Originally posted by Karvanaamari
Xenon jälkiasennus valoista!
Originally posted by Karvanaamari View PostKiitos ja kumarrus
Tuplain näköjään ja en saa poistettua tätä viestiä ... sorry
enkä edellistäkään ... en vissiin osannu kopioda sitä mitä piti .....Last edited by Karvanaamari; 28-09-2009, 21:18.E39 523i -96 Aspensilber Metallic
Suzuki GSX 750F
Originally posted by tommi--fi View PostMiten olette E36 Coupeen xenonit sovitelleet?
Vuosittain ei viitsisi ottaa umpioita irti. Varsinkin apparin puoli on todella ahdas kutoskoneisissa.
Miten niin vaikea irroittaa? N.2min homma, neljä pientä pulttia ja yksi sähkö pistoke. Vai onko noissa vuosimalli eroja?
Originally posted by Bmw Master View PostHellalta saa orggis settiä, n.700€
Miten niin vaikea irroittaa? N.2min homma, neljä pientä pulttia ja yksi sähkö pistoke. Vai onko noissa vuosimalli eroja?Auto tai moottoripyörä Virosta?
siis mitäpä xenoneja nyt olet sitten laittamassa?
Originally posted by OneAndOnly View PostKysytääs tässä topicissa et onko kellään tietoa et onko -02 vuosimallin 530dat bemarissa pitkien valojen umpioissa "D" merkintää.
Kun tuli ajatus että saako pitkiin laittaa laillisesti xenoneita kun lyhyissä on alkuperäiset xenonit. Katastuskonttorilla sanoivat ehdoksi tuon "D" merkinnän, jos se löytyy niin saisi kuulema laittaa...
Itse noita merkintöjä kanssa aloin katselemaan, kun omassa 03:ssa e46 330d:ssä on lyhyillä xenonit ja pitkillä "tavikset".
Umpiosta löytyy merkintä DCR, joten tuon mukaan se olisi hyväksytty xenonoille sekä lyhyillä että pitkillä valoilla. En sitten tiedä pitääkö sille pitkän heijastinpinnalle olla joku oma merkintänsä vai piisaako tuo yksi merkintä / umpio?
Muistaakseni merkinnät meni niin että:
DC = xenon - lyhyt
DR = xenon - pitkä
DCR = xenon - lyhyet sekä pitkät
Nyt kuitenkin niin että jälkiasennus xenonit pitkille tilasin, kun on jo lyhkäsillä olemassa niin on pesurit ja automaagiset korkeudensäätimet paikallaan. Ajattelin asiaa niin että pitkillä tulee kuitenkin harvemmin ketään "päin" ajettua ja tuolla pimeillä pikkuteillä syys / talvipimeillä lisävalon luokittelen kyllä turvallisuuden puolelle.
Säännöt on toki sääntöjä, mutta tuossa pitkien "parannuksessa" tuollainen "rike" lienee sieltä pienimmästä päästä... ainakin mun laskuissa.Last edited by parjan_fin; 07-10-2009, 22:51.==========
Jos ainoa työkalusi on vasara, näyttää koko maailma naulalta.
Moro
Sellasta kysyttävää olis, kun mun autossa on jonkun aikaisemman omistajan toimesta asennettu lyhyet Xenonit. Sattuipa tuossa pari pv. sitten toinen polttimo palamaan, ja olis uus hakusessa. Onko noilla sitten minkälaisia eroja? Irroitin tuon palaneen polttimon ja se oli sellaista mallia jossa oli tommonen n. 20cm pitkä johto kiinni eli irtosi sen johdon kanssa. Johdossa on lappu jossa lukee 35W6000KH1V ja ballastista en muuta mallimenkintää löytänyt kuin DAX35DKE. Eli siis käykö tuohon tilalle esim http://www.katuauto.fi/product_info....roducts_id=136 kun tuossa ainaki on johdot kiinni polttimossa (oikeessa reunassa klikkaa kuvaa suuremmaksi niin näkyy). Myydäänkö näitä varaosaliikkeissä vai täytyykö netistä tilata? Biltemasta ei ainakaan saanut oikeanlaisia, enkä vielä muualla ole käynyt kun kaupat kiinni
Toivottavasti kysymykseni tuli selväksiBMW 325i Cabriolet -90
Originally posted by Matula View PostOlisko silläkin vielä merkitystä, että minkälainen kanta polttimossa on, h3, h4, h7 jne.
Originally posted by zener View PostKyllä nuo käy, perus kiinasarjoissa on samat liittimet. Ja tuo sinun polttimosi värilämpö on 6000k.
EDIT: Zener olikin nopeampi selventämäänBMW 325i Cabriolet -90
Mistähän mahtais löytyä halvimmat 50w sarjat? ebaystäkään ei tunnu hirveesti 50w sarjoja löytyvänId.4
ex: Toyota avensis
Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
ex:Audi a6 avant 1.8t
ex: Suzuki gsx-r750 k6
ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
ex: e36 320 coupe -93
http://www.euro1supply.com/autotarvi...ml?language=fi Tuossa hintaa liekkö sitten halvimpia en tiedäE39 523i -96 Aspensilber Metallic
Suzuki GSX 750F
Originally posted by Karvanaamari View Posthttp://www.euro1supply.com/autotarvi...ml?language=fi Tuossa hintaa liekkö sitten halvimpia en tiedäId.4
ex: Toyota avensis
