Jarrujen huolto, tutinat ja ratin heiluminen
  • Matuh
    Jep täytyykin ostella toiset satulat eteen ja taakse. Sakemannien ebaystä näytti olevan tiivisteet ja uudet männät 29€ kpl edulliset?
    Kahta mallia kyllä 54mm ja muistaakseen 60mm:think
  • Pazi88
    Mäntä on voinu ruveta jumittaan satulassa ja sen takia laahaa jarrut -> levyt mutkalla. Ainakin omassa muovissa ollu ongelmaa laahamisen kanssa. Vaihdoin ensin tarvike tiivisteet satuloihin remontin yhteydessä ja uudet palat sekä levyt, niin pelas kesän. Viimekesänä palas ongelma, mutta nyt olikin tarvike tiivisteet kovettunu ja päästäny vettä väliin...
    Summa summarum: korjaantuu, kun purat ja rempaat satulat uusilla ATE:n tiivisteillä ja laitat uudet ate/zimmerman levyt ja palat. Tarkista samalla että laakerit on ehjät. Jos pyörii ihan kevyesti niin että satula ei oo paikallaan, niin laakerit vaihtoon. Pikkusen väljä laakeri saa myös levyt menemään mutkalle.
  • Matuh
    Muovissa zimmermanin levyt, käynyt vetelemään jarrutuksissa tosi paljon
    Välillä ilmeni tärinää myös...
    Voiko olla että levyt menneet kieroksi?
  • TJJ
    Kannattaisikohan noihin laittaa parempi kitinänestolevy väliin jo ennen asennusta?
    Ei taida kannattaa, kyllä se kuitenkin toimi ja oli yhä ehjä.
  • markok
    Minulla oli Zimmermannin levyt ja palat, nyt on ATE. Ei Zimmermannit pölynneet mitenkään erityisen paljon, ATE:n vakiopalat pölyää selvästi enemmän. Mekaaniselta laadultaan ATE:t ovat paremmat, esim. se takaosan suojapinta/kitinänestolevy.
    ATE:n paloja saa esim. tuolta tai Saksan eBaysta:
    n. 60-80 euroa mallista (tavallinen vai keraaminen) riippuen.
    Taidan sitten laittaa Zimmermannin palat kiinni kun levyjen mukana kaupanpäällisinä tuli. Kannattaisikohan noihin laittaa parempi kitinänestolevy väliin jo ennen asennusta? Melu ja pöly on ehkä ikävimmät ominaisuudet jarruissa. Radalla kun ei käy niin teho kyllä riittää kaikissa.
  • TJJ
    Onko kellään kokemuksia Zimmermann jarrupaloista? Jarrulevyistä on itselläni hyvät kokemukset, mutta kannattaako noita paloja laittaa? Jostakin kuulin huhuja, että pölyäisivät kovasti. Mistäs noita ATE:n paloja saisi ja paljonko e39:n etupaloilla on hintaa?
  • markok
  • TJJ
    Kiitokset linkistä laitanpa tuon sivuston ylös!
    Tuo Autoteilemann on kyllä mainio kauppa ja olenkin tilannut sieltä aika usein. Tavarat lähtee 1-2 arkipäivässä ja ovat kotiovella 4 arkipäivää siitä. Ja postikulut 14,90 riippumatta tuotteen painosta.
  • opTA
    Ahaa... omat kyllä sen verta törkyiset ettei merkkiä näy...:think
    Väittäisin että ovat ATEn.
    Kappas! Nuo ATEt vissiin ihan laadukkaita levyjä......mutta joo eipä jarruosissa kannata huonoja edes harkita...
    ..juu ei kannata harkita. Jarrut ovat kuin eräänlainen henkivakuutus, tiukanpaikan tullen ok-/laatumerkki pelastaa ja halvat.. noh käy mitä käy.
    Esimerkkinä; Talouden toiseen kulkineeseen vaihdoin ATEn levyt joka nurkkaan ja entiset levyt olivat kuluneet 21,5mm ohueksi 28mm levystä (kun sallittu minimi paksuus oli 24mm) Merkki oli NG sekä BÖLK.
    Edellinen omistaja oli siis vaihdellut/vaihdattanut näitä osia. Kuten aiemmin sanoin, halpa saattaa kestää ihan ok mikäli ei pahemmin liikenteessä ajele.
    PS. Tilaa jarrut saksasta, saat kaksi (merkkituote)levyä yhden halvan suomihintaisen halpiksen hinnalla sekä kannattaa samalla ottaa muitakin jarruosia. Terv. nimimerkillä n.150e kaikki jarruosat+muut hilppeet ATE/vastaava -merkkisinä (..ei sisältänyt n.10e postikuluja).
    Ei mulla muuta. Turvallista matkaa.
  • TheRipper
    Originally posted by kaol View Post
    Katsoppa seuraavalla kerralla BMW:si jarruja huoltaessa, että minkä merkkisiä esim. jarrusatulat ovat.
  • kaol
  • TheRipper
    Samalla/halvemmalla hinnalla saa ATE:n levyt, joten miksi kokeilla Bölkkiä?
    http://www.autoteilemann.de
    Kappas! Nuo ATEt vissiin ihan laadukkaita levyjä...eikä hinta tuolla ainakaan paha ole!
    Originally posted by opTA View Post
    Oman ymmärrykseni mukaan Bölk on samaa tavaraa kuin mitä Mätänetti myy, eli kuraa halvalla hinnalla. Tosin kaipa se halpakin saattaa toimia noin vuoden verran :think
    Alright...ajattelin että voisivat suht laadukkaitakin olla sentään...mutta joo eipä jarruosissa kannata huonoja edes harkita...
  • Pazi88
    Muovissa meni ainakin mätänetin levyt kuukaudessa mutkalle. Ensimmäinen ja viimenen kerta, kun sieltä ostan levyjä.
  • opTA
    Onkos kukaan kokeillut näitä Bölkin jarrulevyjä:
    Brake disc set (2) BOLK BOL-BD4839 ➤ Toimitus alkaen 7.95€ ✚ Turvallinen maksutapahtuma ✚ Yli 500,000 tuotteen valikoima
    Nyt näyttäisivät olevan aikas hyvässä tarjouksessa...
  • TJJ
