4x100 -> 5x120?
This is a sticky topic.
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #286
    Originally posted by Neppo View Post
    Ok. Luulin, että toi +19 oli normi E36 navalle. Käsitin ne erilaisiksi. Tämä nyt selvä. Osaatko sanoa, mihin itse levyn Et menee 323 tai z3m levyllä verrattuna e30 vakio levyyn? Varmaan suht likelle, jos kerran passaa vakio käppäriin..?
    niin mä vertasin levyjen sisä mittoja ja 19mm on erotus
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • LauriM
      • Sep 2012
      • 16
      • Loimaa
      #287
      Saakos taakse tehtyä muutoksen z3 takanavoilla? Laakeri kumminkin sama kuin e30, mutta onko booritus eri?
      • Timbe]
        • Dec 2007
        • 522
        • K-S
        #288
        Onkos näitä kukaan kerennyt kokeilemaan? http://www.blingfactory.fi/epages/vi...ducts/BF300027
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #289
          saa. mutta saa myös z4 navoilla joiden et on alkuperäissestä + 2.5mm
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          [email protected]
          • Neppo
            • Aug 2006
            • 723
            • Laihia
            #290
            Eli jos eteen tekee E36 navoilla + "bonje" hylsyllä, niin ET muutos edessä sen navan +3mm + hylsyn 1.5-2mm. Onko tuossa hylsyssä pakko olla se uloke? Mihin se vastaa tai mikä siihen vastaa. Onko kellään tietoa paljonko navat tällä hetkellä kustantaa?
            Taakse Z4 napa ja ET:n muutos +2.5mm. Mulla nyt E46 328:n takalevy vakio 325 navassa, niin silloin tarttis satuloille vain 2.5mm prikan väliin. Eikö? Onko kenelläkään tietoa, että paljonko nuo Z4 navat kustantaa? Ja kaikki E30 vetarit käy näihin Z4 napoihin? Eli olisi "plug'n pray" asennus?
            Menisi molempien akseleiden ET:t aika lähelle samaa.
            • Lep1
              • Jun 2008
              • 396
              • Keminmaa
              #291
              Saiko eteen e36 navoila absit pelaan ja mitkä jarrut niihin saa?
              Taakse compactin navat mennee vissiin ja niihin mitkä jarrut ?
              e46 330xia 00
              e3 3.0Sa 77
              e30 325i 89 cabrio
              e30 320i 88
              e32 735iL 88
              e30 318is 90
              e28 520i 86
              e30 320i 89
              • mulletti
                • 2587
                • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                #292
                Tähän näköjään ei oo vielä vastattu mutta tänään sain viimeinkin kouraani Z4 takanavat. Kustansi 68€/kpl ja valmistaja Febi, toimitusaika oli pitkä kun 7.2 kävin tilaamassa KL-Varaosista. Tosin tuo hinta on asevelihinta (toivottavasti), originaaliosa oli muistaakseni jotain 140€/kpl. Ja booriluku on 27, senkin vielä mittailin ihan omin kätösin eli sama kuin vetarissa. Itse toteutan takapään niukalla budjetilla eli sorvautan levyjen keskireiät isommaks ja poraan uuden jaon levyihin...
                Muutama kuva vielä:
                E28 - E30
                HUNAJATA HUNAJATA
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #293
                  on pakko olla se uloke e36:n navan sisäreikä on vain 2mm pienempi kuin se alkuperäinen vaste (ja koolissa on vielä 1mm:n viiste)
                  e36+z4 navat tarvikkeena about 75€/kpl etunavoissa ei saa olla peltistä abs kehää
                  e30.de:n mukaan vetarit käy napoihin
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • HC-Tuning
                    • 292
                    • Itärajalla
                    #294
                    Tuli tuossa hommattua Bbs Rs vanteet 5x120 jakosena ja tarkotuksena istuttaa e30. Miten tuo on nyt helpoin tehdä että saa ne alle? E36 etupään hilppeet ja taakse e30 m3 navat? Vanteissahan on pienet ET:t niin mahdollisimman orkkiksena pitäs navan kohta pysyä. Miettiny myös uutta jakoa vanteisiin mutta ei raskis alkaa muutattaa sitä niihin.
                    Parikin kertaa on tämä topic luettu mutta ei vieläkään tyhmälle selviä mikä on helpoin tapa.
                    Saa tarjota osia jos jollain ylimääräsenä ---> PM.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Kaikista helpoin on vaihtaa joka paikkaan E30 M3 osat.
                      Hinnasta ja saatavuudesta en sano mitään.
                      • mulletti
                        • 2587
                        #296
                        Laitoin privaan osia ja tietoutta.
                        EDIT: sieltähän tuli vastauskin
                        E28 - E30
                        HUNAJATA HUNAJATA
                        • laurimikola
                          • Jan 2013
                          • 388
                          • Finland, Turku
                          #297
                          Sopiiko pelkät M3:sen navat normaaliin e30 kymppiseen? :think
                          E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #298
                            Eteen ei. Taakse määrättyihin tukivarsiin kyllä.
                            • Jarmo T
                              • 255
                              • Pori
                              #299
                              luin 2 kertaa koko topikin, ja oonko ny oikeessa, ku tarvi eteen tehä 5x120 jako, niin e36 325 navat, levyt ja satulat e30 toloppaa kiinni?? navalle tarvi varmaan sen holokin?
                              BMW e30 335i Turbo
                              EX:BMW 525tdsa Touring x2, BMW 525tds e34 x2
                              BMW 325ia, 325tds, 320i, 316i e36
                              BMW 735ia e32 ja BMW 740 e38
                              BMW 535i ja 525i e34, BMW 535i e28 ja 535 e28 Alpina
                              BMW 335i e30, BMW 323i e30, BMW 316 2.0 e30 (144hp takapyöriltä)
                              BMW 530d e39
                              • micke_
                                • Aug 2008
                                • 1157
                                • Lojo
                                #300
                                Lukaseppa vaikka vielä se kolmaskin kerta, navat ja holkit arvasit oikein.
                                E24 ///M635CSI
                                E61 520d LCI
                                Ex: E30 1006hv/1161nm
                                ig: m1ckee_
