4x100 -> 5x120?
This is a sticky topic.
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    #151
    Entäs nämä E28 navat 4x100 napojen tilalle? Pitää hommata m3 jarrucarrieria ja 735 satulat? Mulla ei tartte abseista välittää.
    E39 ja E91
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      #152
      Aprilia RSV4
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        #153
        Ei taida napa sopia, kun ei sovi M3 napakaan. Ja jos sopisi, niin toi M3 jarrucarrier ei sovi kun sen jako tolppaan on eri.
        No juu. Utopistinen ajatus olikin.
        E39 ja E91
        • Daa Daa
          • 918
          Mutta onko M3/e28 etunavoissa muuta ongelmaa kuin se että ne on tarkoitettu paksumpaan akseliin?
          Eli siis jos sorvaa holkin joka istuu akseliin ja laakeriin, niin homma pelaa?
          Nyt siis jostain kuva jossa 4x100 napa ja m3 napa vierekkäin, mielellään mittojen kanssa.. Vai onko lähdettävä ihmettelemään KL:n tiskille..
          • Balle
            • 3414
            • UKI, Suomen New York
            #155
            Tämä on ollut täällä miljoona kertaa aiemminkin mutta itse toteutin 4x100->5x120 muutoksen seuraavasti:
            Etupää:
            E36 M3 napa + jarrusatula (käytetyt ebaysta ~300eur)
            E36 M3 3.2 tukivarret (160eur/kpl Schmiedmanilta)
            Powerflex epäkeskopuslat
            E36 tolppa E30 yläpäällä (D2)
            takapää:
            E30 M3 napa+laakeri + jarrucarrier (~350/puoli uusilla osilla)
            Possuja ja Bemareita
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              #156
              Originally posted by Balle View Post
              takapää:
              Olisikos tuohon mahdollista laittaa E28 napa + laakeri + sopiva spacer navan ja levyn väliin, E36 325 levy (halkaisija sorvattu E30 levyjä vastaavaksi) :think
              Älkää sanoko, että jaon vaihto on persiistä ja pitää hommata 4x100 vanteet. Pitäähän harrastamisessa olla jotain haastetta
              E39 ja E91
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #157
                mulle tulee e36 napa josta sorvataan halkaisijasta 2.5mm, levyn kiinnityspinnalta 1mm, akseliin tulee kauluksellinen holkki, abs kehästä on otettava n 0.25-0.30 pois
                jarrulevyyn keskireikä 57.1->72.6 ja 5x120 jako
                jarrusatulan väliin tarvittava spaceri (n.4mm)
                taakse pikkukoneisen e30:n napa
                viiste ja rei´ät hitsataan täyteen samalla halkaisijaa kasvatetaan 6-8mm, siihen uusi jako kierteineen ja levyyn 5x120 jako
                navan akseliin holkki jotta voi käyttää isoa laakeria 39mm->42mm
                pikku laakeria ei voi käyttää kun laakerin ulkomitat on 72 vs 75
                kaikki kamat + suunnitelmat on vielä pöydällä ja
                edullinen koneistaja hakusessa
                eka vastoin käyminen on kuitenkin jo löytynyt tarvike navan abs kehä on pellistä tehty joten siitä ei saa kevennettyä
                eikä e30:n abs kehää saa sovitettua millään e36:n navan ympärille
                tähän mennessä maksanut 144€+koneistus =?????
                vs
                balle 1300€+
                toki mulle jää alkuperäisen kokoiset jarrut
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • jani
                  • 5253
                  Tuohon tarkoitukseen koneistettuja spacereita taitaa jopa toisinaan näkyä ebaysssakin ja muzzi motorsportilta saa niitä myös sikahintaan.
                  Tosin tiedän, että Iisalmestakin löytyy sorvari tai kaksi joka osaa sorvata tuohon tarkoitukseen sopivan spacerin.
                  K40 K1200s sondermodell
                  • jani
                    • 5253
                    vs
                    balle 1300€+
                    Huomio myös, että Ballella on nyt paljon uutta alustan osaa, jotka sinäkin joudut vielä vaihtamaan tai olet jo uusinut kuten esim. tukivarret ja puslat.
