Talvirengaskeskustelu
  • ankkuli
    • 938
    • Hyvinkää
    #46
    No niin, tuli käytyä kierros käytettyjä talvirenkaita kaupanneen myyjän luona, ja DOT- merkintojen mukaan renkaat olivat jo yli 10v. vanhat, joten palataanpa takaisin rengashakuun. Paikallisella Vianorilla on kaupan Nordman 2 renkaita -55% ovh-hinnasta. 195/65-15 nastoille jää hintaa 359€ ja 16-tuumaisille 440-460€. Nordman on Vianorin mukaan Nokianin valmistuttama kumi, ja kuvio on sama kuin Hakkis 2. Taitaa noi olla seuraava vaihtoehto.
    Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
    • _artsi_
      • 579
      • Pori
      #47
      18"
      Originally posted by zener
      Löytyykö minkämoista valikoimaa kitka-/nasta-/kitkanastarenkaista 225-235/40R18 koossa? Tuolta vannetukusta ei ainakaan kovinkummoista löytynyt...
      Onko joku ajanut talvea tuon kokoisilla, kokemuksia?
      Mulla on tossa omassa Nokian RSI 225/40/18 kitkat ja toimineet
      tosi hyvin.
      Ajoin vielä niillä aika pitkään kesällä eikä kulukkaan hirveen nopeesti.
      Hyvä pito lumella, eikä paha jäälläkään (peili). Hiljaisimpia renkaita, mitä on
      mun autoissa ollut.
      Hintavat tietysti ovat, mutta viime syksynä vertailin, niin tuntuvat olevan
      kaikki samaa hintaluokkaa.
      Euroopan välikelin renkaat ovat tietysti halvempia, mutta ei välttämättä
      sovi oikein tänne Suomeen.
      BMW 330dA e92 M-SPORT
      • woodcock
        • Aug 2006
        • 24
        #48
        Itse ostin kans uudet kitkarenkaat e46:een. Saas kattoo kuinka käy kun ei aiemmin ole ollut takavetoista autoa. Aiemmassa pösössä oli blizzakin ws-50 kitkat ja ne pelas siinä todella hyvin. Otin sitten uudet blizzak nordicit, tosin tuo taitaa olla sen verran uusi rengasmalli että siitä ei paljon tietoja löydy. Noh, jos on parenpi kuin edeltäjänsä niin eiköhän niillä pärjää. Hieman kyllä mietityttää että olisiko pitänyt sittenkin valita Nokian Rsi:t, niitä on kuitenkin aika paljon kehuttu. Nastoihin en kuitenkaan halunnut palata kitkarenkaiden mukavuuden takia.
        • Keimo
          • 2032
          • Kekkoslovakia
          #49
          Lähtee kolmas talvi Contin WinterViking 1:llä ja täytyy sanoa, että on loistavat renkaat. Erittäin hiljaiset ja jämäkät ajaa. Kaikki nastat tallella eivätkä ole juurikaan kuluneet. Kilometrejä tullut yhteensä 50tkm 2 vuodessa. Koko on 205/60/16, joka toimii loistavasti E39:ssä. On pitoa että mukavuutta. Hiljaisuuden takia en näe syytä vaihtaa kitkoihin kun noista ei nastojen äänet kuulu. Osasyy on E39:n yleinen hiljaisuus.
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            #50
            Millai pidon käy jos verrataan samoja renkaita esim. koossa 205/55 tai 225/50? Siis yleisestihän sirkkelinteränasta puree hyvin, mutta kitkoissa kai leveä on hyvä jos autossa on massaa. Jos ajattelee vaikka e34:sta (1500 kg) ja HKPL4:sta, huononeeko pito 20 mm leveämmillä kumeilla?
            G30 520d xDrive
            • toniwe
              • 316
              • Lahti
              #51
              Meillä oli viime talvi Skoda RS:ssä ja 325 bemarissa nuo renkaat 205/55/16 koossa. Suht hyvät tuohon hintaan, vaikka ei kyllä vedä vertoja hakkapeliitoille. Äänekkäät ainakin kuivalla tiellä. Noihan on valmistettu jossain kiinassa ja siis niissä lukee Designed by Nokia Tires tai jotain vastaavaa.
              • jacu
                • 213
                Onko kellään kokemuksia Viking Snow Tech -merkkisistä kitkarenkaista?
