D2 säädettävä alustasarja
  • Karva
    • May 2008
    • 125
    Noilla D2 sarjoilla ei ilmeisesti ole TÜV:n tai minkään muunkaan laitoksen hyväksyntää. Niiden mukana ei ilmeisesti tule automallikohtaista hyväksyntäpaperia?
    Originally posted by http://www.ffp-motorsport.com/bb/viewtopic.php?t=90083&sid=99b286a9ea726eea2b5b5527 e1f9950c
    Jollakin kauppiaalla näin täällä joskus hiukan harhaan johtavan maininnan jotenkin näin, että "D2- sarjoilla ei ole mallikohtaista TÜV- hyväksyntää, mutta valmistajana D2:lla on TÜV-hyväksyntä"
    Joka tarkoittaa = Toisin sanoen ilmaistuna, että D2- alustasarjoilla ei ole mitään kotimaisessa katsastuksessa hyväksyttäviä hyväksyntöjä kotimaiseen katsastukseen yleisesti 1996 ja sen jälkeen käyttöönotetuissa autoissa.
    Linkkivinkki: http://www.ffp.fi/index.php?mid=2&pid=156
    (Jos olin väärässä mallikohtaisten- hyväksyntöjen suhteen, eli tilanne olisi muuttunut, joku D2- alustoja kauppaava kauppias saa oikaista. )
    • Camo
      • 1662
      • Lahti
      Originally posted by Keimo View Post
      Onko tuo D2 mistään kotoisin? Kuinka löysäksi sen saa, meinaan lähinnä talviajoa?
      Eikös D2:ssa ole suositus, ettei noita käytettäisi pakkasella?
      Current:
      Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
      DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
      Previous:
      Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
      E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
      Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
      E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
      • MarttiKK
        • 1638
        :O kuulostaa hyvälle
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          no mitä juttua kuullut, niin tolpat suunnilleen täyttä "puuta" pakkasella? joku varmaan voi laittaa parempaakin faktaa peliin...
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • BimmerM
            • 1137
            • Kemi
            Itellä nyt ei ole mitään kokemusta tuosta d2 alustasta mutta muutamilla tutuilla nuita on ja niistä tiedä jotain käyttökokemuksia sekä jotain netistä lukenut..
            Itellä ei järkeen käy että miten nuita vehkeitä myydään 3 eri nimellä vaikka on samaa tuotetta. Sekä tiedän monia kavereita jotka on saanut nuita alustoja todella halvalla, josta on vaan jotenkin jäänyt sellainen kuva että nuo tehdään myös tosi halvalla. Miks muilla merkeillä maksaa tommonen iskareitten säädöillä oleva alusta lähemmäs 2 tonnia mutta tuon d2 saa reilusti alle tonnilla, kait se kertoo laadusta:think Lukeekaapas jotain ulkomaalaisia drifting foorumeja ei kovin kehuttua kamaa siellä nuo d2 ole. Ja nyt täälläkin kaks kaveria sanoo että ei saa käytää pakkasilla no huh huh. Miksikähän nuissa ei sit ole sitä tuv hyväksyntaa?
            Tuossapas hieman omia mietteitä d2:sista
            • henri
              • 5752
              • Kiuruvesi/Iisalmi
              Elikkäs näyttää ton alustan saavan leimalle...Hyvä homma . Kiitos reekoon tiedoista
              Katotaan miten toimii sitte ja mitä talvi tuo tullessaan (onhan noissa 2v takuu)
              Ex. E30 320i 2d GTS -88
              E46 330Cd (projekti V.2)
              • pablo
                • Dec 2005
                • 732
                Eikös täällä ollut joskus juttu kun joku oli purkanut D2 tolpan niin oli ollut muoviset hilut sisällä.. Tuliskohan siitä se -5c pakkasraja:think?
                Itselläkin on kyllä ämmässä D2:nen alusta ja viime talven kynnin menee sillä, mut tosin olihan se leuto talvikin kyllä. Aikamoinen kivirekihän toi kieltämättä on ja eikös se niin mene et markalla saa markan tavaraa
                EDIT: Oiskohan se -5c just sen takia et saadaan "kädet pestyä" jos iskari korkkaa vaikka talvella:think
                • BimmerM
                  • 1137
                  • Kemi
                  Ainakin tuolla ulkomaalaisilla driftinki foorumeilla haukuttu just että nuo iskarit nuista korkkaa..
