alumiinivanteiden hoito/kunnostus
  • |foder|
    • 7300
    • Forssa
    #511
    Pineline ei ole enää vuosiin ollut muuta kuin vuuhteluaine.
    Dragons breath on raudanpoistoaine, ei siis toimi yllä oleviin pikitahroihin.
    Väitän että ovat pikeä.
    Itse sain aivan kaiken pien pois Gyeon Q²M Tar aineella.
    Hieman rasvainen mutta pysyy pitkään pinnalla ja täten saa pitkän vaikutusajan. Lähtee piki kuin itsestään. Vahva suositus.
    Voi olla myös jotain maalia ja se ei lähde kuin rapsimalla pisara kerrallan tai hiomalla tahnalla ja koneella. Vinkuun pultinpäähän korvatulppa ja menoks.
    Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
    • racing02
      • 2160
      • Riihimäki
      #512
      Kiitos. Uskon myös että ne on pikeä mutta aivan kuin kivettynyttä. Lähinnä siksi että Dragons Breath toimisi jos ne olisi rautaa. Ei ne maalipisaroitakaan ole vaan enemmän teräväreunaisia "kökköjä". Täytynee laittaa Dudelta tilaukseen saven lisäksi tuota Gyeonia. Ei ne hukkaan mene vaikka vanteet edelleen voittaisi koska autotkin kaipaa tehokkaampia keinoja.
      • |foder|
        • 7300
        • Forssa
        #513
        Pitkään kiinni ollut piki muuttuu todella kovaksi.
        Samojen ongelmien kanssa paininut myös.
        Savi ei auta pilkkuihin. Se ei ole pien irroitukseen vaan aivan muuhun tarkoitettu.
        Ei auta kuin kokeilla kaikki maailman litkut.
        Tässä tulee esiin se yleinen auton huolto. Joka vuosi kunnollinen pinnoite autoon sekä vanteisiin. Tietty ensin kunnollinen pesu riittävän tiukoilla aineilla.
        • Sami.
          • May 2007
          • 2527
          • Lahti
          #514
          Hyvä ja halpa ainakin talvipaskojen irrotukseen: https://www.motonet.fi/fi/tuote/6035...inpesuaine-1-l
          eDIRTY
          kliks
          • Roisto
            • Nov 2010
            • 2549
            #515
            Miks kokeilla kaiken maailman litkut jos se kerta pikeä on :think
            Tätäkin oon kokeillu ja toimii https://www.autodude.fi/fi/tuote/pie...d_glue_remover
            2001 E39 525iA
            1992 E34 "540i/5"
            • van cleef
              • 1954
              • 01830
              #516
              Savella nimenomaan saat pien pois sitten ns. viimeistä piirtoa myöten. Pienpoistoaineet on yleisesti tosi hyviä, mutta kyllä mä olen tottunut savella vielä lopuksi kaiken puhdistamaan, jos kiillotus seuraavana asialistalla.
              • racing02
                • 2160
                • Riihimäki
                #517
                Ei tarvinnut odottaa kauaa Autoduden toimitusta tälläkään kertaa. Kaikki ehdotetut kokeiltu. Nuo paskakikkareet on nyt tuomittu olemaan osa näitä vanteita tästä ikuisuuteen.
                Ei pehmeä yhtään Gyeon Q²M Tar aineksella, eikä myöskään irtoa Dodo Juicen karkeammallakaan savella. Korvatulpalla hangaten voi olla että sain muutaman pisteen irti. Ohessa käytin Bilteman asuntovaunun kiillotustahnaa, jonkinlainen hiontavaha. Otti kuitenkin niin paljon aikaa ja voimaa että ennemmin tai myöhemmin ruuvi olisi tullut läpi tulpasta ja tehnyt enemmän vahinkoa. Sain tuossa tunnin aikana eri keinoin yhden puolanvälin melkein puhtaaksi mutta niitä olisi 7 per vanne joten ei ole realistista. Olisi ollut mukavaa kerran pinnoittaa vanteet ihan puhtaana mutta osoittautui mahdottomaksi.
                • protoni
                  • Sep 2008
                  • 1381
                  Pystyisköhän niitä mitenkään liottamaan ennen savetusta ym myrkkyjä? Johonkin isoon astiaan toviksi naamalteen missä lämmintä vettä. Tai kenties jollain höyrypesurilla tms pehmittäisi?
                  • |foder|
                    • 7300
                    • Forssa
                    #519
                    No jo on tiukassa.
                    • poke
                      • 3143
                      #520
                      Originally posted by racing02 View Post
                      ei tarvinnut odottaa kauaa autoduden toimitusta tälläkään kertaa. Kaikki ehdotetut kokeiltu. Nuo paskakikkareet on nyt tuomittu olemaan osa näitä vanteita tästä ikuisuuteen.
                      Ei pehmeä yhtään gyeon q²m tar aineksella, eikä myöskään irtoa dodo juicen karkeammallakaan savella. Korvatulpalla hangaten voi olla että sain muutaman pisteen irti. Ohessa käytin bilteman asuntovaunun kiillotustahnaa, jonkinlainen hiontavaha. Otti kuitenkin niin paljon aikaa ja voimaa että ennemmin tai myöhemmin ruuvi olisi tullut läpi tulpasta ja tehnyt enemmän vahinkoa. Sain tuossa tunnin aikana eri keinoin yhden puolanvälin melkein puhtaaksi mutta niitä olisi 7 per vanne joten ei ole realistista. Olisi ollut mukavaa kerran pinnoittaa vanteet ihan puhtaana mutta osoittautui mahdottomaksi.
                      wd40?
                      Kulkineet/projektit:
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • Urpo_rotta
                        • 5496
                        • Pirkkala
                        #521
                        Kokeile:
                        Jarrukliineri
                        Sinol
                        Vannehappo
                        Asetoni
                        Xyleeni
                        Ihme on jos millään näistä ei mitään tapahdu
                        Kysy jos tarvetta
                        • racing02
                          • 2160
                          • Riihimäki
                          #522
                          Kokeile:
                          Jarrukliineri
                          Sinol
                          Vannehappo
                          Asetoni
                          Xyleeni
                          No nyt tulee ehdotuksia Luovutin tällä erää. Vedin 26JPN crystal coatin päälle ja heitin pyörät auton alle. Aiemmin kyselin vannehapon perään ja vinkiksi sain tuon Marine cleanerin minkä ph on 1. Kokeiltu siis, kuten asetoni. Mun mielestä nuo muut ei kovin paljon asetonista eroa? Tuntuu että mitä ikinä onkaan niin nuo knöölit ei liukene mihinkään. Ehkä taas seuraavan renkaanvaihdon aikaan on intoa kokeilla jotain uutta.
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16546
                            • Leppävirta
                            #523
                            Olikos ne tahrat hankalissa väleissä? Jos ei niin lähtiskö ihan toffeelaikalla ?
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • racing02
                              • 2160
                              • Riihimäki
                              #524
                              Onhan ne juuri tuolla puolien välissä. Toffeelaikka kyllä voisi tehota mutta halkaisija pitäis olla alle 20mm.
                              • asse21
                                • Dec 2005
                                • 1290
                                Ongelmahan näissä kauppojen aineissa on, ettei kuluttajille saa myydä kovin tehokkaita aineita.
                                Sen mitä itse nähnyt noita fixaamoille myytäviä esim vannehappoja, on kyllä ihan eri tavaraa.
                                E39 523i
                                i3
