Xenon jälkiasennus valoista!
  • Juhi$
    • Jul 2009
    • 1268
    • Laukaa
    #586
    polttimohan tuottaa ilmoitetun tehonsa verran lämpöä, valo on sivutuote joka nakertaa mitättömän osuuden tuosta lämpötehosta mutta jos on 55W halogeeni vs. 55W xenon niin xenon on aavistuksen verran viileämpi juurikin tuon paremman hyötysuhteen ansiosta eli 35W xenon on reilusti viileämpi kuin 55W halogeeni
    Näinpä ajattelinkin asian olevan Nyt kun vaan vielä tulisi ne valot.. pari viikkoa jo joutunut odottelemaan, euro1supplystä tilattu. Tosin on mulla alkukesään asti aikaa odotella
    • markok
      • 3020
      Originally posted by Juhi$ View Post
      Tuottaako H1 55w halogeenipolttimo enemmän lämpöä kuin H1 35w xenon polttimo? Jos niinkuin hyötysuhdetta alkaa miettimään niin eikös xenonin pitäisi tuottaa vähemmän, eli ei pitäisi olla mitään vaaraa heijastinpinnalle, vai? E34seen tsenonit tulossa niin ajattelin vielä täältä kysästä.
      Lämpö ei ole xenonin kohdalla ongelma heijastimille tai muoville, mutta xenonin tuottamaa UV-säteilyä ei kaikki huonoimmat muovilaadut kestä. En tosin tiedä onko niin huonoja muoveja missään alkuperäisissä valoissa, mutta ainakin joissakin tarvike valoissa on.
      BMW 530iA Touring -05
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        #588
        Otin muutamia kuvia e39 xenon ja leditys projektistä mitkä voi kiinostaa
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • Kert
          • 108
          Ihan hienolta näyttää.. Onko ollut kauan käyttössä?
          Mulla sattui olemaan kourallinen valkoisia ledejä ja sopivia vastuksia. Ja kolvasin kokeilumielessä yhden "putkipolttimon" 9-sta ledista, mutta jo viikon jälkeen rupes ledit välkkymään.
          Kattelin että ebaystä sais noin 100 eurolla (+postikulut) linssiumpiot anneleilla. Uskoltaako tilata sellaisia? Valmistajaa ei ole kerrottu, mutta onko niissa paljonki laatueroja eri valmistajien välillä?
          E60 525i (09/2004)
          Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
          • Kert
            • 108
            Noniin, nyt on paketti laitettu postiin.
            Ja tilauksesta on kulunut vasta 3 viikkoa!
            Miksi musta tuntuu että jätkät tilaa vasta sitten kiinasta tavarat kun on tullut tarpeeksi tilauksia?
            En suosittele kenellekään kyseistä puljua.
            Enkä halua edes ajatella miten takuuasiat hoituu jos sattuu joku ballasti/poltin olemaan viallinen...
            EDIT: joo, Lähetyksen seurannassa lukee että: "Lähetyksen toimitus ei ole onnistunut. Vastaanottajan osoitetiedot ovat puutteelliset."
            Eli ovat onnistuneet senkin ryssimään.
            E60 525i (09/2004)
            • Administrator
              • Jul 2009
              • 76
              • Tre
              #591
              Vaati hieman viitseliäisyyttä selvittää mistä kaupasta kirjoitat eikä siltikään voi olla varma. Minulla on ainoastaan hyviä kokemuksia Xenonkaupasta ja heidän toiminnastaan.
              Jos omistat rautasahan terän voit tehdä nykyisistä H7 lampun kannoista sopivat kannat jälkiasennusxenoneille, sahaat sen mutkan pois ja tyhjennät kannan ja kanta pitää myös xenonpolttimon paikoillaan.
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                #592
                Löytyyhän se alkuperäinen tilausta koskeva kirjoitus tuosta aiempaa, eli on kyse Taskuraketti.com nimisestä kaupasta:
                Onko muilla kokemusta taskuraketti.com-ista?
                Tilasin xenon muutossarjan 07.02.2010 ja maksoin tuotteen heti.
                Tuote oli mukamas varastossa (näkyy vieläkin olevan) ja toimitusehdoissa lukee että "Valmiit tilaukset lähetetään kuljetukseen keskimäärin 2-5 työpäivän käsittelyajalla."
                Ja tilausvahvistuksessa luki että sähköpostiin tulee seurantakoodi kun paketti on postissa.
                Mutta ei ole kuulunut/näkynyt mitään.
