Xenon jälkiasennus valoista!
  • zener
    • 14902
    Oli näköjään tullu itelle tuo relejohtosarja, jos patu25 tarvit.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • peto2
      • 8292
      • Järvikylä (Nakkila)
      #527
      Originally posted by Axum View Post
      Herjaa joka tapauksessa jos on releytetty, ellei ole vastusta alkuperäisissä kaapeleissa/sarjassa.
      Niinkuin lähes jokaisessa aftermarket sarjassa.. onhan autotehtaiden jäljiltäkin valot poikkeuksetta yhdellä releellä, enkä olisi huolissani releen hajoamisesta tienpäällä.. voihan sen hätätapauksessa ohittaa hyppylangalla.
      joo itte laitoin keulalle lyhkäsiin ja pitkiin xenonit ja pistin releillä eli 4kpl releitä eli joka polttimolle oma ja kaapelina 6mm² MKEM
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • patu25
        • Jun 2009
        • 80
        Olen tässä nyt vähän tutkiskellut asiaa...
        Tuossa olisi kuva, josta varmaan ymmärtää homman paremmin. Alkuperäisiä syöttöjohtimia ei enää vissiin tarvita? Liitetäänkö nuo ohjausjohdot vain toisen etuvalon johtoihin, joihin alkuperäiset syöttöjohtimet olisi liitetty eli jotka ovat E36:ssa umpion sisällä luukun alla? Toisen etuvalon johdotko jäävät siis käyttämättä? Sitten vielä, että muistaakseni autossani olevassa muutossarjassa polttimoiden syöttöjohto on tarpeeksi pitkä että se yltää ballastille ilman tuota välijohtoa, joka näkyy oikeanpuoleisen ballastin ja releen välissä. Tuota välijohtoa en usko tarvitsevani, koska näyttää tuon relesarjan johto olevan riittävän pitkä.
        Vähän tuossa kyllä ihmetyttää tuo aiemmin postaamani kuva relesarjasta... Kun esim. paljaita metalliliittimiä siinä on 3kpl ja tässä relesarjassa niitä on 4 kpl??? Myös mietityttää noiden kaksiosaisten supersealien lukumäärä, eli aiemmassa extrana tuo naaras, mutta tässä sarjassa sitä ei ole??? Mutta eipä tuolla väliä, kun käy tämä kuva paremmin järkeen...
        Olen tämän kyseisen relesarjan siis hankkimassa ja lisättäköön vielä, että check control on ohitettu lähivalojen osalta, että sen kanssa ei tule olemaan ongelmia.
        • zener
          • 14902
          Nuo polttimon alkup. syöttöjohdot jää käyttämättä. Samoin toisen puolen ajovalon liitin jää irti. Eikä tuota oik. puolen ballastin ja relejohtosarjan välistä johtoa yleensä ole, vaan tuo relejohtosarjan johto on jo itsessään tarpeeksi pitkä.
          F10 520dA '11 klick
          • expertti
            • 913
            • Kainuu
            #530
            Herjaako silti jos on nuo CAN- väylään(canbus pro) tarkoitetut ballastit? Itsellä sellaiset tuossa laatikossa odottamassa parempia asennuskelejä. Relesarjaa en ole hankkinut.... Ja mulla alla 330d.
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              #531
              Niin, jos meinaat käytää relejohtosarja meidän tai muiden canbus pro muuntajien kanssa niin idis vähän häviää. Eli pitäis sitten käyttää taas vastuksia että mittariston valo ei syty.
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • expertti
                • 913
                • Kainuu
                #532
                Ei ole tarkoitus sekoitella sarjoja. Olen vaan antanut itselle ymmärtää että jos on nuo CAN- väylään tarkoitetut muuntajat, ei tarvitse rele/vastus/konkka-virityksiä asennella. Olenko väärässä?
                • Esko
                  • Sep 2002
                  • 11826
                  #533
                  Tuli tänään vaihdettua tuohon coupeen noi uudet polttimot. Philipsin D2S+ polttimot jäi maksamaan Saksasta 66€ postikuluineen eli kevyesti halvemmat kuin mistään Suomesta olisi saanut. D2S+:ssa lumen-arvo on 3400 kun normi D2S:ssä on 3200 ja värilämpö on normaali 4300K. Vanhat polttimot oli perus D2S 85123 mallia eli 5100K värilämmöllä.
                  Ero vaihdolla oli kuitenkin huomattava. Omaan silmään noi vanhojen polttimoiden värisävy oli totutusti muuttunut huomattavasti sinisemmäksi ja mielestäni vastasi jo about 8000K arvoa. Uusien polttimoiden värisävy on todella kirkkaan valkea ja samalla valoteho omaan silmään tuplaantui vanhoihin verrattuna. Ei voi olla kuin tyytyväinen polttimoihin! Päivitys osoittaa myös aika selkeästi, että vaikka xenon-polttimoiden käyttöikä on todella pitkä, niin valoteho vähintään puoliintuu tuossa niiden elinkaaren aikana eli niiden uusimista kannattaa harkita jo jonkun aikaa ennen lopullista hajoamista.
                  • EPDM
                    • 4625
                    • Lahti.
                    #534
                    Et ole. Tässä 50w sarja aktionissa...
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #535
                      jenkkilästä nuo polttimot reiluun 50e hintaan. kannattaa kyllä todellakin uusia, jos vähänkin vanhat sinertää ja haluaa nähdäkin jotain.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • Esko
                        • Sep 2002
                        • 11826
                        #536
                        Totta tuokin. Itse vaan yrittänyt välttää tuota jenkkilästä tilaamista, kun kaikki tavara tahtoo aina rysähtää tonne Kouvolan Tulliin ja aina saa olla hirveät kalamiehen jutut, että saa puhuttua tavaran pois ilman lisäkuluja
                        • expertti
                          • 913
                          • Kainuu
                          #537
                          Ompa edullista, puolet halvemmalla. Itse tilasin vastaavat Suomen nettikaupasta, maksoi postikuluineen 105 euroa. Että näin sitä Suomea pönkitetään....
                          • expertti
                            • 913
                            • Kainuu
                            #538
                            Itse en ole vielä päässäyt näkemään eroa kun ei taida asennus onnistua näin pakkasilla. Vai tietääkö joku miten vaikea/helppo 330d:hen on asentaa tuollaiset D2S+ polttimot entisten tilalle?
                            • Esko
                              • Sep 2002
                              • 11826
                              #539
                              Kyllä noi on aika nopeat vaihtaa. Siellä on sellaisen kumiset hatut suojaamassa sitä umpioiden takaosaa kosteudelta. Sen alla on vain kierrettävä lukitusrengas ja polttomo irtoaa. Eniten aikaa vievä toimenpide on saada noi kumiset hatut takaisin paikalleen varsinkin pelkääjän puolella, kun pissapojansäiliö on siinä heti umpion takana.
                              • *makke*
                                • 881
                                • Klaukkala
                                #540
                                Vaihdoin e36:ssa ballastit umpioiden takaa umpioiden alle piiloon, radion kuuluvuus huononi tuntuvasti, valot pois niin kuuluu :think
