Xenon jälkiasennus valoista!
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    #556
    Originally posted by kmn View Post
    tämä kiinnotsaa itseänikin, sillä itselleni tuli sanomista, mutta olipa siellä myös lediparkit.. Eli onko ok, jos laittaa enkelit parkkien tilalle ja poistaa parkit? jotenkin tuntuis, että pitää olla angeleyes umpiot..
    fk:n ymsyms tälläiset tehdas valmisteiset enkelit ovat lailliset, mutta sitten itse esim vakioumpioon laitetun ccfl enkelit ovat laittomat
    BMW F30 330e 2017
    • esa`pentula
      • Dec 2009
      • 1390
      saako ccfl enkeleistä lailliset jos vaihtaa lasikuvun tai muuta vastaavaa, vai onko ne vaan liian kirkkaat? mahtaako katsastusmies sanoa niistä mitään?
      EDIT: kaveri ainakin on täälläpäin katsastanut ccfl enkelinsilmillä jotka on laitettu jälkeenpäin vakio umpioihin ilman sanomista
      • Spiddu
        • 3555
        • Nla
        #558
        jälkikäteen asenetusta enkeli sarjasta vakioumpioon et laillista mitenkään saa.
        syynä on yksinkertaisesti se ettei ne sinne umpioon kuulu.
        se sanooko katsastaja niistä mitään on ihan kaverista kiinni.
        BMW F30 330e 2017
        • esa`pentula
          • Dec 2009
          • 1390
          ooraid, hyvä että tämäkin selvisi. onko tietoa siitä, että jos vaihtaa ledit angel eye umpioihin niin onko se sallittua?
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            #560
            Originally posted by Kert View Post
            ok, hyvää tietää. Kiitos...
            Täällä on Olloja paljon kehuttu, joten ovat muuten laadukkaita ilmeisesti?
            Vai onko jotain parempaa samassa hintaluokassa?
            Ollahan ei itse valmista muut ballastien tarrat. Käytänössä kiinassa missä lähes kaikki xenonsarjat valmistetaan, on muutamia todella isoja tehtaita mitkä rakentaa muuntajat TAI polttimot ( ei koskaan molemmat). Esim. parhaita muuntajia tulee www.hyluxtek.com ja esimerkki hyvistä polttimoista olis www.cnlight.com. Hylux toki osta osia kuten ulkokuoret muualta ja kas ne samat firmat myy ne kuoret myös muille pienemällä firmoille mitä pystyy sitten kasata ne halvemalla suurinpiirtein samoista komponenteista kopioimalla pääkomponentit MUTTA ballastien aivot, eli ns IC chip on vaikeampi kopioida, mutta ehm... mistä sen näkee ulkopäin ilman että "tietää"
            Eli on siis lukuisia kopioita olemassa näistä muutamista huippu tehtaalta ja kun ne ei tarvitse panostaa R&D'hen niin ne voidaan myydä halvemalla näihin trading companies, eli jälleemyyjä liikeiseen ( voi olla pieni yksinäinen kiinanpoika pieness 2x2m huoneessa Guangzhuon markkina alueen lähellä tai sitten vaikka Ollo missä on jopa 4-6 ihmisiä töissä). Ollon etu on että niiden myyjät oli hyviä,eli tarkoittaa että ne jopa osaa kohtuu hyvää englantia ja ei tarvitse pitää kädestä kiini kun täytetään vienti papereita. Ongelma vaan on että jossakin vaiheessa joku taas lähtee pois kuten Frank teki mutta ei ennen kuin asiakas rekisteri on kopioitu ja jatkaa taas yksin, ja seuraava kerta tulee ihan jotain muuta kun on tilattu lähetyksessä.
            No niin takaisin asiaan. Ollo on siis ihan ok ja nykyinen Vicky on oikein herttainen tyttö mikä spämmää mua jatkuvasti, mutta nekin vaan myy kopioita ellei osaa kysyä alkuperäistä, mytta se on on 40% kalliimpi, mitä EI tarviste sanoa että ne kopiton edes huonolaatuinen, harvoja tradinging tehtaat toki pystyy/jalsaa itse testailla omia myyntituotteita ja ei niistä välttämättä paljonkaan tietää muuta kun on "velly velly good". Sehän on Kiinan ongelma, ei kukaan ehdi kehittää brändinimi kun tehtaat ei itse myy tuotteet eteenpäin, ellei osta 1000kpl kerrallaan. Ja harvoin noin tehdään.
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • patu25
              • Jun 2009
              • 80
              Kuules kun tuon "syynäämisen" taso riippuu pelkästään siitä, millainen katsastuskonttori on. Itsellä oli aikoinaan lyhkäsissä ainakin 14000K polttimot ja angel eyesit. Ainuttakaan sanaa kummistakaan ei tullut! Katsoi vain suuntaukset! Ei pesureita eikä automaattista korkeudensäätöä, mutta linssiumpiot tietysti.