                E91 325dA M-Sport -07
                ex-E36 325i Sedan M-Sport -93
                ex-E30 324td -88
                • Ravermeister
                  • 1508
                  • Melkeen Turkkuses
                  #53
                  Eli tosiaan, Nordmannit on nokian renkaat teetättänyt tuolla kauko-idässä. Pintakuvio ja kumiseokset melkeen samat ku hakkis kakkosessa. Äänekkyys useimmiten johtui siitä että vielä joku aika sitten nuo renkaat tuli myyntipisteisiin ilman nastoja ja ne siellä nastoitettiin käsin, on saattanut ulkonemaa jäädä vähän liikaa...
                  -Turku Connection-
                  HDJ80 4.2TD
                  • TimoPää
                    • 37
                    #54
                    Mistäs porukka hakee Tampereelta renkaita. Edulliset ja hyvät (mahdoton yhtälö) talvinakit olisi hakusessa 185/65/15.
                    • alspe
                      • 3399
                      • Tre
                      #55
                      Haloo? olisko tähän jollakin kokemuksia.
                      Jos verrataan 205 ja 225 leveää uutta nastarengasta, millai pidon käy? Alkaako esim. lumella liikaa kantaa tuo leveämpi? Painoa e34:ssä 1500 kg. Tilasin juuri HKPL 4 225/50/16" nastat ja hieman mietityttää pito/ajettavuus kun autossa ei ole edes ABS:eja... Tosin edelliset renkaat 205 uusiot, tuskin vähenee pito?
                      G30 520d xDrive
                      • Ravermeister
                        • 1508
                        • Melkeen Turkkuses
                        #56
                        Uusimmassa (syyskuun) tuulilasi-lehdessä on kitkarengastesti, johon on vertailun vuoksi otettu leveempi 17-tuumanen mukaan. Ei ihan niin hyvin pärjää ku kapeampi nokialainen, mutta kärkisijoja kolkuttelee kuitenkin.
                        Vaikka nastapyörästä olikin kyse niin tosta tuloksesta voi varmaan jotain suuntaa antavaa päätellä... Eli tuskin mitään eroa tuntee perstuntumalla kapeamman ja leveämmän välillä, jos jossain testissäkin vain muutama piste on eroa
                        -Turku Connection-
                        HDJ80 4.2TD
                        • alspe
                          • 3399
                          • Tre
                          #57
                          Niin kai ne leveät renkaat on kevyiden autojen ongelma. Aiemmin mulla oli Golf II:n joka painoi 860 kg ja alla 185-leveät uusionastat, oli meinaan liukas peli ajella talvella
                          G30 520d xDrive
                          • tero_v
                            • 985
                            • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
                            #58
                            pitäisi ostaa talvirenkaat bmw:n orkkis vanteille edessä 8x17 235/45 takana 9x17 255/40.
                            mikähän olisi talvirenkaiden oikee koko? eteen 215/50 r17 ja taakse 235/45 r17?
                            E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
                            650hp/850nm 1.8bar
                            1/4m 11.48s/208km/h
                            100-150km/h 2.01s
                            100-200km/h 6.99s
                            EX jatkeet:
                            e39 528 M-Sport -99
                            e36 318is "M-sport" -92
                            • jvakeva
                              • 2432
                              #59
                              Originally posted by TailG View Post
                              Kellään kokemuksia E46 coupesta ja kitkoista Helsingin keskustassa tapahtuvasta talvipyörityksestä?
                              Tollanen E46 coupe olisi tarkoitus hommata ja mietityttää nyt takaveto + kitka yhdistelmä, vanha yhdistelmä T4 V40 + kitkat toimivat erittäin hyvin mutta tuoko takaveto kitkoilla esim. ohitustilanteissa ylimääräisiä sydämentykytyksiä?
                              Sivuttaispito on kitkarenkaan ongelma, koska lamelit eivät pure renkaan liukuessa poikittain. itse en ostaisi takavetoiseen.
                              B10 V8 # 108
                              saab r560 8X4
                              Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                              • Wäinö
                                • 142
                                • Kirkkonummi
                                #60
                                Löytyisikö hyviä vinkkejä pääkaupunkiseudun kuluttaedullisista rengasliikkeistä ? Tarkoituksena olisi hommata jostain ihan vakiokokokoiset 225/55/16" merkkirenkaat (esim. hkpl4, nastat joka tapauksessa) mutta näiden muutamien tunnetuimpien liikkeiden hinnat hirvittävät ...
                                F10 530dA xDrive M-sport -11, F45 225xe -17
