Jarrujen huolto, tutinat ja ratin heiluminen
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Taidan tilata powerflexit reaktiotankoihin. Onnistuuko vaihto tankojen nivelpäätä irroittamatta? Millä vanhat ehjänä irti?
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Mitkä puslat sinulla nyt on? Ja miten uudet? Todella mielenkiintoista kuulla mitä nuo vaikuttaa ja miten melu/tärinät lisääntyy.
      Pitäisi onnistua ilman pallonivelen irrotusta. Tuolla voisi lähteä:
      Lue myös Beisanin juttu:
      E39 528iA
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        http://www.beisansystems.com/procedu..._procedure.htm
        ~15tkm ajetut lemförderit. Kaikki on vaihdettu, jopa ratti ja silti vatkaa ajossa. Jarrutärinät katosi uusilla navoilla ja levyillä+paloilla.
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Onko hammastankokin vaihdettu? Millaista vatkausta sinulla ilmenee? Millaista se jarrutärinä sinulla oli?
          Minulle tuli uudet ATE etulevyt ja palat, pitäisi vaihtaa kun kelit hiukan viilenee... Täytyy samalla tutkia heittokellolla vanhat ja uudet levyt.
          E39 528iA
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Hammastanko on edelleen orggis. Vatkaa n.90 vauhdissa, loppuu jos ajaa hiljempaa tai kovempaa.
            Jarrut vatkasi esim. moottoritien ramppii tultaessa kevyessä jarrutuksessa. Kovemmin jos polki niin vaimeni.
            Mitä nettiä tutkin niin powerflexeillä kaikki vatkaus pitäisi poistua. Jenkit tosin on saanut kaiken paskaksi niillä, mutta eipä tässä muutakaan enää keksi. Tai voihan kardaanikin olla epätasapainossa ja se tutisuttaa koko autoa sen verran että rattikin vatkaa.
            Kaveri joka powerflexejä asentanut, sanoi että tarvitsee sorvata metallirenkaat puslan molemmin puolin. Muuten tukivarsi voi liikkua puslaan nähden?
            • Ramzez
              • Aug 2009
              • 6104
              Ovatko vanteet varmasti tasapainossa? Sieltähän on voinut jostakin vanteesta paino irrota ja silloin ratti vatkaa ajettaessa jotakin tiettyä nopeutta.
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                Ne renkaathan tulee puslien mukana.
                Itsellä ei kovin kauaa kestänyt E34:ssä powerflexit reaktiotangoissa, vaan menivät väljäksi. Toisessa taas kesti, joten ehkäpä oli jotkut maanantaimallin puslat..
                DUCATI 1098 RACING EVO
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Kokeiltu n.20 erilaista vannerengas komboa. Aina on hieman tutissut. Nyt alla uusi 18" setti ja vatkaa pahemmin kuin ennen. Tasapainotettiin tänään uudelleen ilman vaikutusta. Pitää vielä kokeilla nämä vanteet toiseen autoon. Varalla on 16" kitkasetti, mutta löysempänä renkaana se antaa anteeksi vipotusta joten...
                  Epäilen, että tuo e39 alusta on todella tarkka kaikesta, powerflexit vähentää tuota tarkkuutta joten jatkossa sallii paremmin huonot renkaat yms...
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Tarkoitatko noita isoja prikkoja? Minä tarkoitan sellaisia kehiä tuonne puslan olakkeiden sisäpuolelle.
                    • Pazi88
                      • 11182
                      Veljellä ainakin autto tutinaan kun vaihto powerflexit keulaan ja lisäksi ohjauksesta tuli mukavasta jämympi. Siellä kyllä oli toinen öljyvaimennettu pusla pilalla vaikka sitä ei päällepäin huomannu, että sekin saatto aiheuttaa tutinan. Ja mulla ei ainakaan ole niin tarkka korva, että oisin kuullu rengasmelun lisääntyneen.
                      Täytyy sit ottaa huomioon, että ko. laitteessa on leveet valssit alikoon renkailla sekä coilialusta pillowball yläpäillä, niin ei toki muutenkaan vastaa normi e39:iä.
                      Eikä niihin powerflexeihin tarvinnu kyllä mitään extra tavaraa sorvata :think
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        Kyllä sen nyt pitää orggis puslilla toimia. Läpällä heitin, älä nyt oikeesti laita powerflexei. Joutuu vaihtaa takas vaa orggikset sit
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Heitetään orggikset roskiin niin ei tarvitse laittaa takaisin
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            Mies, joka on paasannut vuosia pehmeästä ja mukavasta alustasta, aikoo nyt laittaa tuollaista paskaa autoonsa? Korjaa autosi jollain kunnon osilla.
                            Kokeilemalla se selviää...
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Saat korin kossua jos keksit millä korjaantuu.
                              • kaol
                                • 5007
                                • Ilmajoki
                                Tuu käymään.
