4x100 -> 5x120?
This is a sticky topic.
  • Tuiske
    • 1442
    • Lempäälä
    #136
    Tehkääs joku pelle peloton tämmöset adapterit ja kertokaa kokemukset:
    Kokoonpano
    Pulikka 1
    Pulikka 2
    Corvette C4 LT4 TURBO
    Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
    • Maniver
      • Apr 2005
      • 1955
      Kokoonpano
      Pulikka 1
      Pulikka 2
      Voishan tuota kieli poskella luottosorvarille kiikuttaa kuvat ja koittaa kun auto on vielä telakalla. :think
      F20 125
      • eeelis
        • 83
        • tampere
        #138
        Ei sulla mitään luottosorvaria ole
        Mut ehkäpä me sulle tommoset saadaan
        82mm merkkejä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=242666
        ny: E36 318Ti Compact
        ex: E36 316i Compact, E39 523iA -97, E36 325i -94 Cabrio, E36 325i -91 Sedan, E36 318iS Class II -94, E36 328i -96 Sedan, E46 330dA -00 Touring, E34 520i -89, E36 M3 -95 coupe, E30 318iS -90 2d, 1/3 E36 316i -95 sedan, E32 730iA -89, E30 318i -90 touring, E36 318iS -93 coupe, E30 316iA -89 sedan
        • Balle
          • 3414
          • UKI, Suomen New York
          #139
          Originally posted by FroZ View Post
          300mm.de kauppaa myös tuollaista jaon muutos settiä. Selviääköhän tuolla ilman noita tukivarsi jne kikkailuja...
          -> http://www.300mm.de/325mm/325mm.htm
          No toi olis helppo mutta aika hintava paketti.
          Mä ostin Ebaylta E36 M3 rojut etupäähän:
          Pyörännavat, olka-akselit, jarrusatulat ja carrierit 250Eur kotiin toimitettuna. (oli koko alusta setti myynnissä tolppineen päivineen mutta soitin myyjälle ja kysyin mitä maksaa nuo osat pelkästään). Turha maksaa rahteja jostain jousista ja iskareista mitä ei kuitenkaan käytä.
          Tuohon sitten E36 M3 3.2 Tukivarret 190/kpl. ja yläpäähän camber/caster lautaset niin jää koko homma reilusti alle tonniin.
          Tottakai uudet levyt ja palat pitää hommata sekä jouset+iskarit mutta eipä jälkimmäisiä tule tuossa paketissakaan.
          Takapäähän saa marmorilta E30 M3 navat+laakerit+carrierit 990Eur. Ja satuloiksi käy E32 730/735 satulat (samat kuin E30 M3).
          Nopeasti vilkasten ebaylla on useampi E36 M3 3.2 alustasetti myynnissä pyörannapoineen että puhelinta käteen vain!!
          Possuja ja Bemareita
          • Tuiske
            • 1442
            • Lempäälä
            #140
            Sitten kuvia ja kokemuksia tänne kans jos tuommoset joku tekee.
            • Maza
              • 4322
              • Kannus/Kokkola
              #141
              Kokoonpano
              Pulikka 1
              Pulikka 2
              Toi on kyllä jo melko ghetto ratkaisu. Tosin parempi kuin "jättää sen yhden pultin pois"-ratkaisut.
              Tästä mallia e36 etunavan sovitusosiin. Käsittääkseni orkkismutterilla saa vedettyä vaan muutan kierteen verran kiinni. Tuossa ois aika idioottivarma ratkaisu ja hintakin suht järkevissä rajoissa:
              • Moosmann
                • Apr 2003
                • 713
                • AnssiKela-tallit
                #142
                Tuli tässä tutkittua että esim e81 130i takanavan numero on 33416760058
                ja e82 135i 33416771082
                Mietin että olisiko navoissa eroa et:ssä koska ymmärtääkseni ainakin cabriossa on leveämpi raideleveys kuin muissa..
