4x100 -> 5x120?
This is a sticky topic.
  • Discohai
    • Aug 2007
    • 1726
    • 02
    #181
    Niin miksi ette käyttäisi perus e30 325i levyä takana? Niin siis vakionavan kanssa...
    edit. Vai mikä ihme tässä nyt niin vaikeaa on?? Hä. Mitä?? Ei ummarra
    E30 V8 M-Technic II
    Myydään uusia bmw-varaosia
    Täällä,
    täällä
    ja täällä
    Puretaan:E32 735ia
    Puretaan:E34 525ia
    Puretaan:E34 535ia
    Puretaan:2kpl E30
    Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
    • Daa Daa
      • 918
      heitetään nyt vielä ilmoille sellanen kysymys että olisiko jollain kiinnostusta noille e36:n napojen holkeille, nyt olis mitat tuoreessa muistissa ja niitä voitaisiin tehdä piensarja tarvittaessa
      nämä on navan sovittamiseksi olkaakseliin ei muuta(ja tietenkin vain eteen)
      Mulle voi yhden setin tekaista jos enemmänkin näitä teet, tietenkin hinta ois kiva tietää myös.. Perhana kun ei työmaalla ole tarpeeksi pieniä koneita, että voisi tälläisiä nippeleitä ite tehdä.
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #183
        Originally posted by Harri G View Post
        Ei tarvii saada abseja, vm -85.
        tiesin mutta jos joku muu tarvii niin ei sekoita
        miksi muuten haluat välttämättä sen e28 navan? siksi koska se on e30m3 vastaava?
        Originally posted by Osku View Post
        Eli se compactin levy on 19mm syvempi käkkärinrummun kohdalta ? jos oikein ymmärsin..
        Laakeriksi näyttäis samaa numeroa kun E30..
        Vetari on eri numerolla kun muissa myös.
        Pystyisiköhän tosta rummullisesta compactin takakynkästä tekee levyllisen :think Eri varaosanumerot.. ei taida onnistua sekään..
        Tarviipa kaivaa se brittiukon tekele bittiavaruudesta niin saa taas jotain ihmeteltävää
        ymmärsit oikein
        laakeri on sama monessa muussakin
        siinä rummullisessa kynkässä ei varmaan oo satulalle paikkaa
        mikä tekele
        mitä tossa vielä mittailin niin tuon e36:n navan saa tehtyä niin ettei se edes levitä etupäätä, eli satulan väliin ei tarvi mitää lättyä
        samalla kun ulkokehältä ottaa siivun niin sitten tasopinnasta nappaa millinpois ja tuonne taakse kun tulee holkki niin siitä tekee alkuperäistä olaketta 2mm kapeamman, alkuperäisestä olakkeesta nappaa kulman veks, jolloin napa menee kaiken kaikkiaan 3mm sisemmäs ja e36n napa on 3mm leveämpi kuin e30 napa 3-3=0
        vaikea selittää ilman kuvia mutta jos hinta jää järkeväksi ja niitä tulee myytäväksi niin voin tehdä jonkun näköisen faq tyyppisen sepustuksen muutoksista mukaan
        etsitään bolt on tuotteita bmw:n valikoimasta ei kai siinä muuta vaikeeta ole
        Originally posted by Daa Daa View Post
        Mulle voi yhden setin tekaista jos enemmänkin näitä teet, tietenkin hinta ois kiva tietää myös.. Perhana kun ei työmaalla tarpeeksi pieniä koneita, että voisi tälläisiä nippeleitä ite tehdä.
        lähestyn tänne ilmoittautuneita privalla kun hinta on selvillä
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • Osku
          • Apr 2005
          • 3324
          • Kouvola,Pilkanmaa
          #184
          Nakkaa priva mullekin niin mietitään..
          Ois mullakin tos yks sorvari tiedossa jos idean ja mitat vaan saat selville :think
          E30 24V 5D "Vakio"
          Originally posted by ///Make
          1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
          • Osku
            • Apr 2005
            • 3324
            • Kouvola,Pilkanmaa
            #185
            Tossa pläräsin taas tota Extra drein sivua..
            Siis tuollahan ihan pokkana sanoo että käy takakynkkään kun tekee näillä osilla.
            Satulan kiinnike: http://www.realoem.com/bmw/partxref....436&showeur=on
            Satula vaihtoehdot:
            E36 318Ti Bolt on/32mm mäntä.
            Z3 4syl ja 6syl Bolt on/34mm mäntä
            E36 325i/328i Bolt on/34mm mäntä
            Oikea vasemmalle ja toisinpäin koska letkut tulee E36:ssa alapuolelta
            Jarrulevy: Mikä tahansa EI M E36/7 (Z3)
            318ti tulee (18mm) ulommas kun E30 orkkis, vähemmän kuitenkin kun Z3 levy(23.3mm).
