Xenon jälkiasennus valoista!
  • jartsa02
    • 1132
    Originally posted by ruupanen View Post
    Kysellääns vielä lisää tyhmiä: Toimiiko samoilla piuhoilla kun Inpa?
    NCS toimii, BMWscannerilla taas on ihan oma piuha.
    • patu25
      • Jun 2009
      • 80
      Originally posted by Stonde View Post
      Mulla on ollu autossa AMP:n H7 5000K muutossarja vähän reilun vuoden. Mitään pahaa sanottavaa ei ole tähän mennessä ollut.
      Tänään nyt sitten alkoi toinen polttimo värisemään.
      Johtuukohan toi pieni värinä/vilkkuminen nyt sitten polttimosta vai ballastista?
      (Ja joo tiedän että voisin testata sen vaihtamalla polttimoiden paikkaa. Mutta jos joku osais vastata suoraan.)
      Ajoitus oli kyllä kohillaan ton värinän alkamisen suhteen. Olin just hakenut postista OLLO:n vastaavan setin pitkille ja kotimatkalla alkoi värinä.
      Itellä alkoi vanhassa muutossarjassa aina sytyttäessä toinen valo värisemään/pätkimään, mutta syttymisen jälkeen en oikeastaan huomannut mitään oikuttelua. Noin parin kk päästä polttimo ei enää syttynytkään ja ballasti oli mennyt rikki.
      Uskoisin, että tuollainen värinä johtuu ballastista, tosin itselläni ei kokemusta ole kun polttimo on menossa rikki tai jo mennyt. Mutta ikinähän spekuloinnilla ei 100% varma voi olla, kokeilemalla selviäisi. Mutta selvästi jompikumpi on menossa rikki eli ei sulla varmaan oo muuta mahista kun pistää Ollon sarjaa lähivaloihin!
      • Stonde
        • 305
        • Vilppula
        #513
        Ballastia itsekin epäilin. Täytyy kokeilla polttimoa toisella puolella, kunhan vaan ehtii (jaksaa). Pitäis muutenkin vaihtaa tilapäisesti halogeenia tilalle katsastuksen ajaksi.
        • Axum
          • 4416
          Asentakaa hyvät ihmiset relesarja jos alkaa hajoittamaan ballasteja.
          Nm. 3 viallista ballastia oikealla puolella huonojen kaapeleiden/jännitteiden takia.
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • patu25
            • Jun 2009
            • 80
            Joo tätä olen vähän miettinyt... Kuinka tuo suurinpiirtein asennetaan? Onko kova homma? Ihan tavalliseen muutossarjaan siis.
            • Axum
              • 4416
              Helppoa kuin tikkarin vieminen lapselta (varsinkin jos on valmis rele-sarja).
              Relesarjoja löytyy lähes jokaisesta xenon-sarjoja myyvistä verkkokaupoista 15-20 euron hintaan, kiinan poika tekee tosin halvemmalla..
              EDIT: helppo tuo on tosin itsekin rakentaa, tarvitset vain releen, releenkannan, 2 kpl superseal-liittimiä, johtoa, abicoja, sulakkeen+kutistesukkaa
              - E39 528ia
              Puretaan 520ia -97
              • zener
                • 14902
                Ei viitsisi kyllä alkaa itse tekemään, kun saa tosiaan 10-15e valmiin. Itselle tilasin yhden relejohtosarjan, mutta en tarvi... Se on joutilas hetiku kolahtaa postista.
                Tesla Model S 75D '17
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  #518
                  asennus kestää noin 2 minuuttia...
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • patu25
                    • Jun 2009
                    • 80
                    En kyllä ala itse tekemään. Valmiin relesarjan hankin jostain.
                    Tuleeko siis joidenkin muutossarjan johtojen väliin vaan? Vai? Olen kuullut jostain, että noita johtoja ei sais oikein pidentää...
                    http://www.viritukku.com/tuote.php?id=57&language=2, tuossa sanotaan, että ottaa virtaa auton akulta. Tä? Ei nyt ihan kahteen minuuttiin tuon asentaminen ainakaan mene?
                    Mitä tuolla relesarjalla sitten oikein saavutetaan?
                    • tommi--fi
                      • Oct 2007
                      • 1066
                      • Riihimäki
                      #520
                      Rele ottaa ohjauksen alkuperäisen polttimon johdoista. Rele kytkee virran akulta suoraan ballastin perään ja "ohittaa" auton omat johdot.
                      Akulta ei tarvitse ottaa, itse otin konehuoneen apuvirtapistokkeesta jonne sai ruuvattua hyvin abikon kiinni.
                      Tähän sopisi hyvin mspaint piirros selventämään asiaa jos releen toiminta ei ole selvä.
                      Hyöty relesarjassa tulee paremmista ja mahdollisesti lyhyemmistä johdoista kuin auton alkuperäiset 20 vuotta vanhat paukkulangat, jotka voivat kiertää ties kuinka pitkää reittiä polttimolle.
                      Auto tai moottoripyörä Virosta?
                      • patu25
                        • Jun 2009
                        • 80
                        No tuohan selventi jo paljon! Kiitos!
                        Mutta...
                        ... en nyt mikään pro ole vielä näissä autojen sähköhommissa, joten näinkö:
                        1. punainen metallinen liitin apuvirtapistokkeelle?
                        2. Nuo kaksi superseal urosta ballasteihin?
                        3. Mustat metalliliittimet mihin? Maihinko?
                        4. YKSI superseal naaras? Woot?
                        • Matula
                          • 1706
                          #522
                          Mutta...
                          4. Ohjaus alkup. lampunjohdosta.
                          • Axum
                            • 4416
                            3. mustat juurikin maihin.
                            - E39 528ia
                            Puretaan 520ia -97
                            • tommi--fi
                              • Oct 2007
                              • 1066
                              • Riihimäki
                              #524
                              Mutta...
                              Näin olettaisin. Muistaakseni voi auttaa häiriöihin jos maat (ne mustat johdot) kinnittää jonnekin ballastin lähelle. Jollain muulla tietoa tästä?
                              Olettaisin että tuohon NAARAS liittimeen tulee ohjaus polttimolta releelle. Nythän sinulla on sarjan mukana tullut johto kiinni alkuperäisissä polttimon johdoissa? Eli johto joka menee ballastin virransyöttöön. Liität tämän tuohon naaras liittimeen, toisen puolen polttimon johdot jäävät sitten käyttämättä ja ajotietokone herjaa palanutta polttimoa.
                              Tuossa sarjassa on huonona puolena vain yhden releen käyttö, jos se kyrvähtää pimenevät molemmat ajovalot.
                              Hieman epäselvä tuo kuva. Aivan varmaksi en voi sanoa.
                              • Axum
                                • 4416
                                Herjaa joka tapauksessa jos on releytetty, ellei ole vastusta alkuperäisissä kaapeleissa/sarjassa.
                                Niinkuin lähes jokaisessa aftermarket sarjassa.. onhan autotehtaiden jäljiltäkin valot poikkeuksetta yhdellä releellä, enkä olisi huolissani releen hajoamisesta tienpäällä.. voihan sen hätätapauksessa ohittaa hyppylangalla.
                                - E39 528ia
                                Puretaan 520ia -97
