GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit.
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Joo N5000 ei enää tehdä. Kyllä nuo N6000 oli omassa ainakin todella hiljaiset.
      • 10256
      #107
      vaan kyllähän se varsinkin elinkaarensa ehtoopuolella alkaa jonkin verran urat tuntemaan ja äänitaso nousee.
      Tämä ominaisuus on varmasti suurimmassa osassa isommissa ja leveämmissä kesärenkaissa merkistä ja mallista riippumatta.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #108
        Originally posted by Bode86 View Post
        Onko kenelläkään kokemusta nankang xr611 renkaasta, että millaiset sellaiset olisi?
        Tai olisiko heittää ehdotusta, että mikä olisi kannattava rengas hinta/laatusuhteeltaan 205/65R15 koossa?
        Sateella todella liukkaat.
        Joku perus Hankook voisi olla hyvä valinta.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #109
          Originally posted by Vesa View Post
          Noita Nexen N5000 -renkaita ei vain taida saada juuri mistään...
          http://www.ebay.com/itm/140948756363...33578b&vxp=mtr
          On hiljainen ja mukava, nopeusluokka H.
          Miten olisi joku saksankitka, vaikka Nokian WR tai vastaava nopeusluokalla H tai V? Hiljainen, mukava ja Nokian kitkoissa pieni vierintävastus. Tai Nexen kitka. Ei olisi kiire syksyllä laittaa nastoja alle...
          • Bomb5
            • Oct 2011
            • 726
            • Kivijärvi
            #110
            Originally posted by Antsah View Post
            Rikkihän nuo iskaritkin kyllä on jos ne on jäähän vetänyt. Kosteutta sinne on silloin päässyt jo sisään. Mikä sen alustan kunto on? Ettei vain olis jossakin väljääkin.
            Itseasiassa mikään noista iskareista ei jäätynyt jumiin / kovaksi, vaan ne "löi tyhjää", eli pelkät jouset toimi sen pari päivää, minkä jälkeen taas alko toimia kun lauhtui. Tukivarsien pitäisi olla aika hyvässä kunnossa. Melkein kaikki osathan on vaihdettu lemförderiä viime keväänä ja suunnattu. Ainoastaan takana ylemmät varret on vanhat, mutta niissäkään ei huomattu mitään pajalla. Etuiskarit mielestäni kolisee ulosjoustoissa ensimmäisen 5 min ajossa, kun lähtee kylmästä. Lämmettyä kolina lakkaa. Mielestäni vikaa on molemmissa, iskareissa ja renkaissa, mutta kummat lähtis vaihtaa eka...
            • Hemi
              • 18880
              edit. tupla
              • Hemi
                • 18880
                Toki toki, mutta toisilla enemmän kuin toisilla ja useimmat isojen vannekokojen "premiumithan" muuttuvat ehtoopuolella lähes sietämättömiksi, kun taas monet halpis kinkkikumit ei muutu juuri miksikään koko elinkaarensa aikana.
                Esim.tuo Nexen N5000 ei isoissakaan kokoluokissa vetele eikä pidä mitään ääntä vaikka pintaa olisi enään pari milliä jäljellä(olettaen että liiallisilla aurauksilla ei niiden sisäkantteja ole kulutettu hampaalle).
                Ok, sama se tuon Nexenin N6000:n kanssa on, eli melkoisen hiljaisena ja vetelemättömänä se pysyy koko elinkaarensa, mikäli sisäkantteja vain ei kuluteta hampaalle väärillä kulmilla(lue: 15" vannekoon kulmilla kun alla on 17"-19" kokoluokka).
                Kannattaa muuten muistaa että tuota "huopatossu" N5000:sta saa myös Roadstone nimellä.
                • Juize
                  • Nov 2010
                  • 241
                  Originally posted by Petri View Post
                  Mä kietaisin juuri 235+265 N6000:t vanteille, pitäis viikonlopun aikana vaihtaa alle, sit osaa kertoa jotain...
                  Joko tuosta satsista alkaa olla kokemuksia / mielipiteitä?
                  i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                  ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                  ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                  ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                  ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                  • Petri
                    • 3156
                    • Nummela
                    #114
                    En ole nähnyt koko autoa kahteen viikkoon, se kun on hieman ylimääräinen niin ei ole ehtinyt hakea sitä takaisin kotiin(oli lainassa). Palaamme asiaan...
                    E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
                    E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
                    Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
                    • jakeluvesimies
                      • Oct 2010
                      • 2726
                      • On the road @ Laplandia
                      #115
                      Onko kellään kokemuksia rengaskontti.fi? Tuli tilattua viimeviikolla e28 taka-akselille N 3000 245/45R16 94W. Hinta oli edullisin, mitä nyt noita kokoja mistään enää löytää, 87e/kpl, toimitettuna. Tosin ei ollut pullat ihan just uunista otetut...
                      Millaset verratuna esim laadukkaaseen Marangoni zetaan, jotka nyttemmin alla..?
                        • 10256
                        #116
                        Kohta pajalle vääntämään 275/30R19 Kumho KU31 takanakit alle.Varmasti ihan hyvät kumit.Mietityttää vaan,että kuluukohan hampaille sisäkantti,kun ämmässä on camperit takana -1.50?Aika näyttää.Kokemuksesta tiedän,että melko äänekäs rengas,jos näin pääsee käymään.
                        • Driver22
                          • Aug 2006
                          • 2098
                          #117
                          Kyllä se saa olla lähellä astetta mikäli haluat että renkaat kuluu tasaisesti, tuolla camberilla takaset on kaljulla sisäreunoista jo 5-10tkm jälkeen...
                          F31 330D Xdrive M-Sport
                          • jumbo
                            • Jun 2005
                            • 6603
                            • Lappeenranta
                            #118
                            Omassa laitettiin -2 astetta taakse ja sitten vastaavasti aurausta enempi, eikö aurauksella juurikin passata tuota suurta negatiivista camberia?
                            M550d
                            • Supa
                              • 7597
                              #119
                              Passata? En nyt ihan ymmärtänyt mutta mieluummin vähemmän aurausta jos haluat ettei renkaat ole kaljut reunoilta.
                              Takana pitää toki olla aurausta jonkinverran, edessä voi vetää melkeempä nollaan, toki ohjauksesta tulee herkempi.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • Haatainen
                                • Jul 2009
                                • 1463
                                Noista renkaista en tiedä, mutta Rengaskontin toimitus oli ainakin nopea, kun itselle sieltä mustia pyöreitä tilasin.
                                Alla:
                                Ennenkin on ollut autoja
