4x100 -> 5x120?
This is a sticky topic.
Nonnii.. tässä hieman tilastotietoa mitä tähän mennessä olen saanut selville:
Tuo em. mitta seuraavissa navoissa on:
E30 325ix (etu) 51mm
E30 325i (taka) 65,5mm
E30 M3 (taka) 70mm
eli m3 napa on tosiaankin ~5mm leveämpi kuin e30 325i.
Vielä olisi kiinnostusta seuraavien napojen mittoihin:
e36 compact
z3 1.8-2.8
e36 320-325
Noissa näyttäisi ainakin olevan laakeri samoilla mitoilla kuin e30:ssä. Pelkkien painojen perusteella e36 320-325 napa näyttäisi olevan kapein ja z3 napa levein. E36 320-325 napa on jopa huomattavasti kevyempi kuin e30 m3 ja sitä kautta tuo mitta kiinnostaisi erittäin paljonkin...Last edited by Maza; 23-12-2008, 14:01.
Hiukan lisää tilastotiedettä...
E30 325ix (taka) 81mm
E30 M3 (taka) 70mm
E87 1-sarja (taka) 60mm
E36 323ti compact (taka) 85mm
Just kotiutu tuollaset 1-sarjalaiset navat ja näyttäisi muiltakin mitoiltaan olevan sopivat e30:iin. Tuollaiset tulee itselle etupäähän (nelivetoon !!!!!) ja taakse compactin navat (pitäisi olla ~yhtä leveät tai hiukan leveämmät kuin vakio ix takanavat).
Vink vink.. noi ykkösen navat on muuten tosi sopivan hintaiset verrattuna nykyään naurettavasti hinnoiteltuihin e30 m3 napoihin..Last edited by Maza; 28-02-2009, 17:12.
Onkos noissa ykkösen navoissa laakerit erilaiset ku e30(siis puhutaan 325i ei
ix)?
Ku täällä on vissiin aika moni vaihtanu tota jakoa ni vois laittaa reseptiä
miten on ite tehnyt...:think
Esim:mitkä navat eteen ja mitkä taakse ja mitä on joutunu tekemään....ja niin edespäin
1983 e21 Tbo
1973 Ascona A
1972 Corvette Cabriolet SBC-Myyty.
1969 Corvette BBC
1967 El Camino BBC
1996 750ia Talvi käyttis.
Ykkösen takanavoissa laakerit on eri varaosanrolla, mutta mitat on muistaakseni joka suuntaan samat kuin e30 takalaakeri. Ts. laakerityypissä tapahtunut jotain muutosta, mutta mitat samat.Originally posted by BMF View PostOnkos noissa ykkösen navoissa laakerit erilaiset ku e30(siis puhutaan 325i ei
ix)?
Eikös etunavoiksi kelpaa e36 325i etunavat pienellä väliholkilla ja takanavoiksi sitten vaikka nuo e87 takanavat. Toki molemmat vaatii sitten jarruihin vielä omat muutoksensa.
Onnistuisko jaon muutos sorvaamalla?Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
Myös projekti kertomus fasessa
Emmä haluu ilkee olla, mutta... Jeesus Kristus Vapahtajamme esitti saman kysymyksen ristillä ja hänelle kerrottiin että käytä searchia.Originally posted by jouni.325 View PostOnnistuisko jaon muutos sorvaamalla?
Että sen verta vanha juttu.
Ei onnistu, muuten kaikilla olisi sellainen.
Onnistuu, muttei 5*120 jaoksi e30 osilla.Olli.
Onkos tuon ykkösen navan osanumero 33 41 6 760 056? Sopiiko vetarinrihlat suoraan tuohon napaan?Originally posted by Maza View PostHiukan lisää tilastotiedettä...
E30 M3 (taka) 70mm
Liekkö useita vaihtoehtoja, mutta itselle tuli tämmöinen randomilla:Originally posted by Bullitt View PostOnkos tuon ykkösen navan osanumero 33 41 6 760 056? Sopiiko vetarinrihlat suoraan tuohon napaan?
http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on
Maza ilmeisesti jo tietää hinnankin...Olli.
Eli jos tavoitteena olisi ainoastaan jaonmuutos, saattaisi se onnistua myös käyttämällä vakiojarruja poraamalla uuden jaon levyihin, ainakin takapäässä? takaveto siis kyseessä. Edessä varmaan kannattaisi tehdä samalla jonkin sortin jarrupäivitys, ainakin jos jarrulevyt alkaa olla vaihtokunnossa, kuten omalla kohdallani. Jos käytetään E36 325 etunapaa soviteholkilla, oliko tuohon olemassa joku kohtuuvaivalla/rahalla sopiva satula/levypäivityskombinaatio?Originally posted by Maza View PostYkkösen takanavoissa laakerit on eri varaosanrolla, mutta mitat on muistaakseni joka suuntaan samat kuin e30 takalaakeri. Ts. laakerityypissä tapahtunut jotain muutosta, mutta mitat samat.
Täällähän on mainiota juttua tullut eli E87 takanapa lähtee tilaukseen täälläkin ja hyvä juttu on se, että tuo on sen 5mm lyhyempi jolloin vanne jää juuri sopivasti sisään!
ajattelin koko navan tekemistä, mut tuo boori vaikea toteuttaa=/Originally posted by Rocla View PostEmmä haluu ilkee olla, mutta... Jeesus Kristus Vapahtajamme esitti saman kysymyksen ristillä ja hänelle kerrottiin että käytä searchia.
onneksi maza on löytänyt ratkaisun
No silloinan vain on taivas rajana, jos koko napa on uusiksi menossa.Originally posted by jouni.325 View Postajattelin koko navan tekemistä, mut tuo boori vaikea toteuttaa=/
Tosin saattaa tulla silti halvemmaksi ostaa vaikka koko m3 akselisto, kuin teettää napa.Olli.
