D2 säädettävä alustasarja
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    #91
    FAIL!
    E34 tolppa ei asennetakaan kuten E30. E30 rälläköidään jousilautasia jne, E34 katkaistaan orkkis tolppa alapäästä niin, että sinne jää 25-30mm vanhaa tolppaa. Tämän päälle lyödään uusi tolppa, ja hitsataan se siihen kiinni. Vanhasta rälläköidään koiranluiden paikat irti ja hitsataan uuteen. Nämä on siis rungosta korkeussäädettävät, toisinkuin E30, joita säädetään jousesta.
    Tuli itelle tänään D2 setti, ja mukana oli siis ohje. Ensi viikolla kiinni ja sitten kertomaan kokemuksia
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • Miuge
      • 630
      Originally posted by Peltsii
      Originally posted by Rocla
      EDIT kaivappa tarkka kuva siitä e30 pikkutolppaisen sarjasta, niin mietitään lisää.
      Ja KUVAA!! Eli nyt valkeni jo meikäläisellekkin miten se asennetaan.
      ps. kuvassa E30 isotolppasen sarja
      E30 sarjan mukana ei tullu pahemmin asennusohjeita, yleispätevä ohjevihko tuli jossa kiellettiin säätämästä korkeutta mukana tulleista kierreholkeista.
      Originally posted by EPDM View Post
      Tiedoksi vaan että ainakin alustasarjoissa d2 = K-sport = xyz. Eli sama tavara, eri merkki. Niiden jarrut ovat sitten eri, ainakin xyz. K-sport ja d2 on tod näk samat siinäkin suhteessa.
      D2 ja K-sport on ainakin sama tavara eri värityksellä, mutta XYZ:ssä on poikkeavuuksia noihin tietyissä yksityiskohdissa mitä itsellä ollut ja nähnyt...
      Webshop - MRT Engineering
      Facebook - MRT Engineering
      Instagram - mrtengineering
      YouTube - miugemrt
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        #93
        Originally posted by Peltsii View Post
        FAIL!
        Etkö ottanut säädettäviä yläpäitä vai eikö ollu mahdollista??
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          #94
          Onhan tuossa etupäässä camber säädöllinen yläpää! Taakse ei ollut mahdollista ottaa
          • KingOnTheRoad
            • 573
            • Kemijärvi
            #95
            Oletko muutoskatsastanut tämän alustan jo? Mietin vain kuinka näkösälle nuo hitsaussaumat jää? Tuliko etutolpat siis sen 25-30mm "olkatumpin" sisä- vai ulkopuolelle? Itsekin juuri samaa alustaa katsellut.
            E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
            E36 328i coupe -95 "UXI"
            Polaris RMK 800 Nordic edition-15
            Yamaha yz250 -02
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6603
              • Lappeenranta
              #96
              Mitenkä mennyt noiden d2 alustojen katsastus vm. 96---> ? Onko tüv lappuja kyselty kovasti:think
              M550d
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                #97
                Itelläni tuli tüv laput mukana, en tiedä miten se voi olla mahdollista, kun vielä itse hitsattava nuo etutolpat..
                Ja edelliseen vanhempaan kysymykseen, en muutoskatsastanut koska auto oli vm -90. Tolppa tulee ulkopuolelle, eli siis sen päälle tungetaan. mihinkäs ne saumat nyt sieltä, vieläkun massaa/maalaa..
                • duuk
                  • 10587
                  • Saaressa
                  #98
                  Tuolla race.fi näyttäis olevan ihan hyvä tarjous nyt d2:sta.
                  Eli kysymys kuuluu onko sillä mitään käytännön merkitystä tilaanko 535 vai 540:n sarjan M5:een? :think Kuitenkin kaikki noi on 55mm tolpalla..
                  Millaista jousijäykkyyttä tms. raati suosittelee jos ja kun en kuitenkaan ihan kivirekeä siitä halua, mutta M5 painaa kuitenkin enemmän kuin esim. 535..
                  :think:think:think
                  duke's garage:
                  E46 ///M3 2003
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • awwwshit
                    • Nov 2006
                    • 559
                    Itseäkki kyl kiinnostais tuon sarjan tilaaminen ku hinta näyttäis olevan ihan kodallaan 699€. Mut oks siis millaisia kokemuksia ollut e34 autoissa? Millainen ajettava, mimmoinen homma on tuon asentaminen (lähinnä hitsaukset, voiko mennä pahastikki pieleen) Itselläni nyt alla Bilstein sprint b10 ja weitecin jouset.. kannattaako pistää vaihtoon?
                    Nykyiset:
                    Opel Insignia OPC line sedan -15
                    e61 520D -08
                    Chevrolet Sportside -89 4,3L V6
                    • Jamppa1983
                      • 739
                      Minä en hoksaa että mistä sitä pitäisi hitsata jos ei takapään jousen paikkaa muuta kynätolpaksi. Eli takaiskarin kiinnitystä joutuu muuttaa yläpäästä jos vaihtaa jousen paikan takakynkästä --> iskariin, etupää menee "heittämällä". En ainakaan etupäätä omasta hitsannut e30 isotolppa ja jos ois hitsannut niin mitäs ne aineet siellä iskarissa niin kovista lämmöistä tykkää? Ei ainakaan hyvää.
                      Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                      M3 e90 & "M3" e30 turbo
                      • duuk
                        • 10587
                        • Saaressa
                        #101
                        :think:think:think
                        Vastaan itse itselleni.. Race.fi mukaan 540:n sarja käy vallan hyvin myös M5:een
                        duke's garage:
                        E46 ///M3 2003
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          #102
                          siis mitähän vittua.. e34 on personi takana Ja puhe oli nyt e34:stä
                          E34.ssä täytyy katkaista orkkis tolppa alhaalta, jättää sitä joku 5cm jäljelle alhaalta, tunkee uus kynätolppa sen päälle ja vetästä sähköliimalla kiinni sauma+hitsata uuteen tolppaan koiranluun paikka ja jarruletkun pidikkeet ym. Ja tietysti massata/maalata ettei ruostu..
                          • Janzki
                            • 4947
                            • Lohja
                            #103
                            Tämän haluaisin kyllä nähä..Miten ihmeessä D2:sen etu"kynä"tolppa toimii orkkis jousilautasen kanssa isotolppaisessa E30:ssä..Ei kyllä tule kesää ellei laikkaa sitä vanhaa lautasta mäkeen ja tee uutta..Mutta juu..jokainen tyylillään
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • Rocla
                              • 7692
                              #104
                              No eikait sitä nyt patruuna paikoillan hitsata ?
                              Nusnus, siellä mitää personia eikä varmsinka mcphersonia ole, saattuu vain olemaan jousi iskarin ympärillä.
                              Eikös tämmöisenkin joku tehnyt ensin ja antoi periksi ja laikkasi kun ei käytännössä pystynyt säätämään ollenkaan?
                              EDIT:
                              No ei tietenkään taaksi voi iskarilla tehdä säätö e34 mallissa, iskarin yläpää kun ei lainkaan määritä pyörän liikerataa, iskarin voi huoletta nakata mäkeen ja silti pyörät pysyvät ennalta määrätyllä liikeradalla, toisin kuin mcpherson keulassa, jossa renkaat teksivät varsin valtoimia liikeratoja jos jousitusta liikuteltaisi ilman iskunvaimenninta.
                              Olli.
                              • Jamppa1983
                                • 739
                                Kuka on puhunut vakio jousilautasesta? Tottakai se pois sieltä. Ja ei sinne mitään uutta tarvi tehdä, mutta kuten sanoit jokainen tyylillään.
