4x100 -> 5x120?
This is a sticky topic.
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #241
    Originally posted by afafaf View Post
    eli saako tuolla m3 3.2 alatukivarrella ja epäkeskolla e36 tolpan keskelle pyöränkoteloa..riittääkö siinä vara?
    mites tuo e36 takanapa,käyttää samaa laakeria ku e30 levyperä,miten siinä et,ja vetareiden boorit?
    takanavan et on +19mm
    vetarit sopii
    navat pitänee olla 323 compactista tai z3:sta
    ainakin laakerin ulkokooli on samalla halkaisijalla
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • M-T2
      • 733
      • Sawo
      #242
      Itsellä olisi suunnitteilla absittomaan e30 318is 5x120 muutos, ja olen tämän threadin lukenut kahteen kertaan ja ei oikein selkeää listaa ole toteuttamisiin kun kerkeää sekaisin mennä jokaisen sivun jälkeen.
      Tänne kun saisi selkeitä listoja eteen/taakse onnistuneista jaon muutoksista eri variaatiolla. Jokainen omastaan niin ei tarviisi miettiä mm eroja ja mikä halvin ja mikä kallein, helpoin ja vaikein.
      Varmaan olisi monelle apua joka ei ihan tekniikan ihmelapsi ole.. esim itse, mutta intoa tehdä muutos, että saisi mieleiset vanteet alle.
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #243
        miksei tarvitsisi miettiä?
        haluatko mieleisesi vanteet 1 vai 3 tuuman lipalla?
        haluatko mieleisesi vanteet 10 et:llä vai 40
        haluatko että joudut mieleistesi vanteiden kanssa käyttämään yli 3ast camberia että saat ne mahtumaan kaareen
        mielummin minä ainakin pienentäisin raideleveyttä kuin pienentäisin vannetta tai lisäisin camberia
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • afafaf
          • 1145
          • Tornio
          #244
          vetarit sopii
          bmwfans.in mukaan oli just sama laakeri 42x75x37..tuo +19mm on kyl paljon..
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #245
            roclalta, jouni.325 ja mazalta voinee kysyä noista 1er navoista ne tais olla -5mm
            niissä taisi vaan tulla joku muu ongelma esille tuon navan pituuden takia
            veikaan että vetarissa ei riitä kierteet joka on kyllä prikalla soviteltavissa mutta sitten käsijarru kamat ei taida mahtua kilven ja navan väliin
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • M-T2
              • 733
              • Sawo
              #246
              Joo eli haaveena on laittaa sinne eteen 8x17 et 20 ja taakse 9x17 et 22
              Kaaria saa aina muokattua, mutta se olisi tärkeintä se jaon muutos.
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #247
                no niin, onhan sullekin sitten aika ratkaiseva tieto se että paljonko nuo levittävät
                mutta jos nyt kohtuullisella budjetilla ja helpolla osien etsimisellä haluat selvitä niin e30m3 navat taakse alkuperäisillä levyillä
                ja eteen egomanilta holkit+mutterit e36 navoille ja sinne kans alkuperäiset levyt
                koneistamaan joutuu levyjä ja etunapoja sen lisäksi tarviit satuloille pidemmät pultit, eteen 8mm spacerin ja taakse 5mm spacerin
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • afafaf
                  • 1145
                  • Tornio
                  #248
                  juu nissä tosiaan taisi olla joku boorin pituuden riittämättömyys..pitääpä vielä miettiä sitä takapään napahommaa..
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #249
                    sitten on tietty vielä e34 m5 navat mutta sitten joutuu vetareita muokkaamaan
                    eikä varmaan ole pois suljettu että e30:n omiin napoihin tekisi uuden jaon
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • afafaf
                      • 1145
                      • Tornio
                      #250
                      juu tutkin tuota e34 napojen käyttöä joku aika sitte,mut nehän on ns"2-osaset,menis tosiaan vetaritki uusiks.
                      ja tehin just kaupat e36 etuhiluista,ja samalla tarttu koko taka-akseli,tutkin ne navat tarkemmin ja mietin sitte...mut luultavasti laitan taakse omat 4-pulttiset,hitsaan lisää tavaraa ympärille ja sit uusjako siihen..tuttu pystyy töissä cnc koneella tekemään tuonki nätisti..
                      paljonkohan pitäs hitsata lisää et vois laittaa normi pultit,ei pinnapultteja..5mm ympäriinsä,riittääkö?
                      mut eteen laitan tavalla tai toisella nuo e36 etunavat säädettävillä tolpilla..
                      • afafaf
                        • 1145
                        • Tornio
                        #251
                        kiinnostais et ne joilla on nuo e87 navat+5.5mm soviteholkki navan ja laakerin välissä,onko kestäny napa ja laakeri?
                        paljonko on kilometrejä menny tämä patentti...kokemuksia..
                        • EGoman
                          • 5104
                          • Ylivieska
                          #252
                          mulla on läjä noita holkkeja ja muttereita. muttereista pitää sorvata vielä siivu pois kun ei mennyt kunnolla napaan (vaikka oli ppf:n mitoilla tehty?)
                          Sorvari vaan on kesälomalla. Laitan myyntithreadin sitten kun nuo on ok.
                          "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
                          Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
                          ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #253
                            joko sulle selvis mitä tarkoitin sillä et muutoksella/raide leveyden muuttumisella kun se navan pinta tulee niin paljon ulospäin
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • EGoman
                              • 5104
                              • Ylivieska
                              #254
                              juu kirkasta kuin kossu.
                              • aaape
                                • Aug 2009
                                • 618
                                • Muaninka
                                #255
                                Omassa e30:ssä on edessä e36:n osat ja fk:n coilover tolpat ja e46 alatukivarret säädöt pyöritelty alas asti 185/65r15 7tuuman vanteella et35 pyörä asettuu kaarreen tällä tavalla:
                                Ja takana on e36 323 compactin navat ja levyt 215/45 r18 8tuuman vanteella et35.... huonokuva
                                en tiedä onko tästä kenellekkään apua mutta kuitenkin
                                e36 328i turbo (95)
                                vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                                e30 316 (m30)(87) projekti
                                EX.
                                e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
