Xenon jälkiasennus valoista!
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    #451
    www.euro1supply.com on aika edulliset polttimot. Ja ainakaan mulla ei ole ollut mitään ongelmia ko. puljun kanssa.
    F31 330D Xdrive M-Sport
    • (Welmu)
      • 84
      Mistä voi tällainen ongelma johtua e39:iin tilasin juuri tuolta eurosupply:stä ds 2:set alkuperäisiin xenonvaloihin poltiimoiksi ja pitkiin muutossarjan pitkät on hyvät ei vikoja/häiriöitä.
      Mutta nämä alkuperäisien lyhyiden polttimoiden tilalle ostetut 5000k polttimot on ihan saman väriset kuin hehkulamput. Aluksi n.10sekuntia ne pysyy oikean värisenä jonka jälkeen kellastuvat? Mistä voi moinen johtua? Alkuperäiset ballastit rupeaa loppumaan? Vai mikä neuvoksi?
      Pitkät myös 5000k ja paljon paremman/oikean väriset.
      Ero1supply ihan toimiva muuten mutta ihan stanan pitkät toimitus ajat itsellä meni 19arkipäivää vaikka luvataan 8 arkipäivää.
      • Valtsude
        • Dec 2007
        • 739
        www.taskuraketti.com saa polttimoparin 25 eurolla (vrt supplyn 32e), veikkaisin että on varmasti nopeampikin firma. Itsehän tein sen virheen että tilasin tuolta supplysta ja tässä on nyt jos jonkin verran odoteltu...
        Edit: Oho, nyt ovatkin nostaneet hinnan kolmeenkymppiin.
        E34
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          #454
          Todennäköisesti eri valmistajan poltimot. Muuntajat ei vaikuta polttimoiden väreihin. Vaan xenon kaasun koostumukseen. Myös poltimoiden valmistajissa on isoja eroja. Jos poltimoiden supistussukan kohdalla ei ole mitään merkintää ja vaan jotkus numerot niin laatu on siitä heikommasta päästä. ts. ei kukaan valmistaja kehtaa laittaa oma merkki kun on ehm...ei ihan huippulaatua.
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            #455
            Originally posted by Dew View Post
            Tottahan sekin , tuossa omassa tuo leveempi liitin on vaakatasossa, mutta sillä ei varmaan ole väliä kun näyttää samanmuotoiselta. :think
            Ei vaikuta, kiiinitys on sama. Kannattaa vaan huomioida että laittaa liitin oikein pain balastiin. Toi malli on sen verran vanha ettei se ole suojattu, eli voi rikkountua, muuten ihan kestäviä. On paljon huonompiakin mallia olemassa.
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #456
              jyskän varastomyymälässä taisi olla xenon polttimot mallista riippuen joku 10-15e/kpl
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Hemu__
                • Feb 2008
                • 972
                • Kirkkonummi
                #457
                En searchilla löytäny, mutta miten siis vaihdan xenon polttimon normaaliin?
                Katsastuksessa tuli hylky xenonien takia, koska ei ole pesureita, joten pitäs vaihtaa normaali polttimot paikalle, mikäs polttimo vastaa d2s xenon polttimoa, vai vastaako ees mikään?
                Auttakaa tyhmää!
                • Jisv
                  • Oct 2008
                  • 461
                  • Pori
                  #458
                  Ei mikään. Mutta kerro toki, että miten tämmönen tilanne pääsee syntymään? Joku asentanu xenon-umpiot autoon, jossa ei ole pesureita?
                  Noh, enivei, fiksuinta olis varmaan asentaa sinne pesurit, ei xenoneista kannata luopua.
                  e46 non m-sport touring
                  Dieselin kulutus
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    #459
                    Auttakaa tyhmää!
                    Lainaa joltai halogen umpiot katsastuksen ajaksi.
