530d webasto esilämmittimeksi...
  • Enska2
    • 113
    • Känkkylä
    #106
    Originally posted by Mr_Horsepower View Post
    Tänään löysin todennäköisesti ratkasun omiin tarpeisiiin!!
    Gsm-käynnistin... eli yksi ukko tekee webaston gsm-käynnistimiä vanhoista kännyköistä.. todella yksinkertainen laitos ja vielä helppo asentaa... hintaa tuolla on 150Euroa... Enemmin laitan tuon kun se että meen merkkiliikkeeseen ja maksan noin 100 euroa ja ne ei anna takuuta edes että toimiiko!!.. tuolla matkapuhelin jutulla on vuoden takuu... Jos jotain jää kiinnostaa nii kerron lisää...
    Laitteen ominaisuuksia:
    - kytketään ajastimelle tuleviin johtoihin/suoraan webastoon.
    - webaston/eberin käynnistys vain puhelimeen talletetuista numeroista.
    - puhelin ei vastaa soittoon.
    - webasto päällä noin 20 min soitosta / viimeisimmästä soitosta (ts. voi ladata lisää aikaa).
    - on/off -liukukytkimellä lämmityksen voi keskeyttää.
    - puhelin saa virran suoraan auton akusta, puhelimen oma akku ei toimisi pakkasessa.
    - voi käyttää myös ajastimena.
    - pieni virrankulutus: valmiustilassa ~6 mA, soitettaessa ~160 mA, webasto päällä ~20mA.
    - pakkasrajasta ei ole tietoa, mutta on toiminut -35C asti ongelmitta.
    Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
    • jpeltoma
      • 600
      • pirkanmaa
      #107
      Muutin omasta autostani webaston letkut niin että myös moottori lämpenee, muutama huomio: Asennuksen yhteydessä ilmaaminen on yhtä painajaista, kennot tulee tyhjäksi ja webaston putket kiertää ylempänä kuin paisuntasäiliö on...helposti heittää lämmöt punaselle.
      Auton lämpeneminen tyhjäkäynnillä hidastuu, webaston putket on tarkoitettu vain sen omaa kiertoa varten ja ne läpiviennit on tehty ohuella metalliputkella jotka ahdistaa kierrossa. Jos homman tekee kannattaisi se tehdä alusta asti, eli webastolle asti ja takaisin paksua letkua.
      Tietysti pari metriä lisäletkuakin hidastaa alkulämpenemistä, samoinkun kylmä webaston runko ja vesitila. Webasto kun on aika hankalassa paikassa.
      __________________________________________________ ________________________
      Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        #108
        no niin nyt selvisi minullekin, että miksi porukka poraa talvella webaston kykyä syödä akku tyhjäksi, siis teillä menee peilinlämmitykset ja muut sähkökilkkeet päälle? Mulla esilämmityksessä menee päälle ainoastaan weba ja puhallin! Ihmettelinkin kun mulla ei ollut ongelmaa vaikka -25 asteessa käytin 2 kertaa peräkkäin 30min ja en huomannut eroa käynnistyvyydessä. Kai nuo ylimääräiset kuluttajat saa koodattua pois, en itse ole kaivannut niitä kun riittää, että kajuutta ja moottori on lämmin kun aamulla lähtee!!!
        Check:
        Tampere 044-5867096
          • 9231
          Ilmauksessa voi tietysti aina käyttää apuna Hemin patentoimaa muovipulloa paisariin teipattuna nestepinnan nostamiseksi. Hoksasit varmaan ilmausnipan Webaston letkussa kuskinpuoleisen raitisilmakotelon alla?
          Olettaisin kyllä, että Webaston osuudelta putkitus on identtinen "jälkiohjelmoituun" versioon verrattuna. Siinahän letkut on jo tehtaalta sarjassa (moottori -> Webasto -> kenno).
          • th2376
            • 154
            #110
            Webasto edelleen pois peleistä....
            Eli tilanne seuraavanlainen:
            Webasto koodattu esilämmittimeksi pari kk sitten, ja tämän jälkeen se toimi muutaman viikon, jonka jälkeen "yrittää" käynnistyä 2 minuuttia miedosti hyristen, tämän jälkeen sammuu pois.
            Kävin tänään luetuttamassa laitteesta vikakoodit merkkiliikkeessä, ainoa asia josta laite valitti oli "Circulation pump". Ymmärtäkseni tämä vikakoodi on kuitenkin täysin normaalia, koska vesiventtiilin yhteyteen ei kiertovesipumppua ole asennettu ja alkuperäisissä versioissa tuo pumppu tuolla on, joten valittaa vaan sen puutteesta.
