4x100 -> 5x120?
This is a sticky topic.
  • Tuukkaw
    • Aug 2015
    • 745
    • Tre
    #346
    Ilmeisesti toi febin numerolla 32807 löytyvä z4 napa käy takanavaks e30 :think
    61 Ford
    79 HD
    • EMP
      • Nov 2006
      • 823
      • Kuusjoki
      #347
      Kyllä se käy.
      E30 318i 2d M52B27 "eta"
      • Tuukkaw
        • Aug 2015
        • 745
        • Tre
        #348
        Mulla on nyt nuo z4 navat ja e30 325 takasatulat niin pitäsisi vielä jarrulevy keksiä niille kaveriksi. Hyviä ehdotuksia kenelläkään? Itse mietin e36 compactin takalevyä halkasija sorvattuna pienemmäksi. Vakio käsijarru kamat pitäisi saada toimimaan tulevalla levyllä.
        61 Ford
        79 HD
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #349
          Ei saa olla compactista. Muuten ok suunnitelma
          Se onnistuu kyllä ihan alkuperäiselläkin levyllä kun laittaa satulan kiinnitykseen prikat, levyyn tekee jaon ja keskireiän
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • EMP
            • Nov 2006
            • 823
            • Kuusjoki
            #350
            Normi e36 levy halkaisija sorvattuna 280mm->258mm sopii. Sopii muuten suoraa tolla setillä.
            • ///Make
              • May 2007
              • 4695
              • Lahti
              #351
              Lienee useamminkin setvitty asia jo, mutta ei vaan osu silmään -pakko kysyä.
              Eli olisin laittelemassa E30 Touringiin E36 ALPINAt alle, eteen 8x17" et46 ja taakse 9x17" et46. Taakse kaiketi järkevin tuo juuri aiemmin mainittu setti, mutta eteen ajattelin koko E36 tolppaa ja tukivartta... Riittääkö epäkeskopusla siirtämään tuolla E36 etupäällä pyörän keskelle kaarta sivusta katsottuna?
              Z3 3,0 Coupe -98
              E30 325E 4D -85
              Originally posted by TNT
              Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #352
                ei. noin karkeasti. rengas menee 60-70mm taakse. e36 m3 epäkeskolla n. 20-25mm ja e36 m3 3.2 tukivarrella 25mm. ja jos vielä tekee takapuslan kiinnikkeeseen muutoksia niin sen saa keskelle. riippuu vähän madalluksestakin kun rengas siirtyy madaltaessa hieman taaksepäin.
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • Pazi88
                  • 11373
                  Ei riitä. Ei riitä vaikka tekee tikkariin säätövaraa, että kiinnityspistettä saa siirrettyä epäkesko puslaa enemmänkin. Tuolla renkaan saa vasta kääntymään kotelossaan, mutta ei keskelle. (okei toki e36 tukivarsi tuo rengasta 4mm eteenpäin, mut en usko et se silloinkaan on vielä ihan keskellä). Eli vaatii ne e36 m3 tukivarret vielä kaveriksi.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #354
                    uudet e36 m3 3.2 tukivarret puslilla maksaa 150€kpl
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • ///Make
                      • May 2007
                      • 4695
                      • Lahti
                      #355
                      Kiitos
                      Kaipa se E36 napa holkilla on sitten paras ratkaisu. Katselin tallilta satulavalikoimaa, niin löytyi E32 735i sekä E39 540i satulat. Ehkäpä samalla voisi sitten miettiä pientä jarrupäivitystä kerta 17" vanteillahan ajetaan jatkossa...
                      E36 navalla ja noilla etuvanteilla lienee jo tarvetta jonkinmoiselle vannespacerille, auttaa varmasti satulan kanssa.
                      Z3 3,0 Coupe -98
                      E30 325E 4D -85
                      • ///Make
                        • May 2007
                        • 4695
                        • Lahti
                        #356
                        Oliko se nyt niin, että E30 oman etunavan kanssa se levyn korkeus sai olla tyyliin 35mm, ja E36 navan kanssa isompi? Olisi tuo E36 napa tulossa EPYTEC-holkin kanssa paikalleen + E32 735i satula, ja sitä Audin 312mm levyä laittamassa. Niissä oli vaihtoehtoina 34,2mm ja 49,5mm:think
                        Z3 3,0 Coupe -98
                        E30 325E 4D -85
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #357
                          paatko kuvan tai linkin siitä epytecin holkista minkä tilasit.
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • ///Make
                            • May 2007
                            • 4695
                            • Lahti
                            #358
                            En ole tuota vielä saanut itselleni, mutta on jo tilattu.
                            Z3 3,0 Coupe -98
                            E30 325E 4D -85
                            • EMP
                              • Nov 2006
                              • 823
                              • Kuusjoki
                              #359
                              Vakio navan ja normaalien raidetangonpäiden kanssa levyn maksimi sisäsyvyys on 33mm. E36 napa levittää 3mm ja nuo epyteckin holkit 4mm.
                              Edit: eikös nuo 735i satulat ole tarkoitettu 22mm levylle? Jos niin joutuu jonkinverran carrieria ja paloja modaan että menee tuolle 25mm levylle.
                              • ///Make
                                • May 2007
                                • 4695
                                • Lahti
                                #360
                                Carrierin säätöä nyt ei vielä kykene tekemään, ennenkuin saa kaikki muutkin palikat millä ihmetellä. Tuo jarrulevyn syvyys ei vaan ole enää juurikaan säädettävissä, niin sillä olinkin siitä eniten huolissani.
                                Onko jonkinlainen fiilis, ettei tästä tulisi toimivaa settiä? Saa ja pitääkin epäillä.
                                Brake disc, ventilated
                                34 11 6 756 090
                                302X28
                                Z3 3,0 Coupe -98
                                E30 325E 4D -85
