Originally posted by Leppis
530d webasto esilämmittimeksi...
Kerran jos toisenkin on merkkiliikkeessäkin käynyt niin, että varuste on kyllä lisätty (löytyy ZCS:stä), mutta varsinainen ohjainlaitteiden koodaus on jäänyt jostain syystä puolitiehen. Mutta nämä selviää kyllä äkkiä, kun vaikka NCS:llä kurkkaa.E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Clavurion View PostKerran jos toisenkin on merkkiliikkeessäkin käynyt niin, että varuste on kyllä lisätty (löytyy ZCS:stä), mutta varsinainen ohjainlaitteiden koodaus on jäänyt jostain syystä puolitiehen. Mutta nämä selviää kyllä äkkiä, kun vaikka NCS:llä kurkkaa.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Saas nähä saako aikaa ennen pakkasia elektromekalle, pistin tekstarin pari pvä sit ja ei ainakaan viel vastausta. Taitavat olla aika työllistettyjä. Kortti on vissiin paskana.Overheatti palaa kokoajan kun kattoo inpalla, eikä se kyllä ole koskaan toiminutkaan mun aikana. Polttoainepumpun saa sentään lutkuttamaan kun käskee.
Niin ja sain jopa itse koodattua weban näkymään naviin, tais mennä yhteensä noin 12h säätöä, että sai yhteyden autoon SSS:llä/Progmanilla (palomuurit, com asetukset yms.).
Pienenä yllätyksenä koodauksen loppupuolella olis tarvinnu olla VÄHINTÄÄN 13V jännitettä, joten siinä vaiheessa joutu painamaan cancelia, mutta aux heat näkyy silti.
Kuka tietää mitä tossa "vikassa" vaiheessa tehään?e39 -02 530Dat M-Sport 220hp
Kävin ohjelmoimassa omaan e39 530d:n webaston esilämmittimeksi mutta navi näyttöön ei tullut heating valikkoa... Akku on ollut irti 2h eikä sekään ole auttanut. Uskaltaako ominpäin koittaa tuota salavalikon resetointia että auttasko se vai pitääkö se koittaa viedä uudestaan ohjelmoitavaksi? Turun suunnalla tai vähän kauempaakin joku, keneltä ohjelmointi onnistuisi?Last edited by J.P.H; 10-09-2011, 12:45.
Originally posted by J.P.H View PostKävin ohjelmoimassa omaan e39 530d:n webaston esilämmittimeksi mutta navi näyttöön ei tullut heating valikkoa... Akku on ollut irti 2h eikä sekään ole auttanut. Uskaltaako ominpäin koittaa tuota salavalikon resetointia että auttasko se vai pitääkö se koittaa viedä uudestaan ohjelmoitavaksi? Turun suunnalla tai vähän kauempaakin joku, keneltä ohjelmointi onnistuisi?BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Tänään käyty uudelleen ohjelmoinnissa (samassa paikassa, eri asentaja) tuon webaston esilämmityksen saamiseksi mutta vieläkin tuloksetta. Pitäisikö siitä ottaa akunkenkä irti vai antaa vaan auton seistä vai mitä kikkoja ohjelmoinnin jälkeen pitäisi tehdä??? vai pitäisikö vaan aux heating tulla heti valikkoon näkyviin? :think
Originally posted by J.P.H View PostTänään käyty uudelleen ohjelmoinnissa (samassa paikassa, eri asentaja) tuon webaston esilämmityksen saamiseksi mutta vieläkin tuloksetta. Pitäisikö siitä ottaa akunkenkä irti vai antaa vaan auton seistä vai mitä kikkoja ohjelmoinnin jälkeen pitäisi tehdä??? vai pitäisikö vaan aux heating tulla heti valikkoon näkyviin? :think
Nöni.. Kertokaapa te viissammat seuraavaan ratkaisu tms.! Mulla on siis 530d vuosmallia -99! Autossa on webasto, kello kytkin ja jotain muutakin! Eli siis, kun kellokytkimestä painaa liekin kuvaa, ei tapahdu mitää! Katoin sitte mihin se lähtee se johoto siit kellolta. Avasin sen pienen kotelon siit ratin vasemmalt puolelta alhaalta, ja se johto menikin johonkin MOTOROLA:n boksiin, missä on pieni näyttö, play ja stop nappula, ja siiitä lähtee viel johto johonkin erilliselle nappulalle, mikä tulee sen kotelon ulkopuolelle. Eli saa kotelon paikalla ollessa painettua ja siihen syttyy vihreä valo!? Eli siis, mistä lähtee ratkomaan ettei toimi. Voiko se motorola boksi olla joku kaukosäädin, tai minkä voisi saada päälle jotenkin siihen "soittamalla"?
ärsyttävää kun webasto on, mutta toiminta on ihan rampaa!EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E39 530dA M-Sportx2
-E60 525dA M-Sport x2
-E60 545i Matte white
-E53 x5
-E91 3xx
Originally posted by djs^ View PostNöni.. Kertokaapa te viissammat seuraavaan ratkaisu tms.! Mulla on siis 530d vuosmallia -99! Autossa on webasto, kello kytkin ja jotain muutakin! Eli siis, kun kellokytkimestä painaa liekin kuvaa, ei tapahdu mitää! Katoin sitte mihin se lähtee se johoto siit kellolta. Avasin sen pienen kotelon siit ratin vasemmalt puolelta alhaalta, ja se johto menikin johonkin MOTOROLA:n boksiin, missä on pieni näyttö, play ja stop nappula, ja siiitä lähtee viel johto johonkin erilliselle nappulalle, mikä tulee sen kotelon ulkopuolelle. Eli saa kotelon paikalla ollessa painettua ja siihen syttyy vihreä valo!? Eli siis, mistä lähtee ratkomaan ettei toimi. Voiko se motorola boksi olla joku kaukosäädin, tai minkä voisi saada päälle jotenkin siihen "soittamalla"?
Ps. Ota kuva siitä motorola hässäkästä?e39 -02 530Dat M-Sport 220hp
