Xenon jälkiasennus valoista!
  • -Peltsi-
    • Jan 2008
    • 208
    • Pori
    Juu e46 ja meinasitteko konkilla sitä että popeille konkat vai? Kyl sen jo valosilla keleillä huomasin ku ne alko välkkymään. Joo aina oon kyl heti sammuttanu ku on ruvennu välkkymään mut vittumainen ajella pelkillä sumareilla näissä pimeyksissä
    • Leka
      • Sep 2003
      • 7701
      • Vilppula
      E34:ään ei laillisesti saa laittaa xenoneita. Vaatii virallisesti xenon käyttöön tarkoitetut umpiot... Toki askartelu olisi mahdollista E32 umpioista, jos löytää orggis xenonit jostain.
      Umpioiden lasien vaihto riittää, niissä on oikeat merkinnät Valokuvio, noh, sehän on mitä on...
        • 14575
        Nojoo, mutta niitäkään ei taida kovin olla myynnissä... Jos ne umpiot hommaa, niin samahan ne on kokonaisena laittaa.
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Jep, kokolailla sama homma molemmissa, hinta vaan hieman eri. Jollen nyt väärin muista niin tuolta romukasoista taitaapi löytyä yhdet E32:n xenonumpioiden linssit Vaihtaa sit joskus jos jaksaa.
          • bmw e34
            • Dec 2002
            • 633
            • raahe
            leivoin kaukovaloihin paikoilleen tuon janzun järkkäämästä kimppatilauksesta hommatun 35 W xenon setin, ja ei siinä mitään hyvin pelaa muuten mutta käytössä on ilmennyt semmoista että kun lähtee ohittamaan ja pääsee rinnalle, näpäyttää vilkkua oikealle ja heti perään lykkää pitkät päälle niin ne syttyy, sammuu samantien ja korkeudensäätö tekee liikkeen ylös - alas ja pysyvät sammuksissa siihen asti että käyttää vipua pois päältä ja yrittää uudestaan. eikä edes joka kerta ts. säännöllisesti vaan milloin sattuu.
            • ^alexi^
              • Jul 2009
              • 258
              • Kemi
              Sinähän olisit ystävällinen ja luopuisit niistä pientä maksua vastaan Ei vaan, jos ei jostain saa yllättävän halvalla niin sama vaihtaa halogeenit katsastuksen ajaks Millasia poliisit on niihin puuttumaan, ei vissiin vähempää vois kiinnosta vai onko pysäytelty jos joku ajelee vanhalla pommilla missä on xenonit?
              • peto2
                • 8282
                • Järvikylä (Nakkila)
                koitappa ostaa alkuperäisiä xenon umpioita
                "Xenon light for left twin headlight
                63 12 8 361 151
                HELLA
                Production discontinued
                Comprises among others Ignition and control unit
                Only applies to Hella
                €900.00
                $1343.61"
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • 14575
                  63 12 8 361 151
                  HELLA
                  €900.00
                  $1343.61"
                  Jepjep, mutta kuten pastesin tuolla aemmin... 359e orggis xenon lyhyet polttimoineen ja ballateineen.
                  • Janzu
                    • Apr 2005
                    • 483
                    Kaikenlaisia kummallisuuksia näiden kanssa ilmenee, auttaisikohan nuo häiriönpoistajat mitä tuo kimppatilauksen myyjä nyt on ottanut valikoimaan..? Vai voiko johtua jostain auton järjestelmästä johon ei mitkään konstit auta? Omassakin herjaa silloin tällöin, ei säännöllisesti, et lähivalot olis palaneet vaikka toimii kyllä ihan normaalisti.
                    • Dew
                      • Aug 2009
                      • 272
                      Moro
                      Semmosta kysyisin, että tomiiko noiden kiinasarjojen ballastit keskenään? Itellä taisi toinen ballasti hajota kun polttaa aina sen puolen valon sulaketta, jonne laitan tuon reistailevan ballastin. Ballastissa ei malliksi lue muuta kuin DAX35DKE. Eli luultavasti samanlaista en tilalle saisi, mutta noiden monien muiden valmistajien ballastit ja liittimet näyttävät samanlaisilta.
                      BMW 325i Cabriolet -90
                      • tommi--fi
                        • Oct 2007
                        • 1066
                        • Riihimäki
                        Originally posted by Dew View Post
                        Moro
                        Uskoisin että toimii kun polttimoita voi vaihtaa sarjojen kesken.
                        Auto tai moottoripyörä Virosta?
                          • 14575
                          Moro
                          Passaa kyllä muistakin kiinasarjoista, mutta se että kannattaako yhtä ballastia rueta ostamaan onkin eri juttu. Maksaa aika lähelle koko sarjaa.
                          • Dew
                            • Aug 2009
                            • 272
                            Tuo vaikuttaisi minusta melko edulliselta.
                              • 14575
                              http://www.kilpailija.com/index.php?...oducts_id=1082
                              Joo, 2x tuo hinta ni saa koko sarjan.
                              • Dew
                                • Aug 2009
                                • 272
                                Tottahan sekin , tuossa omassa tuo leveempi liitin on vaakatasossa, mutta sillä ei varmaan ole väliä kun näyttää samanmuotoiselta. :think
