4x100 -> 5x120?
This is a sticky topic.
  • EMP
    • Nov 2006
    • 823
    • Kuusjoki
    #376
    Originally posted by ///Make View Post
    Kerkesin muokkaamaan tuon postaukseni... Ei tietysti muuta mitään, mikäli päätän jatkaa jo siistityillä satuloilla.
    Jep. Mutta noiden satuloiden kanssa pystyisi varmaan käyttämän noita saabin/opelin levyjä:http://www.bremboaftermarket.com/En/...a-031ecf08f8ed
    Aavistuksen joutuu sitä carrierin hahloa hiomaan leveämmäksi että saa aavistuksen pelivaraa. Ja paloista joutuu hiomaan n.1mm paksuutta pois että aukeaa tarpeeksi.
    Tuossa levyssä huonona puolena että jäähdytys etupuolelta.
    Tuosta e39 540 satulasta en tiedä onko samanlainen kiinnitys mitä pikkukoneisten satulassa. Niissä ainakin kiinnikkeet epäsymmetrisesti, jos samanlaiset niin ei käy nuo adapterit.
    Yksi vaihtoehto tietysti ostaa toiset adapterit ja käyttää noilla kunnostetuilla satuloilla fordin 300x24 levyjä. Tuolla oli tosta setistä tarkemmat tiefot: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=260
    E30 318i 2d M52B27 "eta"
    • ///Make
      • May 2007
      • 4695
      • Lahti
      #377
      Päädyin nyt tuohon EMP:n Ford-levylliseen ratkaisuun...
      Multa löytyy yksi adapterisetti millä passaa ne Audin 25mm paksut levyt "540i" satuloilla, ja pari settiä noille kapeammille carriereille ja Fordin levyille. Jos jollain siis tarvetta.
      Miten kauan sieltä Epyteciltä on saanut odotella palikoita? Kaikenlaista jarrulevyä ja adapteria kun tuntuu saavan viikossa ja niitä holkkeja odotellut jo tovin pidempään.
      Z3 3,0 Coupe -98
      E30 325E 4D -85
      Originally posted by TNT
      Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
      • EMP
        • Nov 2006
        • 823
        • Kuusjoki
        #378
        Jos ei heti hyllyssä niin kestää vähän kauemmin. Toinen sarja kesti melkein 3vk että ehtivät tekemään. Toiset kun oli hyllyssä lähtivät parissa päivässä. Ja kun olivat lähettäneet niin tuli seurantatunnus!
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #379
          taakse helposti 312*20 satulaksi e36m3 satula 40mm männällä edessä vähän puuhaa mutta tulee mahtumaan
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • herrakani
            #380
            Mä taidan koittaa laittaa e34 satulat ja levyt ja käsijarrun tonne taakse. (sattu löytymään nurkista) Postaan kuvia kun oon saanu jotain aikaiseksi.
            ONHAN 325:n navassa sama offset, keskireikä ja koko muutenkin kun pienemmissä? 62mm se alempi olas mihin levy/rumpu tulee kiinni? Jostain varmaan löytyy edullisia 8mm paksuja 62-76mm adaptereita?
            Kelasin että teen rikastuessani vasta upgraden navoille ja vetareille ja taka-akselille kun ei käytettyjä oikeen tahdo löytyä ni ostaa uutta sit. (Perus 325 napa ja vetarit ja e28 perä-konfiguraatio.)
            • Dudismi
              • 166
              • Rauma
              #381
              Noniin. Ihan silmät ristissä lukenut topiccia läpi.
              Vielä jäi kuitenkin auki miten edetä jarrujen suhteen.
              -edessä e36 navat banjo holkilla.
              -takana 323ti navat.
              Vannekoko olisi 16" joten mitkä jarrut?
              Saa tarjotakin jotain valmiita settejä...
              E30 325i
              E36 325i cabriolet
              F11 520da
              Harley bagger
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #382
                e34 satula adapterilla joka on tarkoitettu 302x22 levylle.
                levyksi fordin 300x24 levy
                taakse 323ti jarrut kaikkineen
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • Dudismi
                  • 166
                  • Rauma
                  #383
                  Hitaasti etenee. Mutta etenee kuitenkin.
                  Edessä homma viimeistelyä vaille valmis.
                  Takana iski tälläinen ongelma:
                  Onkohan mulle myyty väärät jarrulevyt?
                  Navat mallia: http://bmwfans.info/parts-catalog/33411095128/
                  E30 325i
                  E36 325i cabriolet
                  F11 520da
                  Harley bagger
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #384
                    mitä sun sinne piti laittaa?
                    tolle navalle pitäisi olla 323ti levy ja satula eikä se ole jäähdytetty
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • Dudismi
                      • 166
                      • Rauma
                      #385
                      Voi perse. Onkohan ne antanut etulevyt :/
                      E30 325i
                      E36 325i cabriolet
                      F11 520da
                      Harley bagger
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #386
                        tod näk
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        [email protected]
                        • Neppo
                          • Aug 2006
                          • 723
                          • Laihia
                          #387
                          Olikos ne 300 mm levyt, että ei osu alapalloon? Focuksen levy e30 navalla ja sitten Mondeon levy e36 navalla ja esim. bonje hylsyllä?
                          Eli mikä sisämitta e30 navalla osuu alapalloon? 40mm? onko 35mm "safe"?
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #388
                            Emp muistaa paremmin mutta eikö ollut e30 napa ja minin levy niin tarvi laittaa väliin 5mm
                            Mulla on nyt holkki ilman kaulusta e36 napa
                            Ja clion levy jonka et oli 37 niin sen kanssa ei mahdu kilpi alapallon kohdalle
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • EMP
                              • Nov 2006
                              • 823
                              • Kuusjoki
                              #389
                              Focuksen levy muistaaksini vaati muutaman millin spacerin että menee e30 navalla. Mondeon levy vaatii 2,5mm kauluksellisen holkin +e36 navan.
                              33mm vakio navalla on suurin levyn sisä syvyys että jarrukilpi mahtuu olemaan oem tai lemföderin raidepäillä. Huonoilla tarvikepäillä saattaa ottaa jo kiinni tuolla 33mm!
                              • magilainen
                                • 1023
                                • Iisalmi
                                #390
                                E30 takapää, e91/z:n navoilla. Millä on porukka tehnyt napamutterin lukituksen? :think
                                Bmw e91 330xd -06 msport
                                Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
                                Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
                                Freude am Fahren
