Talvirengaskeskustelu 2
  • Ravermeister
    • Jul 2004
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    #721
    Mitä tässä töissä tullu seurailtua leasingautojen rengasvaihtoja (niistähän otetaan kilometrit aina ylös vaihdon yhteydessä) niin joku 30tkm on talvirenkailla aikalailla normaali ajomäärä. Jotkut pääsee vähän enemmän, jotkut vähemmän.
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
    • Micce///M
      • Jun 2008
      • 3552
      • Hämeenlinna
      #722
      Woot?
      Kyllä, kuulostaa ehkä uskomattomalta.
      • Pex
        • Mar 2010
        • 353
        • Kuusamo
        #723
        Ainakin meidän firmassa liisareihin vaihdetaan uutta kesä- ja talvigummia alle niin aikaisin, että harva yksityinen niin hyvissä ajoin vaihtaa. Noilla vaihdetuilla renkailla oman auton omistava ajelisi vielä toisen mokoman kilsoja. Eli mielestäni erittäin ajokelpoista kumia vaihdetaan ihan turhaan noilla 30 tonnin lukemilla...mikäs siinä kun ei tarvi itse maksaa.
        Minä kun ajelen työajot omalla niin edellisillä HKPL5 nastoilla tuli parissa talvessa melkein 70 tkm ja vain muutama nasta puuttui sen jälkeen ja kulutuspintaa jäljellä 5-6mm renkaiden kulutusmittalukemien mukaan. Vaihdoin täksi talveksi kuitenkin uutta nastaa alle, vaikka ties kuinka pitkästi noilla vanhoilla olis päässy ennenkuin olis ollu sakoilla ja nastat pois.
        Tietty tuohon varmasti vaikuttaa ajotapa ja millaista ajoa surttaa. Mulla melkein kaikki kilsat rauhallista matka-ajoa.
        Nykyään mennään Volkkarilla
        Ex. E61 520dA 2006
        • Ravermeister
          • Jul 2004
          • 1508
          • Melkeen Turkkuses
          #724
          4mm kun on talvirenkaissa pintaa ni saa vaihtaa, eli onhan siinä sillon vielä milli laillista ajeltavaa
          Tietysti jos kesärenkaina meinaa kitkoja käyttää niin sitä laillista pintaa on vielä vaikka kuinka...
          -Turku Connection-
          HDJ80 4.2TD
          • Micce///M
            • Jun 2008
            • 3552
            • Hämeenlinna
            #725
            Ei mullakaan mitään mustaa valkoiselta löydy, mutta tiedän kaksi taksia. Sponsorirenkaat alla, 79tkm:n jälkeen uudet renkaat talveksi. Vanhoilla XI2 michelineillä oli laskettu tosiaan lähestulkoon 95% ajoista pelkkää taajamaa/kaupunkia ympäri edellä mainitun kilometrimäärän verran. Eli siis 100tkm ei mennyt rikki, mutta uskon että olisi kirkkaasti mennyt (kesäkäytössä) sillä etuvetoisen volvon eturenkaissa oli vielä reilu 5mm pintaa ja takarenkaissa yli 6mm.
            Ja vastaava taksi, mutta lähinnä pidemmän matkan tilausajoja. Kesällä kitkarenkaat ja talvella sitten muut nastat. Kahtena kesänä yhteensä 85tkm, renkaina HKPL R. Pintaa etu ja takapäässä 5mm.
            Kyllä nämä "premium" renkaatkin kestää, vaikka tietysti kesällähän mieluiten istuisi nangkangien päällä.
            • Tojopa
              • Mar 2004
              • 1592
              Onko Nokian "premium" muualla, kuin Suomessa? Lainausmerkit siis syystä?
              • Micce///M
                • Jun 2008
                • 3552
                • Hämeenlinna
                #727
                Mielestäni Nokian renkaat on premiumia vain pohjoismaissa, en suoraan sanottuna tiedä kuinka nokian esimerkiksi WR tai kesärenkaissa Z on pärjännyt maailmalla. Mutta ei ainakaan silmiin ole mistään artikkeleista pompannut erikoisemmin. Ja onko näitä edes ensiasennuksena juurikaan käytetty? Siitä syystä lainausmerkit juurikin.
                Onhan kitkat todellakin mukavat ja hiljaiset ajella kesät sekä talvet, mutta kyllä kitkarenkailla on kesällä ominaisuudet kaukana. Ehkä juuri siksi taksimiesten suosiossa, unohtamatta kulutusta. Joka varmasti kyllä tuntuu, jos vuodessa mittari kipuaa yli 100tkm ylöspäin.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #728
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    #729
                    Hakkapeliitta R:rrät kesti ympärivuotisessa käytössä melkein 130tkm, ettei ne ihan hetkessä kulu
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Ainakin britit ovat tykänneet WR2 nokialaisista, jos noita käyttäjien arvosteluja lukee, esim. TÄÄLTÄ.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #731
                        • schwarze
                          • 2016
                          • Kangasala
                          #732
                          Car talkissa (usalainen radio ohjelma)ne hehkuttaa Hakkapeliitoja.
                          Mäkin voin hehkuttaa, hyvin ne toimii...
                          • Perlenbacher
                            • Jan 2010
                            • 1103
                            Sakemannitesteissä muita verrataan joskus nokiaan. Kylhän nuo heidän testeissä pärjää mainiosti.
                            • teropa
                              • 3855
                              Jaahas, Nordenrengas toimitti sitten Kakkapeliitta 7:t lievässä ylikoossa 225/50 R17. Ei tullut mitään inffoa asiasta. Liekkö siksi kun ajattelevat ton olevan maksettuun rahaan ylivertainen gummi (tilasin KW22 235/45 R17). No, alle nuo menee, niin tai näin. Toivottavasti eivät ulvo...
                              Tero
                              E60 520dA M-sport
                              ---Ex
                              E90 330iA, 325iA, 320dA
                              E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                              PPL(A)
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #735
