittaisen puhdistus/herkistyshuollon, mikäli kulku halutaan pitää täysin vapinattomana.
                            Kamoja ei siis suinkaan tarvitse uusia, vaan vanhat joka kevät renkaiden vaihdon yhteysdessä pitää oikeasti käydä täysin läpi.
                            Uudetkaan levyt ei poista ongelmaa jos navan tasopinassa on "piiloruostetta" ja satulat huoltamattomina eivät palaudu.
                            Tällöin alustakin saa olla jonkin verran "pehmennyt" ja silti ajo on tärinätöntä(eli niillä uusilla puslilla+tangoilla korjataan/vähennetään vain oiretta).
                            • TJJ
                              • 7591
                              Vaihdoin uudet (Boschin tavalliset) jarruletkut eteen, sen piti olla helppo 30 minuutin homma... No tietty kuskinpuolella oli liitos niin jumissa, että lopulta piti sahata jarruputki ja holkki poikki ja laittaa uusi kiristysholkki ja tehdä putkeen uusi kartio. Onneksi tuli ostettua sopiva työkalu ja holkkeja tulevaa takajarruputkien vaihtoa varten.
                              Mielenkiintoista on se, että nyt ABS tuntuisi hakkaavan paljon terävämmin. Oliko vanhat letkut sitten jo ihan pehmeät vai eikö ne virranneet kunnolla? Ja voiko tuo aiheuttaa jarrujen osittaista laahaamista josta tulee tutinoita...? :think
                              E39 528iA
                              • sonikk
                                • Nov 2010
                                • 1664
                                • Kerava
                                #150
                                Minkälainen laikka dremeliin on paras noiden napojen ja levyjen putsaukseen?