            Ajatuksia/ehdotuksia viasta jota vikakoodeilla ei saa esiin kaivettua??
            Miten seuraavat asiat näkyvät vikakoodeissa:
            a) pa-pumppu viallinen
            b) webaston oma kiertovesipumppu viallinen (minkä vikakoodin antaa tällöin??)
            c) hehku
            d) yms...
            Ex BMW:
            E12 520/528i -78/80, E24 633Csi 3.5 -77, E21 323i -79, E28 528i -84, E28 524tdA -84, E34 524td -91, E34 524td -90, E32 735iA -87, E39 535i -97, K100 -83, E39 530dA -99, E39 530d -02, E60 530d -04, E60 530dA -06, E60 530d -08, F10 530dA X-drive -11, F10 525dA X-drive, G30 530e X-drive -20, G30 530e -17.
            • AKSU
              • Mar 2003
              • 402
              • Nivala
              #111
              c) hehku
              d) yms...
              Omassa kävi juuri vastaava ilmiö. Korjaantui webaston sulaketta irti käyttämällä. (Olet jo varmaan tänkin kokeillut??)
              • th2376
                • 154
                #112
                On kokeiltu useampaan otteeseen, ei valitettavasti ole auttanut... ;(
                Ex BMW:
                • BeeMWeee
                  • 125
                  • Kurikka
                  #113
                  Eli webaston kiertovesipumppu vaan vaihtoon ja volaa
                  • th2376
                    • 154
                    #114
                    Mutta eikös tuon webaston pitäisi toimia viallisellakin kiertovesipumpulla auton käydessä kun vesi kiertää muutenkin?? Itsellä aina sama tilanne auton ollessa sammutettuna ja auton käydessä, eli hurisee 2 minuuttia ja sitten lopettaa...
                    Ex BMW:
                    • VolvoTDi
                      • Jun 2006
                      • 1576
                      • Tampere - Pori
                      #115
                      c) hehku
                      d) yms...
                      Eikö siitä ole puhuttu, että jos ei ole alunperin tilattu esilämmittimeksi ja koodataan jälkeenpäin niin ongelmia tulee ja ei ole ainoa keltä olen kuullut, että ylläolevaa vastaavaa tapahtuu! Kysyin metroautosta mielenkiinnosta, että mitä maksaa webaston muutos esilämmitin versioksi, tulee letkuja ja pumppu ja jotain muuta, hinta olisi 800eur!!!! Hinnat jälleen kohdallaan..
                      Check:
                      Tampere 044-5867096
                        • 9231
                        Jep! Alkaako PA-pumppu naksahdella aktivoitumisen jälkeen? Ellei, PA-pumppu tai sen jännitesyöttö ohjainkortilta syyllinen.
                          • 9231
                          Tiedä häntä! Ainakin allekirjoittaneen kiesissä jo Saksan päässä JÄLKIohjelmoitu esilämmitys toiminut omassakin käytössä yli vuoden ajan moitteetta. (koputtaa ohimoaan)
                          • th2376
                            • 154
                            #118
                            Ei kuulu enää tuota napsahtelua, kuten aikoinaan. Täytyy yrittää mitata tuon naftapumpun kunto ensi viikolla kun aikaa on paremmin, palailen silloin asiaan!!
                            Kiitoksia jeesistä.
                            Ex BMW:
                            • Rale
                              • Jul 2005
                              • 1483
                              • Porvoo
                              #119
                              Kiitoksia jeesistä.
                              Itse kanssa huomannut seuravaa, ennen tuntui ihan selvä napsahdus kuskin puolen jalan lepuutustuelle asti, siis pystyi aistimaan muullakin kuin kuulon avulla tuon napsahtelun. Onko kyse nyt vesipumpusta (oletan että on vesi) vai nafta pumpusta? kuitenkin kaikki toimii vielä. thermotop 5 c/v jälkikäteen ohjelmoituna kanssa.
                              • opl21
                                • Oct 2007
                                • 320
                                • Itävalta
                                #120
                                Vesipumppu korkeintaan hurisee,ei kyllä yleensä edes pidä mekkalaa hyttiin ja VAIN naftapumppu naksuu,koska mekanismi erilainen...
                                F01 730d -09
                                Ex
                                E70 x5 3.0d-08
                                e39 M5-99
                                e60 535da M-Sport -07 380hp/710nm
                                (Ego)
                                e39 530da-03 219hp/500nm(Eco)
                                e39 528ia -97 200hp/290nm
                                e36 320i -94
                                e30 320i -89
