4x100 -> 5x120?
This is a sticky topic.
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #361
    Noita olikin 42 sisä syvyydellä. Se vois olla passeli.
    Kokonais korkeus on 49
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • EMP
      • Nov 2006
      • 823
      • Kuusjoki
      #362
      Originally posted by ///Make View Post
      Carrierin säätöä nyt ei vielä kykene tekemään, ennenkuin saa kaikki muutkin palikat millä ihmetellä. Tuo jarrulevyn syvyys ei vaan ole enää juurikaan säädettävissä, niin sillä olinkin siitä eniten huolissani.
      Onko jonkinlainen fiilis, ettei tästä tulisi toimivaa settiä? Saa ja pitääkin epäillä.
      Brake disc, ventilated
      34 11 6 756 090
      302X28
      No kun nuo on 28mm levylle niin silloin carriereille ja paloille ei tarvitse tehdäkään modauksia.
      Tuo matalampi levy ei sovi suoraan e36 navan päälle koska navan halkaisija on 139-142mm riippuen valmistajasta. Ja vastaavasti tuo syvempi vaatii navan ja levyn väliin 2mm lisää että ei ota raidetangon päähän.
      Tuo levykin voisi olla vaihtoehto noiden satuloiden kanssa. Nekin syvyyden puolesta n.1mm liian syvät.
      E30 318i 2d M52B27 "eta"
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #363
        Tai miten olisi alfan 305x28 38mm sisäsyvyydellä jäis 2mm varaa
        Halvimmillaan 40e per/levy
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • EMP
          • Nov 2006
          • 823
          • Kuusjoki
          #364
          Sekin olis ihan hyvä. Sekin vaatii navan sorvauksen pienemmäksi, mutta sillä jäisi vielä 3mm navan reunan ja pultinreiän väliin.
          Eli tuo:http://www.bremboaftermarket.com/It/...7-27f32df82fe4
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #365
            Ei vaan tämä, tähän mahtuu napa sisään
            Tossa sun levyssä on sisämitta 33
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • EMP
              • Nov 2006
              • 823
              • Kuusjoki
              #366
              Niinpäs olikin. Mut tossa menee palat sisäkehältä reunan yli.
              Edit: 114mm näyttäis olevan palojen vaatima pienin halkasija ero ulko ja sisähalkasijalle.
              Edit2: fiat cromassa olis vastaavat vähän syvemmät, mutta vaan tolla 138mm sisähalkasijalla. http://www.bremboaftermarket.com/En/...a-f554527d04e3
              • Maikkeli
                • Aug 2010
                • 1310
                • Nousiainen
                #367
                Nopealla selauksella en vastausta löytänyt.
                Minkä takia noissa etupään holkeissa on toi laippa toisessa päässä?
                Mulla on laipattomat holkit itellä ja näytti nekin toimivan kun pyörittelin vähän aikaa napaa ja tolppaa käsissä.
                E30 316 M42TBO -87
                BMW 1502 Turbo -77
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #368
                  se pölykupin sisäkehä (laakerin vaste) on 2mm isompi kuin Laakerin sisäkehä. kai siinä on ajateltu ettei se laakerin vastepinta olisi koolin r pinnalla.
                  kai joku voi sen sisäkehä halkikin kiristää.:think
                  tiedä häntä. toimii ilmankin. mulla on tehty pölykupin tilalle holkki johon laakerin sisäkooli vastaa. että sitä en tiedä miksi se pitää olla yksiosainen jolloin se kaulus pitää tehdä 3-5mm paksuksi
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • Maikkeli
                    • Aug 2010
                    • 1310
                    • Nousiainen
                    #369
                    Kiitos nopeasta vastauksesta.
                    Mennään noilla holkeilla siis ens alkuun ainakin.
                    E30 316 M42TBO -87
                    BMW 1502 Turbo -77
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #370
                      kato nyt vielä että ABS anturi mahtuu olemaan kun en muista kuinka se siellä on. jos sille on tarvetta.
                      onhan siitä "etua" jarrulevy valinnassa jos sitä levittää sieltä navan takaa. (mahtuu syvempi levy) mutta taas vastaavasti joutuu sen mutterin teettämään.
                      jos e36 navan takapinta vastaa samaan linjaan kuin alkuperäinen napa niin alkp. mutterin saa n.5kierrosta kiinni ja vielä lukittuakin
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      [email protected]
                      • Maikkeli
                        • Aug 2010
                        • 1310
                        • Nousiainen
                        #371
                        ABSeja ei ole ja tarkoitus käyttää orkkisjarruja.
                        Jaonmuutos tulee pelkästään vannevalikoiman takia.
                        E30 316 M42TBO -87
                        BMW 1502 Turbo -77
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #372
                          E30:iin Tulee nyt päivitettyä taakse e36 m3 takalevy
                          siinä tuo käsijarrun kehä on liian iso alkuperäiselle seisontajarrulle, siihen tehdään holkki ~180mm->~160mm
                          Nyt jos jollain on kiinnostusta niin sovittiin että tehdään niin monta kpl kuin aihiosta riittää
                          Eli kättä pystyyn tai sit ihan vaan privaa jos moisille on tarvetta
                          Isoissa E46:n levyissä seisontajarru on 185mm sisäkehällä eli jos haluaa siihen käyttää niin tarvii keskittää 2.5mm välikkeillä ja vaikka hepata kiinni. Tai voi pultata jne tyyli vapaa.
                          Hinta kymppejä. Epytekillä 99e/pari
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • ///Make
                            • May 2007
                            • 4695
                            • Lahti
                            #373
                            Mullahan taitaa kumminkin olla E34 525i satulat! Carrierin lovet kun ovat karvan alta 26mm. Mihin lie menneet ne seiskan satulat sitten... Eli 302x22 levy ollut tuollaisessa E34:ssä. Kaipa noillakin tulee toimeen?
                            Tosin onhan vielä mahdollista, että ne E39 540i satulatkin passaisivat samaan adapteriin... En vaan jaksa uskoa moiseen tuuriin.
                            Z3 3,0 Coupe -98
                            E30 325E 4D -85
                            Originally posted by TNT
                            Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                            • EMP
                              • Nov 2006
                              • 823
                              • Kuusjoki
                              #374
                              Mittailin, että keskeltä palan ulkoreunaan olisi 153mm. Tämä siis Neppo -nimimerkiltä ostetuilla adaptereilla joilla nuo E32 735i satulan carrierit ovat kiinni.
                              Juurikin joku tuollainen 302-308mm levy voisi olla passeli...
                              Tuon mitan perusteella sanoisin että 308mm minimi. Kun levyn reunassa yleensä pieni viiste.
                              Tietysti jos ei itseä häiritse että ihan aavistuksen tulee pala reunan yli tai viisteen päälle niin voi käyttää noita 305mm levyjäkin.
                              • ///Make
                                • May 2007
                                • 4695
                                • Lahti
                                #375
                                Kerkesin muokkaamaan tuon postaukseni... Ei tietysti muuta mitään, mikäli päätän jatkaa jo siistityillä satuloilla.
                                Z3 3,0 Coupe -98
                                E30 325E 4D -85
