Xenon jälkiasennus valoista!
  • expertti
    • 913
    • Kainuu
    #541
    Originally posted by expertti View Post
    Itse en ole vielä päässäyt näkemään eroa kun ei taida asennus onnistua näin pakkasilla. Vai tietääkö joku miten vaikea/helppo 330d:hen on asentaa tuollaiset D2S+ polttimot entisten tilalle?
    Kokeilin tänään vaihtoa, ei se onnistu tuosta vaan.... Kuskin puolen umpion takana, juuri siinä lähivalo-polttimon kohdalla on lokarissa jokin tappi törröllään. Tuo tappi on noin 1cm:n korkuinen ja vie tilaa siltä lähivaloumpion takasuojalta(irroitettava) niin paljon, ettei suojaa saa kokonaan pois. Sen saa kyllä lukituksesta irti, muttei saa nostettua sivuun. Polttimoon ei pääse hyvin käsiksi. Mikä tuo "tappi" mahtaa olla, näyttää ettei se siinä uudesta saakka ole ollut, sen väri on musta(maalaamaton)... Sitä ei pääse hyvin näkemään kun silmää ei saa lähelle.
    Toinen kummajainen. Tutkiskelin samalla miten saisin kytkettyä muutossarjan kaukovaloille. Missä siis on kaukovalojen xenon- johdot piilossa, onko joku purkanut auton etuosaa enemmänkin.... Nimittäin kauppias kertoi etten tarvitse muutossarjan mukana tulevia virtajohtoja(abikot päissä) vaan autosta löytyy omat virtajohdot jotka käy muutossarjan muuntajiin suoraan.
    .....Vaiko eikö?
    • ^slayer^
      • Nov 2008
      • 244
      • Kokkola
      #542
      mikä on kun asensin xenonit rinnan kuten kuuluu, mutta toinen puoli rätisee ja ehkä vähän ajan kuluttua syttyy kuten pitää?
      en siis käyttänyt mitään auton johtoja vaan vedin uudet akulta kytkimen kautta ballasteille. toinen puoli toimii ihan kuin pitääkin, mutta toinen rätisee ja valo vilkkuu haaleana.
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        xenoneiden kanssa katsastus
        en jaksanut lukea kaikkea 55 sivua, joten kirjoitan tähän suoraan.
        Moniko on käynyt katsastamassa e36:sen jossa on ollut xenonit lähivaloissa? onko mennyt läpi? mitä katsastusmies sanonut jos on huomannut ettei ole pesureita/nostimia?
        • ^slayer^
          • Nov 2008
          • 244
          • Kokkola
          #544
          omassa otteessa korjauskehotus. omassa lyhyissä ja pitkissä xenonit pesureilla.
          • Valtsude
            • Dec 2007
            • 739
            Itse vaihdoin leimauksen ajaksi marketista 2e/kpl halogeenit paikalleen, jottei tulisi korjauskehotuksia kuten kaverilleni. Kuitenkin alle 5min homma tuo vaihto niin suosittelen sullekin.
            E34
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #546
              ettei olis vikaa sytyttimessä...
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • esa`pentula
                • Dec 2009
                • 1390
                tarkotus on kyllä itsekkin halogeenit laittaa siksi aikaa paikalleen, kiinnostaa vain kuulla huomaako katsastusmiehet sen helposti. noita ensimmäisiä kun lueskelin niin muutamat oli käynyt katsastamassa ilman huomautuksia tai mitään.
                jätitkö ballastit paikalle kun katsastit vai repisitkö nekin irti? mulla on ne jollain paketin mukana tulleella 2puolisella teipillä kiinni, joten ei kauheen mielellään repis niitä irti.
                • manzneri
                  • Jun 2007
                  • 551
                  • Kesälahti
                  #548
                  Kyllä mä veikkaan että nyt noita kytätään enemmän ja voi olla aika hiton vaikeeta saada menemään läpi 'huomaamatta'.
