alumiinivanteiden hoito/kunnostus
  • Laku
    Originally posted by janim110 View Post
    No täytyy nyt ainakin sunilan palveluita käyttää ja suoristaa toi yki isomman osuman saanut vanne ja tarkistaa että loputkin on suoria. Samalla kysäistä saako reunat näteiksi vielä. Sitten toi puhallus/pinnoitus menee vielä vähän harkintaan. Mulla on kyllä käytettävissä duunipaikalla puhalluskaappi ja puhallusmateriaalina lasi. En oikein vaan saanut sillä ihan priimaa pintaa aikaiseksi. Kai se on käyttäjässä vaan vika. On muuten sitten sellainan ikipaska vanteiden pinnassa, ettei perus pesut auta ainakaan...Millähän helkutin hapolla noi pesis ennenkuin vien pajalle?
    Lisätääs tähän perään... Käytin vanteet suoristettavana ja ulkoreunat siistittiin sunilalla. 50e kierros. Otti heti työn alle ja aikaa meni noin 30min. Suositteli puhallu/maalaus paikaksi Tarkastech oy nimistä mestaa ylöjärvellä. Soitin puljuun ja puhallus+jauhemaalaus 35e per vanne! Ei paha. Mitään hajua ei kyseisestä firmasta ole, mutta kokeillaan. Hieman joutuu reunoja hiekkapaperilla tasoittamaan ennen maalaukseen vientiä. Sen verran karkea jälki sorvauksesta jäi. Täytyy laittaa kuvia projektista kunhan ehdin...
    Oho, nopeaa ja halpaa Sunilalla !
    Laitapa ehdottamasti kuvaa ja kokemuksia tuosta Tarkastechistä.
  • janim110
    Originally posted by Eepo View Post
    En tiedä, mutta sunila on hyvä ja halpa, ja todettu hyväksi, joten en harkitse muualla käyntiä niin pitkään kun tuo puulaki on pystyssä.
    jos löydät edullisen soodahemmon niin kerro toki, kysäisin yheltä hepulta ja vanteiden soodapuhallut 120e/setti, joka minusta kuullosti aika suolaiselta.
    Voi olla että kiikutan vanteet haapaselle puhalletettavaksi ja pulveriin, edukasta ja hyvää jälkeä.
    jos hyvän haluaa niin sorvi on ainut ratkaisu, itse en kittailisi vanteita
  • basso72
    En ole nähnyt kuin muutaman Haapasella käyneen vannesarjan,mutta eipä niistä kyllä yksikään kovin häävi ole ollut.
    Hintahan tuolla kuulemma on halpa,jopa 100-150€/sarja,puhallus+pulveri.
    Mutta sen ne on näköisiäkin usein. Puhalletaan yms. muun tavaran "ohessa" ja jälki on just se mikä sattuu tulemaan.
    Ainakaan harvinaisempia tai kalliimpia vanteita en tuolla teettäisi,jos joskus sellaisia omistaisin.
    Jos 120€ joku puhaltaa 4 vannetta soodalla täysin puhtaaksi,en pidä kyllä kalliina.
    Hienommalla hiekalla maali pois ja hipostelija tasaa pintaa lasikuulilla ja siihen pulveri tai 2-k maalit päälle. Lasikuulankin voi jättää pois,jos turaa reippaalla hiontavärillä pinnan tasaiseksi.
    Tuo on hiekalla putsattua,mutta hyvin vielä erottuu yksityiskohtiakin,eikä kulmat ole pyöristyneet tms.
  • Eepo
    Edulliselta tuo 120€ kuulostaa, etenkin jos hän puhaltaa hunajakennot samaan hintaan. Mitä Haapanen ottaa puhalluksesta ja pulverista ja mikä puhallusmuoto?
    no jaa, minusta se vaan kuullostaa suolaiselta. Haapasen hintoja ei tiedä kukaan, naamakertoin ja kuun asento vaikuttaa, eli paikan päälle ihmettelemään
    tuossa vielä firman sivut http://www.haapanen.fi/
    "Käytössämme on teräsrakeen lisäksi kuumasinkityille pinnoille alumiinioksidi tai tarvittaessa pystymme puhaltamaan OK-rakeella, Olivin-hiekkallä, luonnonhiekka tai kvartsihiekalla."
