alumiinivanteiden hoito/kunnostus
  • ae39
    • Sep 2015
    • 19
    vanteet tulikin vain vaihdettua
    • Roito
      • Jul 2009
      • 3921
      • Tavastila/Kotka
      #392
      Nitromorssilla lakat veke jos on, sitten vesihiomaan vaan paperi kerralla asteittain karkeasta hienompaan... sitten vaikka metalpolishilla tai värillisillä kiillotustangoilla työstää kohti kiiltoa ja lopuks mothersin billet polishilla.
      BMW E70 X5 käyttismöhkö
      MB W639 Kummisetä
      Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
      • TorQuel
        • Jan 2012
        • 1926
        • HKI / JKL / KHM
        #393
        Vielä Roiton kommenttiin lisäksi, kannattanee lisätä tuohon nitromorssin ja hiomapaperien väliin rälläkkä sillä vahvuudeltaan "hienolla" kiillotuslaikalla, löytyy motonetistä. Sillä näet saa huomattavasti tehokkaammin kuin papereilla nuo hiukan syvemmälle menneet hapettumat sekä tuollaiset miedot kanttarinaarmut pois vanteesta! Sen jälkeen sitten paperihommiin.. Karkeudeltaan tuo hieno kiilloituslaikka voisi vastata silmämääräisesti jäljestä päätellen jotain 350-400 paperia, eli kuoppia sillä ei vielä lippiin saa tehtyä kun maalaisjärkeä käyttää
        Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
        • ae39
          • Sep 2015
          • 19
          Kiitoksia vinkeistä. Millä karkeuksilla kannattaa hioa?
          • Roito
            • Jul 2009
            • 3921
            • Tavastila/Kotka
            #395
            Varmaan 400 aloittaisin ja siitä ylöspäin ainakin 1200 asti
            Tietty jos ei meinaa hapettumiin ja koloihin purra niin karkeammallakin voi alotella ja jos lopussa jaksamista löytyy niin vaikka 1500 asti.
            esim. 240-320-400-600-800-1000-1200-1500
            MB W639 Kummisetä
            • Sami.
              • May 2007
              • 2527
              • Lahti
              #396
              Nykynen morssi on edelleenki aika saippuaa varsinkin tommosten orkkis vanteiden lakkojen kanssa saa lutrata ihan tosissaan.
              Paikalliselta työkalumyyjältä tämmöstä:
              eDIRTY
              kliks
              • Boomster
                • May 2011
                • 569
                • Lohja
                #397
                Ite vetelin testimielessä vannevahaa/suoja-ainetta vanteisiin pari kertaa viime kesänä. Hemmetin hyvin lähti skeidat irti huuhtelemalla ja vanteet pysyi puhtaina. Jotain armorerin kamaa se oli mitä motonetistä löytyi.
                Ainoa munaus oli kun kesän jälkeen pesin vanteet niin meni prkl suihkepullot sekaisin (pesin työauton vanteet samalla) niin siihen vetäsin asfaltinpoisto ainetta, meni omiinkin vanteisiin suihkaus.
                Saa osittain kiillotella uusiksi.
                • ae39
                  • Sep 2015
                  • 19
                  Koitin tolla Nitromorssilla saada noita lakkoja vanteista pois ja joistain paikoista lähtikin ihan hyvin, mutta en tiedä miksi mutta osaan vanteeseen jämähti ihan kunnolla kiinni tuo eikä lähde millään pois (käytinkö liikaa, liian vähän, annoinko olla liian kauan vai mikä). Eli puolet vanteesta nyt vihreät. Mitenhän tuon sais irti pinnasta nytten
                  • Banned
                    • Sep 2014
                    • 521
                    • Sisä-Savo
                    #399
                    Mitähän näille? Vanteissa jonkun verran ihottumaa. Hion porakoneella tuosta reunasta kokeeksi ja hetihän tuohon sävyeroa tulee. Nitromorsilla lakka pois tuosta otsapinnasta ja vaha päälle? Tuota hiottua kohtaa täytyisi jotenkin saada kiillotettua samaan sävyyn puolien kanssa. Koko vannetta ei kiinnostaisi alkaa hiomaan.
                    KTM 990 Adventure
                    Passat GTE
                    • Tomson
                      • May 2010
                      • 251
                      Itsellä aivan identtisessä kunnossa vanteet ja jotain täytyisi tehdä. Ei minkään näköistä kokemusta tästä hommasta aikasemmin joten meneepi varmaan pari iltaa nyt alkuun vaan lueskellessa tästä aiheesta
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #401
                        Bbs rc300
                        Mistä orggis kromi/valko keskilätkät? BBS:ltä ei saa enää vaan tarjoavat mustia, ebaysta ei löydy. Osaisiko joku tehdä tarrasta?
                        • 205/65-15H
                          • Mar 2008
                          • 1425
                          #402
                          Vaimon kulkeneen talvivanteissa alkoi olla ajan patinaa ja mietin miten ne sais fiksattua helposti ja myös loppukäyttäjää innostavasti. Idean toteutukseen sain wheelers dealerin Mazda RX-8 (?) jaksosta, lopputulema kuvassa joka kertonee kaiken. Jos kiinostaa saada lisätietoa tekijästä ja projektista ylipäänsä niin voin postailla tietoa foorumin sääntöjen puitteissa. Hyvin kestivät ainakin eka talven.
                          Kuva tekovaiheesta ennen lakkausta ja sen jälkeen. Lakkauksen päädyttiin kestävyyden ja kokeilunhalua takia, mutta se tuo myös kuviota esiin paremmin.
                          e39 M54B22 manual
                          Polestar2 LRDM -21
                          Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                          • Inkine
                            • Sep 2015
                            • 22
                            • Kokemäki
                            #403
                            Vanteina Breyton Spiritit ja murheena se aina yhtä mukava kanttari-ihottuma...
                            Eli siis oikeastaan jokaisessa lipassa enemmän tai vähemmän naarmuja/raapaleita. Onko tietoa saako kyseisiin vanteisiin noita lippoja jostain , tai onko hyviä ehdotuksia mitä noille voisi itse tehdä?
                            KUVA
                            • racing02
                              • 2160
                              • Riihimäki
                              #404
                              Olen koittanut pestä X:n talvivanteita muutamaan otteeseen mutta puhdasta ei tahdo tulla. Aloitin Pinelinellä mikä jätti vielä kellastumaa ja mustaa pistettä. Bilteman happopitoisella bio-vannepesulla lähti keltaisuus hyvin. Nyt pinta on muuten puhdas mutta täynnä mustaa pistettä mikä tuntuu santapaperilta. Ei vaikuta olevan pikeä koska ei liukene tärpättiin eikä bensaan. Onko tuo nyt sitten jarrupaloista peräisin ja vaatiiko se jonkun raudanpoistoaineen? Sellaista ei vielä olekaan hyllyssä enkä tiedä mistä löytyisi.
                              • Petteri75
                                • 2668
                                • Kirkkonummi
                                #405
                                Suosituksia vannevahasta?
                                Autovahakin varmasti käy, mutta kun nyt on tilaisuus saada pyörät irrallisena käsiteltyä, niin mielellään käyttäisi tarkoituksenmukaisia aineita.