                  Ite ajattelin antaa ballastien olla sielä kiinni mutta vaihtaa halogeenit katsastukseen...Ballastit on sielä messukäyttöä varten eikä ole kytketty
                  • Valtsude
                    • Dec 2007
                    • 739
                    ^Samaa mieltä että nykyään kyllä syynätään katsastuksessa tarkemmin, kun on niin yleistyneet nuo jälkiasenteiset xenonit.
                    Itse jätin pelkät ballastien kiinnikeraudat kiinni, mutta eihän siitä mitään virallisia huomautuksia pitäisi tulla, vaikka ne itse ballastitkin siellä olisi. Korkeintaan jotain suullista kuittailua.
                    E34
                    • Kert
                      • 108
                      Miten hyvin on E39 lyhyissä toiminut noi jälkiasennusXenonit?
                      Tarkoitan, että sopiiko noi E39 vakioumpiot xenon käyttöön? Tuleeko paljon hajavaloja/häikäseekö paljon?
                      Tänään käyn hakemassa uudet pleksit matkahuollosta - ne varmaan auttaa vähän? Nykyiset on ihan mattapintaiset ja keltaised (UV?).
                      50 eurolla saisi seuraavan setin: OLLO BULK 35W 5000K 9-16V H7 muutossarja.
                      "Huom! Et tarvitse OLLO muutossarjan yhteydessä erillisiä releitä tai vastuksia! OLLOn sarjoissa käytetään vain uusinta Xenon-tekniikkaa ja ainoastaan "Warning canceller"-tuote saatetaan tarvita uudempiin BMW/MB autoihin ohittamaan ajovalojen viantarkistusjärjestelmän varoitusvalo."
                      Auto on 97vm 520 sedan (E39)
                      Ilmeisesti käy suoraan ilman mitään lisävastuksia?
                      Vai onko jotain hinta/laatusuhteeltaan vielä parempia?
                      Kiitos!
                      E60 525i (09/2004)
                      Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
                      • GeeTee
                        • 374
                        • Lappeenranta
                        #551
                        Vähän aihetta sivuten, onko jälkiasenteiset angel eyssit laittomat alkuperäisissä umpioissa? Xenonit aattelin ottaa katastusta varten pois mutta tuleeko mitään sanomista angeleista?
                        e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          #552
                          Kiitos!
                          Muutamia vuosi sitten myin näitä olloja ( käyttää fake hylux muuntajat) ja asia kyllä ei ollut kuten mainittu, eli tarvitset noiden kanssa vastuksia.
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • Kert
                            • 108
                            ok, hyvää tietää. Kiitos...
                            Täällä on Olloja paljon kehuttu, joten ovat muuten laadukkaita ilmeisesti?
                            Vai onko jotain parempaa samassa hintaluokassa?
                            E60 525i (09/2004)
                            • kmn
                              • May 2009
                              • 6035
                              • Sipoo
                              #554
                              tämä kiinnotsaa itseänikin, sillä itselleni tuli sanomista, mutta olipa siellä myös lediparkit.. Eli onko ok, jos laittaa enkelit parkkien tilalle ja poistaa parkit? jotenkin tuntuis, että pitää olla angeleyes umpiot..
                              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                              • esa`pentula
                                • Dec 2009
                                • 1390
                                luulis ettei ne nyt mitään voi sanoa niistä jos on parkit poistettu ja angel eyet tilalla, itsellä on juuri näin ja katsastus tulossa kohta ja siellähän sen sitten lopuksi näkee. en usko että mitään sanomista olisi kun kerran myydään ihan angel eye ajovalojakin, eikä niissä ymmärtääkseni ole mitään eroa uloimmassa linssissä tai lasikuvussa. siitä voi tulla sanomista jos on angeleye ajovalot ja niiden tilalle on vaihettu ledpolttimot tai vastaavaa.
                                onko kukaan käynyt angel eyet parkkejen tilalla katsastamassa? onko tullut sanomista tai vittuilua?
