4x100 -> 5x120?
This is a sticky topic.
  • JIPSKI
    • 1009
    • Vaasa
    #331
    Originally posted by EMP View Post
    Nuo epytecin valmistamat holkit+mutterit ovat kyllä laadukkaat ja sopivat hyvin. Ainoa miinus on tuo pohjalaipan paksuus. (4mm)
    Noilla holkeilla missä 2mm laippa ja käytetään alkuperäistä napamutteria ei mutteri mene enää kokonaan kierteelle.
    Millä holkeilla sulla on tuo tehtynä?
    exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
    • EMP
      • Nov 2006
      • 823
      • Kuusjoki
      #332
      Noilla epytecin holkeilla. Mutta niitä sorvattiin lyhemmäksi!
      Tuossa vielä kuva tuolla 2mm laipalla olevalla holkilla, e36navalla ja e30 vakio mutterilla. Olka-akselissahan kierre loppuu hieman tuon lukitus loven alapuolelle.
      E30 318i 2d M52B27 "eta"
      • Bansku
        • Nov 2011
        • 1493
        • Savo
        #333
        Onko jollain noista holkeista mittoja heittää, tuntuu aika hurjalta hinnalta kahdesta holkista noi satasen pintaan olevat valmiit kalikat
        • JIPSKI
          • 1009
          • Vaasa
          #334
          Milläs noita on porukat lukinnu? Aika ilkee jos lähtee ajossa irti
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #335
            Holkki ilman kaulusta
            Mutteri menee 2mm syvemmälle jolloin sen saa lukittua kuin alunperinkin
            Tai Voihan tuohon porata reiän ja laittaa sokan
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • EMP
              • Nov 2006
              • 823
              • Kuusjoki
              #336
              Tuolla aiemmissa postauksissa oli tollaset.
              • JIPSKI
                • 1009
                • Vaasa
                #337
                Mites toi laakerin suoja? E30 36 vai meneekö ollenkaan?
                Edit:jos vaikka menis yhdellä kasauksella oikein ku vaikutti aika tiukalta sovitukselta nuo holkit.
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #338
                  Ja mitterista ~1,5mm pois niin saa vielä parisen kierrettä lisää kitkapintaa
                  • Neppo
                    • Aug 2006
                    • 723
                    • Laihia
                    #339
                    Jepulis. Olin ollut siinä uskossa, että mutteri sopisi hieman paremmin..
                    Ei huntti noista epytec:n osista oo paljoa kun tulee käsittääkseni uudet, koneistetut mutteritkin. Voisko joku germaania osaava varmistaa, että tuo 99 sisältää holkit ja mutterit..?
                    Tämä menee sittenkin harkintaan, tai sitten epytecin paketti... Menin vaan myymään jo omat kauluksettomat holkit. Eli kai se sitten menee Epyn pakettiin, huoh. Ja jos niistä tosiaan ottaisi pari milliä pois, niin se ois aika passeli paketti.
                    • Daa Daa
                      • 918
                      Kyllä sieltä tulee molemmat.
                      • Tuoppo
                        • 558
                        Originally posted by mulletti View Post
                        Tähän näköjään ei oo vielä vastattu mutta tänään sain viimeinkin kouraani Z4 takanavat. Kustansi 68€/kpl ja valmistaja Febi, toimitusaika oli pitkä kun 7.2 kävin tilaamassa KL-Varaosista. Tosin tuo hinta on asevelihinta (toivottavasti), originaaliosa oli muistaakseni jotain 140€/kpl. Ja booriluku on 27, senkin vielä mittailin ihan omin kätösin eli sama kuin vetarissa. Itse toteutan takapään niukalla budjetilla eli sorvautan levyjen keskireiät isommaks ja poraan uuden jaon levyihin...
                        Osaisiko, viisaammat kertoa jos Z4 navan jatkoksi laittaa E30 M3 takajarrulevyn niin sopiiko alkuperäiset e30 325 käsijarruosat paikalleen ja onko mahdollista käyttää alkuperäistä e30 325 jarrusatulaa adapterin kanssa?
