Diagnostiikkaa ilman kaapelia (Bosch Motronicit)
  • willex
    • Sep 2006
    • 68
    • Ylivieska
    #76
    Minulla on puoli vuotta ollut tuo ledi käytössä (e36 325 -92) ja toiminut aivan niinkuin pitääkin mutta nyt autoon on ilmestynyt sellainen vika että se satunnaisesti nykäisee pari kertaa tasakaasulla ajaessa ja samalla nollautuu tuo motronicin vikamuisti ??
    Mistä saisi tuon moottorinohjaus yksikön kytkentäkaavion vai olisiko itse boxi menossa paskaksi? vai voiko jokin muu vika aiheuttaa tällaista..
    • Janssoni
      • 370
      Nyt heitit kyllä pahan.. :O ei tuu ainakaan äkkiseltään mieleen mitään mikä vois tollasta tehdä, boksin maadoitukset kannattaa tarkistaa ja latausvirrat..
      Asiasta kukkaruukkuun, ledi tunnisti juuri kuukausi sitten että lambda on mennyt paskaksi joten nyppäsin sen irti jolloin nykiminen ja ryytyminen loppui.. ei ihan turhaan kuitenkaan..
      • Keppana
        • Jun 2008
        • 190
        • Kittila
        #78
        Originally posted by /PETE/ View Post
        E30 325i ja E34 525i 24v eculta tulee se diagnostiikkapiuha pyöreään liittimeen joka yhdistää moottorin ja auton johtosarjat. Siitä se ei mene auton omassa johtosarjassa eteenpäin.
        Näin ainakin molemmissa mun autoissa.´
        E34:seen vetäsin tuosta liittimestä uuden piuhan mittariston taakse oikeaan liittimeen pinnin kohdalle (en muista enää mikä) ja poltin paikalleen. Siitä se alko toimimaan
        Mistä tämä löytyy tarkalleen? Ja minne siitä pitää vetää se piuha?
        • MasaTDS
          • 1605
          tulipa tuo valo asennettua kans tänään ja hyvin toimi kokeilin ottaan ilmamassamittarin liittimen irti ja käytin hetken autoa,tuli vikakoodi 1215,joten eiköhän tuo toimi.
          Auto e36 325i cabriolet,valmistettu 4/93.Laitoin hanskalokeroon ylimääräisen 1,2w mittarivalon polttimon jolla tuo toimii.
          E24 635csi
          M-B W140
          Citroen c4 coupe
          H-D sportster chopper
          Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
          Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
          Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
          www.mpanet.fi
          • frostBite
            • Feb 2009
            • 14
            Meinasin omaa e34 alkaa värkkäilemään kyseistä valoa toimintaan, mutta huomasin et autossani majailee Siemensin boxi?! Vai olenkohan väärää mötikkää kattellut, joka siellä abs-boxin vieressä on? Kiinnityspannassa lukee DME?
            E:no niinhän se searchilla löytyi vastaus tuohonkin. Eli eipä ole boschia -95:ssa
            e34 520 24v -95
            Suzuki GSR600 -06
            • Norden
              • Sep 2006
              • 22
              #81
              Vielä ohjeita
              Joissaki versioissa pitää vikakoodin jälkeen painaa kaasupoljinta uudestaan viisi kertaa että antaa lopetus koodin 1000 (lyhyt-pitkä-lyhyt pitkä...) ja sitten vasta pääsee nollaamaan koodiin 1444 tuolla 10sek painalluksella. Sitä en tiedä jos useampi vika koodi niin pitääkö 5x painaisu tehdä jokaisen välissä et näyttää seuraavan koodin ja lopuksi sitten tuon 1000 koodin, vai tuleeko koodit putkeen ja siten tuolla 5x painasulla antaa 1000 koodin?!:think
              • T.K.
                • Jul 2008
                • 111
                #82
                lastuista
                Tuolla lastulla sytyttää vikavalon ja antaa koodin 1211
                Onko muilla mitä kokemuksia lastuista mikä sytyttää vikavalon ja mikä ei?
                Miten esim tuo?
                Ei tietenkään muuten väliä mut itellä on tuo ylempi lastu alkuperäisen ohjelmavian pelon takia (saattaa särkeä lambdan, yks on jo menny). Mietin vain et mistä sais semmosen lastun / ohjelman että vikavalo ja vikamuistin luku toimis...
                e46 320i ex: e30 324td & e34 525i & e36 325i & e46 318iA & e90 316i & e38 750i
                • JaPa_87
                  • Nov 2006
                  • 55
                  Miten esim tuo?
                  Mulla oli joskus tollanen lastu paikoillaan e36 325(m50b25) vm.91 Motronic boxin numero 0 261 200 403, ilmoitti vikakoodin luvussa että Motronic boxi ois ollu mykkä vaikka ei siinä mitään vikaa ollu.
                  _______________________________________________
                  Yamaha R1
                  VW Golf 1.6sr 98 (Säästöpossu)
                  BMW E34 518i Calypsorot (ex)
                  BMW E34 520i Malachitgrün metallic (ex)
                  BMW E36 325i Diamantschwarz metallic (ex)
                  • T.K.
                    • Jul 2008
                    • 111
                    #84
                    No kokeilin nyt vielä tuommosella benzinon 40€ lastulla ja se toimii, ei siis sytytä vika valoa ja antaa koodin 1444 eli kaikki ok. Tämä siis 0 261 200 402 boksissa.
                    • cthulhu-84-
                      • Nov 2009
                      • 11
                      • valkeakoski
                      #85
                      Mikähän on vikana, kun lamppu ei välähdä kertaakaan ennen/jälkeen/kaasunpolkaisujen aikana? Yleismittarilla mitattuna pinnin 8 ja akun +navan välillä on n. 12V riippumatta virta-avaimen asennosta. Onko motronic täysin mykkä? Päärele? Johto, josta liitin on ryöstetty on diagnostiikkakaapelin 8-pinni. Kyseessä E36 M40B16. Miten pääreleen toiminnan voi todeta? Entä motronicin? Kyseessä on auto, joka on seissyt jonkin aikaa.
                      • Janssoni
                        • 370
                        ELi siis valo palaa koko ajan? Olettaen siitä että karvojen välillä on 12 voltin jännite? Onko toiminut aikaisemmin vai vasta kokeiluasteella? tosiaan valo palaa jos sytytysvirrat päällä eikä auto käynnissä vaikkei vikaa olisikaan, onko kaasupolkimen painamista kokeiltu useamman kerran, vaati itsellä ainakin hieman harjoittelua että löysi oikean rytmin..
                        • Janssoni
                          • 370
                          Siinä on video mitä se käytännössä tekee, valo on hansikaslokerossa kahdesta syystä: ei jaksanut vetää piuhoja mittaristolle ja jos vika päällä katsastuksessa niin voi tulla sanomista.. ja koodihan on 1444- no fault codes
                          • cthulhu-84-
                            • Nov 2009
                            • 11
                            • valkeakoski
                            #88
                            Valo ei edes välähdä, saati jää palamaan.
                            • Janssoni
                              • 370
                              No jos piuhoihin tulee jännite ja valo ei syty niin eiköhän vika mitä suuremmalla todennäköisyydellä ole polttimossa/ledissä? Minkäslaista polttimoa oot pitänyt siellä, piirissä kulkevat virrat ovat pieniä joten syytä laittaa alle 2 watin polttimo..
                              • cthulhu-84-
                                • Nov 2009
                                • 11
                                • valkeakoski
                                #90
                                Kiitos!