  • Laku
  • Eepo
    Löytyykö oikaisu hommia tekeviä pajoja Tampereelta muita kuin Sunila
    ja missä kannattaa vanteet soodapuhaltaa?Tuntui lasikuulapuhallus vievän paikoin liikaakin materiaalia joistain kohdin
    Mahtaisko paras ratkaisu ulkoreunan siistimiseen olla siivu pois sorvissa vai paklaaminen. Pysyykö esim. Metallitäyte vanteen reunassa?
  • janim110
    Tuli hommattua pientä iltapuhdetta eli oem style 66 vanteet joissa kanttari osumaa reilusti ja yhdessä vanteessa painauma sisäkehällä. Löytyykö oikaisu hommia tekeviä pajoja Tampereelta muita kuin Sunila ja missä kannattaa vanteet soodapuhaltaa? Mahtaisko paras ratkaisu ulkoreunan siistimiseen olla siivu pois sorvissa vai paklaaminen. Pysyykö esim. Metallitäyte vanteen reunassa?
    Yhdet vanteet olen itse lasikuulapuhaltamalla vanhat maalit pois ja reunat viilalla ja hiekkapaperilla siistimällä fiksannut. Ei mennyt rahaa, mutta hermot ja helvetisti aikaa.
    Tuntui lasikuulapuhallus vievän paikoin liikaakin materiaalia joistain kohdin.
  • Jasuuu
    Iso astia asetonia ja vanne uimaan kokonaan sinne, ja kansi päälle ettei aine haihdu!
  • pazq
    Originally posted by ruupanen View Post
    Höhöö, meilkeimpä tiedän kyllä että olet oikeassa, mutta pitäähän sitä tekemistä olla ?
    Mitäs ihan nää peruskamat: tinneri, asetoni, ksyleeni yms yms..??
  • petmik
    Milläs pirulla bbs rs2 :sta saa sen rosterisen suojan irti se on kaiketi jollain liimalla kiinni?? Olis kova hinku päästä kiillotaan niitä
  • ruupanen
    been there done that, joskus kannattaa vaan ulkoistaa asiat, säästää aikaa vitusti ja hermoja.
    ja joskus jopa rahaakin
    ite en yritäkkään noita keskiöitä+kehiä hinkata vaan vien suoraan puhaltamoon+maalaamoon. maksaa sen 50-200e, mutta sen verran olen valmis maksamaan jos saan "avaimet käteen" periaatteella vanteet valmiiksi
  • Eepo
    Periaatteesta (piheydestä) en ulkoista.
  • ruupanen
    kauanko annoit vaikuttaa? sen täytyy olla lämpimässä ja vitun kauan että tapahtuu jotain.
    tai sitten ulkoistat ja viet esim lasikuula+sooda sekoituspuhaltamoon, saa sellaisen pinnan minkä päälle voi suoraan vedellä maalin
    On ollut 2h lämpimässä, lämmitetty kuumailmapuhaltimella, ollut kaasulämmittimen eessä ja ei tuolla tunnu olevan vaikutusta miten hyvin lähtii, tai siis ei lähe
    Periaatteesta (piheydestä) en ulkoista. Soodapuhallus onnistuu kyllä edullisesti itekkin, joten kun vain sais sellaisen litkun jolla sais suht kivuttomasti enimmät pois, niin homma ei ois pahakaan. En jaksa uskoa etteikö sellaista olisi olemassa.
  • Eepo
    Ei tuo Rk maalinpoistoainekkaan kyllä vakuuta. 2 purkkia jo tuhlattu ja oo puoletkaan vielä Borbettien alkuperäisistä lakoista / maaleista lähtenyt. Onko nyt jotain oikeasti toimivaa ainetta ?
  • ruupanen