            Jarrupalat:
            http://www.realoem.com/bmw/partxref....239&showeur=on
            Levyn "kiinnike" ruuvi:http://www.realoem.com/bmw/partxref....806&showeur=on
            Alkup vetarin mutterinlukkoprikka:
            http://www.realoem.com/bmw/partxref....945&showeur=on
            Sitten loput osat menee muutettavan yksilön vuosimallin mukaan.
            1986---> E30 318/325i
            Pyöränlaakeri:http://www.realoem.com/bmw/partxref....617&showeur=on
            Pyörännapa:http://www.realoem.com/bmw/partxref....772&showeur=on
            Jarrulevy:http://www.realoem.com/bmw/partxref....399&showeur=on
            Oliko tässä näillä osilla kasattuna nyt ongelmana se käkkäri vai mikä ?
            Vai tuo että koko paketti tulee 18mm/puoli ulommas kun E30 orkkis eikä voi enää ajaa pienen ET:n vanteilla?
            Onko E30 M3 taka-akseli samanlevyinen kun 325i:ssä ?
            Ja mitenkäs tuo kun oman muistikuvan mukaan Esim. Makkiksen IX:ssä(touring) on syvempi toi käkkärin rumpu kun omassa 325i:ssä.. Jarrulevykin on ix touringissa jäähdytetty :think
            Napa on eri varaosanumerolla,tukivarsi kuitenkin samalla.
            Levyissä on ainoa ero tuo jäähdytys jonka takia ix levy on 9mm paksumpi.
            Etupäästä viel sen verran että jos iskee kaikki E36 M3 3.2 vm.96--> uudemmasta(poislukien jousi+iskari ja tilalle itse rakennettu Kynätolppa) niin E30 iskarin säätö yläpäällä ja tukivarren M3 epäkeskotakahelalla pitäs sattua rengas suht keskelle koteloa ?
            Ja saada kaikki kulmat orkkisarvoihin ?
            Onko tossa nyt muuta ajettavuutta huonontavaa seikkaa kuin tuo renkaan pituus suunnan sijainti ?
            Paremmin pyörän sijaintia pituus suunnassa voisi pelata tommosella Treehouse racingin lollipopilla ?
            KLIKETKLIKS
            Leveneekö raideväli noilla E36 M3 osilla edestä ?
            E30 24V 5D "Vakio"
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              #186
              Eikös tuo nyt ole helpointa, halvinta ja järkevintä tehä eteen holkilla ja E36-navalla.
              Ja tuosta tikkarista, käsittääkseni se on juurikin samalla mitalla kuin alkuperäinen epäkeskopusla.
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #187
                1. Vai tuo että koko paketti tulee 18mm/puoli ulommas kun E30 orkkis eikä voi enää ajaa pienen ET:n vanteilla?
                2. Onko E30 M3 taka-akseli samanlevyinen kun 325i:ssä ?
                3. Leveneekö raideväli noilla E36 M3 osilla edestä ?
                1. jos olisi hyvän näköisiä vanteita isolla et:llä ja tallissa ei olisi jo 3 sarjaa pienellä et:llä olevia vanteita niin tietenkin tilaisin ebaystä 323:n takakynkät täydellisenä 300€ pari
                eli ei ole muuta ongelmaa kuin tuo raideleveyden leveneminen
                2. ei ole kun se on käsittääkseni 10mm leveämpi
                3. tähän kun joku viitsisi vastata mutta veikkaan että levenee hieman paljonko???
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • mikron
                  • 2180
                  • Himas
                  #188
                  Eikös noista nykyisistä vanteista voi koneistaa sen ET:n sopivaksi? Vai eikö vanteisiin sitten jää tarpeeksi enää materiaalia?
                  F11 530dA xDrive M-sport -13
                  Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                  Ex: E38 740iA -98
                  Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                  Ex: E39 523i -96
                  Ex: E34 520i -89
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #189
                    mistä vanteesta voi koneistaa 18mm pois?
                    koottavien kanssa voi kikkailla kehillä mutta mielummin otan kaiken mahdollisen tilan käyttöön navan ulkopuolelta
                    muutoinkin mielummin spaceria kun sorvailla vanteita
                    eikö niitä napoja voi koneistaa sopiviksi useammalle vanne mallille?
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • mikron
                      • 2180
                      • Himas
                      #190
                      Ei niin mitään hajua, siksi kysyinkin.