                E30 336i diamantschwarz metallic -88
                E39 525iA Touring kalaharibeige metallic Edition Exclusive -04
                Volvo V60 fusion red metallic R-design -22
                Toyota Corolla vvt-i automatic black metallic -03
                -VW Passat Variant Tsi Highline -18
                -Toyota Avensis Premium Touring -16
                -Skoda Octavia Combi -14
                -e36 frozen bronze "m3" touring -95
                -VW Golf Variant -05
                -e36 316i Touring -98
                -e38 728ia -96
                -e30 316 (18i)-83
                -e30 323i -84
                -A sorsa sedan -87
                • Mörökölli
                  • 1735
                  Noniinno... joskus tuli tehtyä.
                  En lähtisi kyllä E30:iin tai bemariin yleensäkään tekemään tätä kautta jakomuutosta kun ei nämäkään ilmaiset ole teettää, ja kun oikeasti järkeviä jaomuutosvariaatioita on ihan BMW-merkin sisälläkin useita.
                  Helpoin keino on ostaa 4x100 vanteet
                  www.nenifab.com
                  • Make H.
                    • 1278
                    • Kokkola
                    #144
                    Kaveri ratkas ton silleen et sorvautti ton yhen reiän 4x100 jaosta "sivuun" sopivasti ettei mee 5x120 jaon kans päällekkäin ja sit vaan napaan uus reikä ja jengat. 4 pultilla pultattavat 5x120 speicerit, joihin saa vanteet kaikilla pulteilla kiinni ja pystyy vielä käyttään 4x100 jakooki jos tarvii . Kätevää, mutta kyllä saa useemman satasen varata noiden teettämiseen jos ei satu kaveria oleen sorvarina.
                    • jannmann
                      • 5856
                      • Joccis City
                      #145
                      Onkos kenelläkään kuvaa kun toi e87 takanapa on takana kiinni tai edes hollilla.
                      Kuinka ahdasta siellä on käsijarrujen kanssa?
                      ix:n napa on n. 5mm ulompana ja niillä vielä käsijarrut mahtuu, niin onko ongelma e87 kanssa 1mm vai 4,9mm ?
                      Auttaako kapeammat kengät ? e30=25mm ja e46=20mm ?
                      Pitäis saada kolkin takapäätä n. 10mm kapeemmaksi niin menis kivat vanteet tilaukseen. Levyiksi pitäis käydä e46 328i:n levyt. :think Jollen ihan mettään mittoja muista.
                      Aprilia RSV4
                      • Tojopa
                        • Mar 2004
                        • 1592
                        Tämäkin tieto kannattanee tähän ketjuun tuoda mukaan..
                        Originally posted by Kytölä
                        E30M3 etunavat maksaa ~500e pari. 400euron säästön saa helposti kun hakee varaosaputkasta E28 tarvikenavat ja vaihtaa näihin M3 ABS-kehät.
                        E28 kehissä on tiheämpi hammastus, joten ne täytyy vaihtaa harvempi hampaisiin M3 kehiin.
                        Muuten navat on mitoiltaan lähes identtiset.
                        Irroitetut kehät takaisin laitettuna E28 navoissa.
                        • jouni.325
                          • 2861
                          #147
                          Ei oo kuvaa mutta ahdasta siellä on=/ Tuo kengien vaihto vois auttaa asiaan vähän. Itse vaihdan taakse e30 m3 takanavat..
                          Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                          Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                          https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                          Myös projekti kertomus fasessa
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #148
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • ramo79
                              • Feb 2010
                              • 14
                              • jämsä
                              #149
                              http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...8&postcount=82
                              Eli e28 navoilla suoraan 5x120 jako? Eli nämä käyvät myös e30 m3 etunapojen tilalle suoraan? absi kehällä ei ole mitään merkitystä tuossa autossa kun on ralliauto mutta etupyöränlaakerin todella suolainen hinta sylettää...
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #150
                                kyllä
                                äläkä nyt heitä niitä m3:n napoja roskiin kun joku muu voi tarvita niistä ne abs kehät pistät vaikka lahjoitetaan tai myydään osastolle
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                [email protected]