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #160
                      niin mutta ei ole välttämättömiä kuluja jaon muutoksen takia, niin kuin ballella,
                      ja niin kuin varmaan huomasit niin jätin sinne +:n koska en laskenut esim puslia tai yläpäitä
                      eikä mulla ole tossa listattuna vielä kaikkia osia, joten hinta päivittyy vielä
                      edit: niin ei ole tarkoitus tehdä mitään hinta kilpailua tästä vaikka sen noin kirjoitinkin
                      tästä nyt ei ollut missään, mutta mulla muuttuu raideleveys ainoastaan edessä ja siellä se oletettavasti muuttuu 8-10mm leveämmäksi
                      onko mahdollista että balle tai joku muu kellä on vastaava setuppi mittaisi raideleveyden edestä, takanahan se muuttuu e30m3 osilla 10mm leveämmäksi
                      edit2 nyt on abs kehät vaihdettu, kiitokset kehistä kuuluu kaurelle, eli onneksi tuo kehän kaulus on tarvike vs orkkis sama niin saa sen kehän vaihdettua
                      olisihan noi ehjät etulaakeritkin voinu ostaa käytettynä niin olisi saanut 20€:llä nus nus.
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      [email protected]
                      • Harri G
                        • Jul 2005
                        • 9041
                        • Iisalmi
                        #161
                        Tuossa vielä tuommoinen docci, mistä löytyykin aika kattavasti tästä aiheesta. Lopetan tyhmien kyselyn ja jatkan tuon lueskelua: http://www.google.fi/url?sa=t&source...6lCOh9HL-rPZjw
                        E39 ja E91
                        • jmp2002
                          • 5729
                          • Rovaniemi
                          #162
                          tuon pystyy kyllä tekee ihan 325i napaankin suoraan..
                          ja etunapaakin vain hitsillä lisää tavaraa niin kulut on sorvaus ja jaonporaus..
                          itellä makso pinnapulttien verran kokohoito.
                          E30 325i Touring -89
                          E30 325i touring -88 m50tbo
                          G20 330e M-Sport -20
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            #163
                            Tuossa oli tehty holkin kanssa E28 napa normi E30 akseliin. Toki jarrujen kanssa on hierominen mutta niinhän se aina.
                            Hey Guys... This is my 'project' (read, started leventy billion years ago, and still going). As with most projects it started off small scale, IE fit the 400hp atw's 1JZGTE from my soarer into a nice light body shell for some fun. A buyer offered me a price I couldn't refuse for the manifold, turbo and gate, so an
                            E39 ja E91
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #164
                              niin pystyy mutta se tavara on ohuempi siinä pultin reikien ympärillä
                              kun taas pikkukoneisen napa on tasapaksu tuota viistettä lukuun ottamatta
                              niin silloin saa pultille kierteitä enempi. mä en ainakaan löytänyt 42mm:llä akselilla olevaa takanapaa joka ei olisi tämän näköinen takapuolelta
                              etunapaan en hitsaisi laakerin takia ja muutenkin se tavara määrä siinä reikien kohdalla on niin mitätön, jarrulevyn takia, niin mielummin käytän e36:n napaa sorvattuna.
                              pultin reiän ja navan ulkokehän ohuimman kohdan väliin jää ~1.25mm tavaraa
                              muutenkin joutuu orkkis navan kanssa käyttämään ohutta spaceria ettei vanne ota tolppaan niin ihan hyväkin että tulee pikkuisen ulommas jääse lätty sieltä välistä pois
                              muutoinkin hitsaamalla navan kasvattaminen on vähän niin ja näin niin katsotaan mitä tuon takanavankin kanssa tehdään, mulla on siihen toinenkin visio olemassa mutta sen toteuttaminen voi olla työläämpi kuin kuvittelisi
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              [email protected]
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #165
                                heitetään nyt vielä ilmoille sellanen kysymys että olisiko jollain kiinnostusta noille e36:n napojen holkeille, nyt olis mitat tuoreessa muistissa ja niitä voitaisiin tehdä piensarja tarvittaessa
                                nämä on navan sovittamiseksi olkaakseliin ei muuta(ja tietenkin vain eteen)
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                [email protected]
