4x100 -> 5x120?
This is a sticky topic.
  • Neppo
    • Aug 2006
    • 723
    • Laihia
    #391
    Oon tässä pimeinä iltoina speksaillut E30:iin E39 etu- ja takajarruja. On aika paljon kevyemmät ja taakse niitä saa helpommin kuin E46 328 tai E34 540 satuloita
    - Eteen tulossa adapterit Ø312 ja noin Ø302-300 mm levyille. Ø312 on se Audin versio ja Ø302 on joku Cyslerin levy ja Ø300 on ne Fordin levyt.
    - Taakse tulossa adapterit vain Ø294 mm levylle. Takana on kyllä hiukan ahdasta sylinterin kanssa, kun satula on aika iso.
    Onko kellään kiinnostusta sarjoille, vai otanko vain itselleni sarjat..? Oon tilaamassa testi sarjan ja sitten itselleni pari sarjaa lisää, jos pitää muokata. Samalla tulis muillekkin.
    • Smulii
      • Dec 2015
      • 81
      • Tampere/Turku
      #392
      Jaonmuutos mallia budjetti. Autossa nyt 325 hilut ja toimiva abs. Tarkoitus jatkaa näillä siihen asti, että tarvitsee jarruja päivittää suurempiin.
      Eteen:
      E36 napa alumiinisella abs kehällä, jonka halkaisijaa pienennettävä 0,3mm.
      Epytec holkit.
      E30 325 levy, keskireijän sorvaus 57,1mm -> 72,6mm ja uuden jaon poraus.
      Edellämainittu kokoonpano levittää 7mm/puoli (holkki 4mm + napa 3mm). Olka-akselin ja jarrusatulan väliin 7mm prikat. Voiko satulaa tuoda prikalla näin paljon ulospäin ilman mitään riskejä?
      Taakse:
      Z4 napa
      E30 325 takalevy ja satula (kr sorvaus, jako jnejne..)
      Levitys 2,5mm/puoli.
      Carrierin ja kynkän väliin 2,5mm prikat.
      Voiko joku varmistaa ylläolevan kokoonpanon toimivaksi (ainakin paperilla)?
      • EMP
        • Nov 2006
        • 823
        • Kuusjoki
        #393
        Eteen:
        Epytec holkit.
        Taakse:
        Z4 napa
        E36 napa ei sovi halkaisijan puolesta e30 etulevyn sisälle. Eli napaa pitää sorvata pienemmäksi.
        Takalevyjen osalta pääsee ehkä helpommalla kun ostaa e36 takalevyt ja pienentää halkaisijan 258mm.
        E30 318i 2d M52B27 "eta"
        • Smulii
          • Dec 2015
          • 81
          • Tampere/Turku
          #394
          Joo, jälkimmäinen pitikin editoida tohon tekstiin mutta ei töiden jälkeen muistanut. Se vaikuttaa paremmalta vaihtoehdolta, kun levyjäkin saa melkein ilmaiseksi.
          Satutko muistamaan ulkoa kuinka paljon etunapaa täytyy sorvata? En muista nähneeni tässä topicissa muuta mainintaa kuin että materiaalia täytyy poistaa "vähän".
          EDIT: itse itselleni vastaten, suurin osa e36 navoista on halkaisijaltaan 143mm. E30 levyn sisähalkaisija on 138mm. Ei vaikuta uskomattoman vaaralliselta poistaa 2,5mm tavaraa navasta, korjatkaa joku jos oon väärässä..
          • Miuge
            • 630
            Jos joku vielä tuumailee näiden kanssa, niin tässäpä listailtu allekirjoittaneen toimesta takapyörännapojen mittoja:
            Samat .pdf muodossa tästä.
            Webshop - MRT Engineering
            Facebook - MRT Engineering
            Instagram - mrtengineering
            YouTube - miugemrt
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3434
              • Kotka
              #396
              Pankaas joku linkki, että mitkä ABS-kehät mun pitää ostaa, että E36 navat epytecin holkeilla toimii E30 ABS:n kanssa. Voi olla, että kavennan holkkeja pari milliä.
              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
              E30 Armo "330i"