                  • eddiew
                    • 77
                    • Lievestuore
                    D2 laatikon kyljessä itellä lukee ainakii "Temperature Range -40 - +60" mut sit noiss joissain papereissa tais olla min -5... :think
                    Mut jos suomessa niitä myödään 2v takuulla niin ei kai ne odota että talveks vaihdellaan eri alustaa alle... No sit talvella näkee, ens viikolla näkee millanen on kesällä
                    BMW 320Ci Cabriolet M-Sport II
                    • Matula
                      • 1706
                      #25
                      Ei odota mutta takuu ei korvaa jos tuotetta on käytetty tuon lämpötilahaarukan ulkopuolella.
                      On koko lailla turha ostos jos käyttölämpötilat ovat nuo yllä mainitut, täysin rahanhukkaa.
                      • Kapanos
                        • 1396
                        • Kirkkonummen Westend
                        #26
                        Jännä vaan kun esim jenkeissä driftereihin tungetaan D2 alustaa enemmän nykyään kuin KW alustaa..
                        Ainakin omaan D2:seen oon tyytyväinen, kova se on mutta rokkaa
                        PS: Mistäköhän D2 alustoista mahdoittekaan puhua
                        E30 M50tic -90
                        E34 M5 -90
                        E91 325d M-sport -07
                        Ford F100 -53 LS edition
                        • henri
                          • 5752
                          • Kiuruvesi/Iisalmi
                          #27
                          Ihan totta mitä sanoit, myyjä sano ainaki, että ovat takuun nostaneet 2 vuoteen, eikä ole montaa settiä takasi tullu...Joten eivät aja talvisin, jota epäilen hieman, tuskimpa kaikilla on vaan kesäautoissa nuo alla. No näkee miten toimii, eikä sillä tarvi satasta työntää -25"C:n pakkasille mukulakivillä
                          Ja tässä kuvaa paketin kylestä
                          Pitääpä soitella ja kysellä tosta takuusta ja pakkaskestoista, aika perseestä kyllä jos ei kestä ku -5"C :think...Onneks otettiin pykälää pehmeimmillä jousilla, ni ei oo niin kova
                          Ja se on totta, että esim. KW variante 3:nen olis parempi tai joku bilstein jne..On sitte hintaki tuplaten, eikä oo noita säädettäviä yläpäitä eteen. Pitää sitte seuraavaks alustaks laittaa tuo KW:n 3:nen, nyt budjetti syistä tämä...Ja varmasti ajaa asiansa. Sillä ei oo kuitenkaan mikään ihan "pilipali/halvin säädettävä"
                          • Karva
                            • May 2008
                            • 125
                            #28
                            Se että ne on jossain väärin perustein hyväksytty ei takaa sitä että sinun kohdallasi ne hyväksyttäisiin.
                            • henri
                              • 5752
                              • Kiuruvesi/Iisalmi
                              #29
                              Joo ei 100% varmuudella, mutta luulempa, että valmistajan TUV + maahantuojan vahvistus riittää muuallakin kuin vain tuossa yhdessä paikassa.
                              Originally posted by reekoon View Post
                              Mainittakoon nyt vielä, että sen takia ihmettelivät (varmaankin) kun olin ensimmäinen tuolla asemalla joka katsastutti tuota kyseistä alustaa.
                              Alustasarjan tuv ja myyjän lausunto jousien mallikohtaisuudesta siis tarvittiin.
                              Mitä alustaan tulee niin olen kyllä toistaiseksi ollut enemmän kuin tyytyväinen.
                              Siis valmistajana D2:lla on TUV hyväksyntä, mutta mallikohtaista hyväksyntää ei ole...Mutta maahantuojan sana jousien sopivuudesta ko. autoon on riittänyt. Jos näin alustan saa leimaan, niin eikös sen pitäs riittää, minulle ainakin. Eiköhän se ihan oikea TUV:kin tule joskus. Ja mitä se käytännössä edes muuttaa...ei mitään. Sama alusta se silti on.
                              Eihän itsetummennettuja valojakaan pitäs katastuksessa hyväksyä tai yli 51mm madallettuja autoja. Ja kylläpä melkeen jokapaikassa ne menee läpi...Hirvee rikos ajella autolla jota onkin madallettu vaikka 60mm. Mutta olet oikeassa, että eihän se ole ihan kaikkien pikku prkl pykälien mukaan.
                              • eddiew
                                • 77
                                • Lievestuore
                                #30
                                Ja jos olen oikein tajunnut tuon katsastus asian niin jousien takiahan ne sen tuv todistuksen vaatii jos autoa madaltaa... Ja jos jousien valmistajalta on todistus mallikohtaisesta sopivuudesta niin menee läpi... korjatkaa jos olen väärässä.