                      Ex: E38 740iA -98
                      Ex: E39 523i -96
                      Ex: E34 520i -89
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #191
                        sellainen järkevä määrä käyttämällä alkuperäistä pulttijakoa on siinä 3-4mm paikkeilla vähän tietenkin vanteista riippuen
                        jos uusii jaon voi ottaa vaikka 10mm
                        (mikä ei tietenkään ole kaikissa vanteissa mahdollista)
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        [email protected]
                        • Osku
                          • Apr 2005
                          • 3324
                          • Kouvola,Pilkanmaa
                          #192
                          Paras setti tähän asti taitais olla E30 M3 taka-akseli kokonaan tai sitten tukivarret ja sitten eteen noi E36:n rojut kun joku vaan osaisi kertoa leveneekö edestä kuinka paljon raideväli että onko takana ja edessä sama tommosen muutoksen jälkeen :think
                          Käykö nuo E30 M3 navat,laakerit jarruosat tohon 325i tukivarteen sitten ? Eikös Balle ollut tämän muutoksen tehnyt ?
                          jos näin on, tuon ei pitäisi olla ainakaan paljoa leveämpi..
                          Ainakin E30 M3 vakiovanteen 7,5x16 ET oli jotain 24 tai 27 eli se hiukkasen saattaisi olla ulompana tuo napa..
                          Nyt olis jo mahollisuus päivittää E30 5x120 jakoseksi ja jarrut isommiksi alle tonnilla..
                          olis hyvä jos jollain ois varmaa tietoa noista raideleveyksien muutoksista.
                          Taakse 282mm levyt ja eteen 315mm... Satulat tulis samalla isommat.. ja seiskapätkän pääsylkkä
                          Jarrutasapaino menee persiilleen jos vaihtaa vaan etujarrut..
                          E30 M3 takasatulan mäntä 38mm ? E36 M3 3.2 Etusatulan mäntä 60mm ? meneekö balanssi kuinka mönkään ?
                          E30 24V 5D "Vakio"
                          • Osku
                            • Apr 2005
                            • 3324
                            • Kouvola,Pilkanmaa
                            #193
                            Olettaisin että se tuo sitä tukivartta vielä enemmän ulospäin kun ei ole se renkula niin iso kun vakio kiinnikkeessä. Helpottaisi samalla tota ongelmaa kun on ahdas väli ton pakosarjan ja lollipopin välillä.
                            Tossa suttunen kuva omasta konversiosta jossa on melko tiukka tuo sovitus pakosarjassa ettei ota lollipoppiin kiinni
                            Sentti sisempään tota "puslaa" on jo paljon siinä pyörän liikkeessä eteenpäin.. R3VLimited.com on monta konversiota tolla treehousen osalla tehty..
                            hitto kun olis kuva missä on orkkis ja toi teräsnailon osa vierekkäin
                            Niin ja jos haluaa vaan pulttijaon vaihtaa niin eihän siinä kannata koko tolppaa alkaa vaihtelee.. mutta jos jarrutkin haluaa isommiksi :think
                            EDIT: tässä muutama R3V:ltä löytyny juttu..
                            Kaikki E36 M3 osat edessä.
                            E30 24V 5D "Vakio"
                            • jannmann
                              • 5857
                              • Joccis City
                              #194
                              Mihin tarvitset koko e30 M3 taka-akselin (kynkät on samat jos ABS mallin.), kun ero on vain jarrukilvissä ja navassa. Jarrukilpeäkään ei tarvitse vaihtaa kun käsijarrukamat on samat, vähän reunoja taivuttaa jos ottaa levyyn kiinni.
                              e30 M3 napa tulee 5mm ulommas per puoli. (vakio ET on 27) Noiden lisäksi tarvitset ne M3:sen jarrucarrierit ja niille e32 satulat. M3 takalevytkin on edullisia, niin ei sekään ole ongelma.
                              Aprilia RSV4
                              • Osku
                                • Apr 2005
                                • 3324
                                • Kouvola,Pilkanmaa
                                #195
                                Okei hyvä tietää tämä.
                                Uudet Carrierit ja navat maksaa jo Mazalla myynnissä olevan/olleen taka-akselin verran.. joten toi koko akseli ois viksuin ratkaisu "tänään"
                                Jos olis oikeen hurja jätkä niin laittais Z3 M mallista takakynkät ja muuttais kiinnityksiä sisään päin ton 23mm..
                                Sais hyvänkokoset takajarrut ja saman ET:n vanteet kävis viel jatkossakin.. tosin 5x120 jakosena..
                                Hitsattuhan ne on alkuperäsetkin kiinnitykset siihen akselipalkkiin
                                Katsastuskelpoisuudesta/Muutoksen laillisuudesta sitten en osaa sanoa mitään..
                                Se etupään levittyminen vielä kun olis tiedossa niin sitten ton jarruswapin sais toimimaan niin että eteen M3 3.2 jarrut ja taakse Z3M jarrut, sais balanssiin ja olis hyvät :think
                                E30 24V 5D "Vakio"