                        Samoin etuakselille e30 tolppa ja e36 napa holkilla yhdistelmälle edullisen budjetin jarruratkaisut kiinnostavat? Esim. E36 tai E46 osilla?
                        G30 530e xDrive iPerformance -20
                        E70 X5 xDrive40d -10
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #342
                          Z4 napa taakse ja e36 napa eteen. Halvin on orkkisjarrut koneistettuna joka nurkkaan.
                          Vai haluatko suurentaa jarruja samalla?
                          Eteen ei oikein käy mikään levy suoraan ellei tuo napaa reilusti ulos
                          Ehkä step1 olisi
                          Olisko alfan etulevy. E36 satula eteen.
                          E36 325 takalevy ja Compactin satula
                          Takalevyn halkaisijasta vähän pois ja alfan levyyn uusi jako.
                          Eteen satulalle adapteri.
                          Sitten jos haluaa isompaa niin vaikka audin tt levyä 312 ja e46 328 takalevy e34 540 satuloilla
                          Adapterit satuloille ja etulevylle reiät soikeiksi ja keskireikä isommaksi
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • pilootti
                            • Feb 2012
                            • 299
                            • Kokkola
                            #343
                            Itse laitoin taakse z4 navat ja e36/e46 jarrulevyt mistä sorvattiin halkaisija pienemmäksi, että sopi vakio satula paikalleen ilman adaptereita. E30 Käsijarrun osat sopi suoraan. Eteen e36 navat holkeilla ja e30 omat levyt keskireijän sorvauksella ja jaon poraamisella. Myös levyn "sisältä" otettiin hieman pois ettei jää navasta kantamaan. E30 omat satulat ja prikat väliin ET:n muutoksen takia. Carrierin "etupuolelta " piti hioa rälläkällä ettei ota vanteeseen kiinni+3mm spaceria (style 32 17x8 et20)
                            E. Voihan taaksekkin laittaa toki vakio levyt ja sorvattiin keskireijän isommaksi ja porata uuden jaon mutta e36 levyllä jäi koneistus hommat pienemmäksi ja satuin ilmaiseksi saamaan levyt niin käytin ne.
                            e30 318i touring "Bercedes Menz"
                            Kawasaki z1000
                            -FatBoyRacing-
                            • Tuoppo
                              • 558
                              Väännetään vielä rautalankaa etutolppien muutoksen osalta. Jos muutoksen tekee e30 tolppaan, väliholkkilla ja e36 navalla niin millainen väliholkin kauluksen paksuus pitäisi olla e30 325 vakiojarruilla. Toimiiko esimerkiksi epyteckin holkit ilman lisäkoneistusta?
                              Entäpä sopiiko e36 tarvike navan abs kehä olemaan paikallaan ilman muokkausta tai saako sen poistettua, jos autoon ei kytketä ABS jarruja?
                              • pilootti
                                • Feb 2012
                                • 299
                                • Kokkola
                                #345
                                Ite teettäisin holkit sen navan mukaan mikä sulla on kädessä ja holkin pää r koneistuksella niin voi käyttää vakio mutteria. satulan ja tolpan väliin parin millin prikka ET muutoksen takia niin saat vakio jarrut. Sovita levyä navan päälle, että tarviiko levyn sisältä tai navan kehältä sorvata. Mulla ja kavereista kahdella on tehty jaon muutos ja kaikilla oli erillainen e36 etunapa että vaikea sorvata summassa oikeanlaisia osia.. Varmasti toimii epyteckin holkit ja samalla ottaa matalamman mutterin niin on bolt on, mutta et muuttuu muutaman millin lisää. Abs kehällä tuskin on merkitystä koska abs anturiin se mulla ainakin hinkkasi.
                                Kawasaki z1000
                                -FatBoyRacing-
