4x100 -> 5x120?
This is a sticky topic.
  • jannmann
    • 5856
    • Joccis City
    #91
    Originally posted by Blacksatin View Post
    Ps joo e30 M3 osilla olisi helpoin ja järkevin toteuttaa tuo takapää, mutta mistä osat
    Marmoritiskiltä saa uutta osaa.. Jos kukkaro kestää.
    Aprilia RSV4
    • Blacksatin
      • Dec 2007
      • 954
      • Mäntsälä
      #92
      Niin, olipas taas fiksu kysymys multa. Noh käytettynä saisi varmaankin aika paljon edullisemmin
      Nyt kiinnostaisi saada vähän infoa/faktaa tuosta jos asentaa e87 navan. Luultavasti joku on sellaisen laittanut. Muuta ongelmaa siinä ei kai ole paitsi että navan ja kynkän väliin joutuu laittaa 5mm spacerin jolloin jarrulevy mahtuu paikoilleen ettei ota kiinni käsijarru hiluihin. Tällöin siis vetarin spoorin kosketuksesta "häviää" 5mm, mutta ei se varmaan käytännössä haittaa
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #93
        voitko tarkentaa että mihin väliin oot sitä spaceria laittamassa? navan ja kynkän vai :think
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • Emppu85
          • 124
          #94
          Niin onko tuollaisen spacerin asennus mahdollista?
          • Blacksatin
            • Dec 2007
            • 954
            • Mäntsälä
            #95
            Prkl ku menee tunnarit sekasin ku pitää kahen apinan olla samaan aikaan koneella....
            Mut siis juu tuollaista spaceria olen ajatellut, mutta onko sellaista mahdollista sinne laittaa? Jos on niin silloin mahtuisi levy paikoilleen ilman että se jarrulevy ottaisi kiinni käsijarru osiin.
            • Rocla
              • 7692
              #96
              Itselläni on navan ja laakeri välissä 5,5mm tavaraa, ei ole teoriassa hyvä ratkaisu, käytännössä ei ole vielä testattu.
              Ainakin vetarin ja navan välinen boori "lyhenee" koska kosketus ei tapahdu koko matkalta ja laakerin kestävyydessä voi olla ongelmia, koska napa ei ole oikeassa sijainnissa sisempään kooliin nähden.
              Näillä kuitenkin kasaan autoni, uusiksi menee jos ei kestä.
              Vetoniveltä voisi ehkä koneistaa ja navan mutteri on mallia ei alkuperäinen.
              Eli runsaasti sovitusta, ei suositeltava, jollei itse voi hoitaa koneistuksia.
              Kaikki tämä sen takia, että tuolle combolle löytyi helposti isot jarrut 300mm.de sivuilta tai noh, Suomalaiset replicat minulla on mutta silti ja omaa käsijarrua pystyy käyttämään.
              Olli.
              • Make H.
                • 1278
                • Kokkola
                #97
                Eikö ois helpompi tehdä niin että koneistaa takanapaan uuden jaon (5x120) ja hitsaa vanhat reiät umpeen. Pitäis riittää vara, jos hirvittää niin hitsaa takapuolelta sen reunan viisteen umpeen ja koneistaa suoraks.. IX:ssä ei takanavas riitä tavara, mutta takavedon navassa pitäis riittää.
                • jmp2002
                  • 5728
                  • Rovaniemi
                  #98
                  riittää vara takavetoisen navas..
                  E30 325i Touring -89
                  E30 325i touring -88 m50tbo
                  G20 330e M-Sport -20
                  • Latvis_
                    • Aug 2009
                    • 104
                    • Keski-Suomi, Konnevesi
                    #99
                    Eli takanapoihin voi teettää 5x120 jaon. Eteen saa modattua e36 compactin navat soviteholkilla... :think Onkos jossakin laitteessa levyjä mitkä menee paikalleen sitten "heittämällä" (325:seen), että mahtuu olemaan vakio jarrukamoilla paikallaan ilman mitään adapteri viritelmiä.
                    • Kapanos
                      • 1394
                      • Kirkkonummen Westend
                      #100
                      ihan mielenkiinnosta kysyn, että mikä estää eteen teetättämästä myös napaan uudet reijät, samanlailla kun takanakin?
                      E30 M50tic -90
                      E34 M5 -90
                      E91 325d M-sport -07
                      Ford F100 -53 LS edition
                      • Discohai
                        • Aug 2007
                        • 1726
                        • 02
                        #101
                        Liian pieni halkaisija.
                        E30 V8 M-Technic II
                        Myydään uusia bmw-varaosia
                        Täällä,
                        täällä
                        ja täällä
                        Puretaan:E32 735ia
                        Puretaan:E34 525ia
                        Puretaan:E34 535ia
                        Puretaan:2kpl E30
                        Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
                        • Discohai
                          • Aug 2007
                          • 1726
                          • 02
                          #102
                          Kyllä. Itsellä hitsattu se viiste umpeen ja pari milliä lisää halkaisijaan, sorvattu pinnat suoraksi ja lyöty pinnapultit. Mulla on edessä vakionavat sorvatuilla "kauluksilla" jolla halkaisija kasvatettu niin että mahtuu 120x5 jako. Vakiolevyihin porattu vaan 5x120 jako
                          E30 V8 M-Technic II
                          Täällä,
                          täällä
                          ja täällä
                          Puretaan:E32 735ia
                          Puretaan:E34 525ia
                          Puretaan:E34 535ia
                          Puretaan:2kpl E30
                          • Latvis_
                            • Aug 2009
                            • 104
                            #103
                            Jos aiemmista viesteistä oikein ymmärsin/ luin niin etunavoissa ei oo materiaalia riittävästi 5x120 jakoon
                            • Make H.
                              • 1278
                              • Kokkola
                              #104
                              Oisko kuvaa laittaa esille tuosta "kauluksesta" tai muutenkin toteutuksesta:think?
                              • Latvis_
                                • Aug 2009
                                • 104
                                #105
                                No discohaihan se sieltä kerkeski vastauksen heittää...
                                Jarrulevyt kumminkin kaikki uusittava niin ajattelin, että jos sitä suoraan löytyis sopivat 5x120 jaolla niin ei tarvii turha rueta levyjä porailemaan.
                                Varaosa liikkeissä lienee kunnon tietokannat levyistä sun muista, jos sen esim. sitä kautta sais näppäristä selviteltyä... :think
                                Mitä tuli muuten hintaa noiden napojen koneistukselle? Vai oliko mahollisuus itse tehdä?