                    SISUSTAT modaukset
                    • Hemu__
                      • Feb 2008
                      • 972
                      • Kirkkonummi
                      #460
                      En ole varma tuosta onko ne xenon umpiot, mistä sen tiedän? Automaattinen korkeudensäätö noista löytyy. Pesureita en viitsi alkaa asentamaan, koska auto menossa vaihtoon ja pitäisi vaan saada leimattua. Mimmonen homma tuo pesurien asennus sitten on?
                      Autohan siis on e38 korimallinen.
                      Pelkkä polttimon vaihto ei siis onnistu...
                      Jep yksi ratkaisuhan olisi ostaa toiset valot mutta en viitsi tuhlata yli 200euroa tämän takia, koska olen autoa vaihtamassa. Tietenkin jos jollakulla on e38 korimalliseen normaalivalot ylimääräsenä niin saa yrittää kaupata, tai lainata katsastuksen ajaksi.
                      • Janzu
                        • Apr 2005
                        • 483
                        Täältä saa tulla hakemaan normiumpiot, mutta niissä ei ole laseja eli joudut vaihtamaan ne omista. Laita privaa, jos on tarvetta.
                        Eikös tuon voisi ohittaa myös siten, että laittaisi t-haaran lasipesurin letkuun ja vetäisi siitä letkun pätkät valoille, joista lirusi jokin millilitra myös valoille, kun pesee tuulilasia.
                        Vai onkohan niillekin jokin direktiivi, se ja se pisarakoko ja pesureista tulevan nesteen seos ja koostumus jne..
                        • rikul
                          • 76
                          • Vaasa
                          #462
                          Mitä tapahtui? Ostin halvat D2S (HID) polttimot 35w 6000k,pistin ne alkuperäisiin xenon
                          umpioihin.Kerran vaan välähti,ja pimeys saapui. Alkuperäiset himmentyneet takaisin ja
                          toimi taas. Oliko vaan niin halvat? (40e pari)
                          R 90 S Old boxers never die
                          • takatuuppari
                            • 202
                            Originally posted by takatuuppari View Post
                            Houkuttaisi laittaa E46:een 55W xenonit pitkiin.
                            Tarviiko mitään ylimääräisiä juttuja esim. varoittaako auto palaneesta lampusta?
                            Jossain luki myös että joku relesysteemi pitäs laittaa 55w sarjan kanssa.
                            kokemuksia kellään??
                            Nonii. 55W Kiinasarja paikallaan.. Toinen ballasti oli valmiiksi rikki mutta onneksi kaukoidänpoika oli ystävällinen ja vaihtoi sen mukisematta takuuseen.
                            Sarja on 4300K ja sävyltään hyvin lähelle lyhkästen orkkis xenoneita.
                            Ei herjaa palaneesta polttimosta ja yllättävän pienellä viivellä syttyvät.
                            Mutta asiaan...pientä värinää niissä on kun lumihankea vasten kattelee.
                            Moni puhunut konkkajohdoista...http://www.js-tuning.com/
                            Tuolta näyttäys löytyvän häiriösuodatinta ja konkkajohtoja varoitusvalon huijaamiseks.. mitään varoitusvaloja mulla ei pala. mitäs mä poijjaat oikein ostan??
                            Heute: 2020 330e 2003 Z4
                            EX:2015 M235i 2012 M135i, 2013 F30 335i M-Sport,
                            2008 E92 M3, 2009 E90 325i M-Sport,
                            2002 E46 M3 Evolve'd, 1988 E30 320i
                            2001 E39 525i M-Sport, 1999 E46 318i
                            • jMh
                              • 167
                              • Napapiirin tuntumassa...
                              #464
                              Nuo konkkajohdot vaikuttaisivat olevan toimiva lääke tuohon probleemaan. Ainakaan heti konkkien asennuksen jälkeen en havainnut mitään värinää valoissa, jälkeenpäin ei ole tullut seurailtua niin tarkasti.
                              Voisin huomenissa kokeilla ottaa toisesta konkan pois ja tarkistaa alkaako värinä taas, niin saatais varmuus tähänkin asiaan.
                              E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
                              Ex: E39 528i Touring 1997
                              Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
                              • takatuuppari
                                • 202
                                Se olis hieno juttu