              Meikällä on ainakin niin täynnä tuo konehuone E36:ssa, että toisen puolen polttimoa ei saa pois umpiota irrottamatta. En sitten tiedä miten muut vaihtaa parissa minuutissa halogenit paikalle...
              Noista ballasteista sen verran, että jos aikoo vähän pidemmälle miettiä niiden paikkaa, niin katsastuksen takia juurikin kannattaa nähdä vähän enemmän vaivaa asennuksessa, kun valitsee paikan.
              Kannattaa siis kysellä, että missä konttorilla vois päästä läpi muutoksia tekemättä.
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                #562
                on jos löydät jostain tieliikenteeseen hyväksytyt ledit
                BMW F30 330e 2017
                • Kert
                  • 108
                  Onko E39 parkkivalojen polttimot: 12V 5W (T10)?
                  Aattelin laittaa led polttimot xenonien kanssa, kun noi tavalliset parkkivalojen hehkulankapolttimot on xenoneihin verrattuna ihan kusenkeltaiset.
                  Mutta kun nykyisissä polttimoissa ei lue mitään, niin en oikein tiedä mitä pitäisi tilata.
                  Etuvalojen pleksit on nyt vaihdettu, mutta huomasin että kuskinpuoleisesta umpiosta on toi säätömekanismi paskana. Eli joudun taas avamaan sen. :S
                  Niin, ja tilasin taskuraketti.com-ista Ollo H7 35W 5000K xenonit (50€). Saa nähdä miten käy...
                  E60 525i (09/2004)
                  Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
                  • Mikozu
                    • Sep 2008
                    • 256
                    Kenelläkään kokemuksia heijastin tyyppisen ajovalon muuttamisesta projektoriksi? Haulla löytyi että joku olisi vaihtanut alkuperäisestä xenon-projektori umpiosta heijastin umpioiseen lyhyille nuo projektorit. Onkohan vaikeakin nakki?
                    Auto E46 320d -03, ja umpiot heijastin malliset, hajavaloa on jonkun verran ilman xenoneitakin joten noihin umpioihin ei ainakaan viitsi xenoneita täräyttää, mutta opiskelija budjetilla liikkuessa ei viitsisi ostaa uusia umpioita joissa olisi projektorilinssit vakiona ja kaupanpäälle vielä saa kuitenkin ne tarvikemallin ominaisuudet eli huonomman valotehon yms.
                    Tesla Model 3 Performance -21
                    MB Sprinter -23
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      #565
                      Ei ole kokemusta mutta idea on huono, seuraavaksi kun pitäisi katsastaa niin mitäs sitten? Niihin ei saa enään H7 (H1) laitettua ja umpiot menee uusiksi joka tapauksessa. Äläkä laita niihin E46 heijastinumpiollisiin xenoneita, on rumat kun valot näyttää pesuvadin kokoisilta. Osta vaikka Depo/FK projektorit, ne on uutena ihan siistit ja valokin hyvä, toimis varmaan xenoneillakin. Joku on laittanut 3sr compactiin varmaan 50w xenonit, ne ei valaise tietä sen enempään mutta... hei mä meen vääntään sitä jätkää korvista.
                      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #566
                        Ja sen lisäksi häikäisee niin paljon että meinaa lähteä lepikon puolelle kun tollanen laitos tulee pimeällä vastaan.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Kert
                          • 108
                          Tarviiko E39-ssa jotain sovitinta/adapteria piuhojen väliin jos asentaa jälkiasennusxenonit? En ole vielä omia saanut, mutta ajattelin että voisin tilata heti jos sellaiset tarvii. Ei tarvii sitten ihmetellä kun xenonit tulee.
                          Tuolla on 3 erilaista adapteria E39 bemuun? Mikä näistä on se oikea sitten? Ja mihin väliin se tulee?
                          Autossa on alkuperäiset valot (520 sedan -97 E39).
                          E60 525i (09/2004)
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #568
                            H7 -> D2S eli tuo 2.
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • Kert
                              • 108
                              jaa... Mutta jos on H7 sarja? Eikö se mene suoraan, vaikka niin mainostavat?
                              EDIT: http://www.taskuraketti.com/tuote.php?id=178
                              E60 525i (09/2004)
                              • Esal
                                • Mar 2009
                                • 1344
                                • Lempäälä
                                #570
                                Niissä Bmw (Hella?) lyhdyissä polttimo tulee sillä pidikkeellä kiinni (takaa umpinainen) ja xenon-sarjoissa johto lähtee polttimon perästä. Ne johdot täytyy saada siitä läpi.