                Mietin että, onkohan paketti edes laitettu postiin. :think
                Lähetin äsken sähköpostia taskurakettiin, saa nähdä mitä vastaavat - jos vastaavat.
                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                • Administrator
                  • Jul 2009
                  • 76
                  • Tre
                  #593
                  Niin, oliko siis siitä kyse vai sen jälkeen kirjoitetusta adapterien tilaamisesta?
                  Otappa selvä.
                  • Kert
                    • 108
                    Joo, siis taskuraketti.com-in kanssa on ongelmia.
                    Adapterit tilasin tuolta EPD Motorsport-ista ja ne tuli nopeasti eikä mitään ongelmia ollut.
                    E60 525i (09/2004)
                    • 325E
                      • 1228
                      • LAHTI
                      #595
                      Minulla kesti tilaus sieltä 2.5kk
                      Tilasin sieltä tämän setin D2 valot 4300k ja 55w , tilaus kesti 2.5-kk (tilasin 20pv joulukuuta) ja sarjasta puuttu polttimoiden ja ballistien väliset johdot ne tosin tuli reklamaation jälkeen jopa viikossa.
                      • Juhi$
                        • Jul 2009
                        • 1268
                        • Laukaa
                        #596
                        Voi helvetti.. no, eipä tuota sillon tilatessa vielä tiennyt. Ei ole tullut valot vieläkään ja näköjään voi varautuakin ihan naurettavan pitkään toimitusaikaan.
                        • Kert
                          • 108
                          Noniin, tänään oli paketti perillä ja kävin hakemassa.
                          Eli 3,5 viikkoa kesti toimitus.
                          No mut onneksi tuli ballastien kiinitysraudat mukana, vaikka bulk pakkauksessa niitä ei olis pitänyt olla.
                          Viikonloppuna pääsee sitten asentamaan/testaamaan.
                          E60 525i (09/2004)
                          • expertti
                            • 913
                            • Kainuu
                            #598
                            Originally posted by expertti View Post
                            Kokeilin tänään vaihtoa, ei se onnistu tuosta vaan.... Kuskin puolen umpion takana, juuri siinä lähivalo-polttimon kohdalla on lokarissa jokin tappi törröllään. Tuo tappi on noin 1cm:n korkuinen ja vie tilaa siltä lähivaloumpion takasuojalta(irroitettava) niin paljon, ettei suojaa saa kokonaan pois. Sen saa kyllä lukituksesta irti, muttei saa nostettua sivuun. Polttimoon ei pääse hyvin käsiksi. Mikä tuo "tappi" mahtaa olla, näyttää ettei se siinä uudesta saakka ole ollut, sen väri on musta(maalaamaton)... Sitä ei pääse hyvin näkemään kun silmää ei saa lähelle.
                            Toinen kummajainen. Tutkiskelin samalla miten saisin kytkettyä muutossarjan kaukovaloille. Missä siis on kaukovalojen xenon- johdot piilossa, onko joku purkanut auton etuosaa enemmänkin.... Nimittäin kauppias kertoi etten tarvitse muutossarjan mukana tulevia virtajohtoja(abikot päissä) vaan autosta löytyy omat virtajohdot jotka käy muutossarjan muuntajiin suoraan.
                            .....Vaiko eikö?
                            Onko joku jälkiasentanut 330d:hen xenonit pitkille valoille? Mistä löytyy johtosarja muuntajille, se pitäis kuulema myyjän(xenonkauppa) mukaan olla autossa jo valmiina? Itse en ole onnistunut ko johtosarjaa vielä paikantamaan.
                            Ja tuosta "tapista" etulokasuojassa jo aiemmin tiedustelin että mikä se on. Mutta taitaa olla joku edellisen omistajan viritelmä.... Ko tappi valitettavasti estää kuskinpuolen polttimon suojan irroittamisen, pois saamisen.
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              #599
                              asennus on ihan simppeli...privaa jos haluat että otan kuvia. Vaatii tämä adapteri h7
                              tai jos haluat käyttää d2-x poltin niin
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
                              • expertti
                                • 913
                                • Kainuu
                                #600
                                Originally posted by EPDM View Post
                                http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=534
                                Kiitos avuliaisuudesta jo tässä vaiheessa.
                                Adapterit minulla jo onkin + muut hilut ja polttimot. Mutta mistä siis löydän ne autossa olevat liittimet jotka kytketään muuntajiin? Onko ne siellä valmiina kuten kauppias kertoi, autossa on valmius xenoneille(umpiot + lähivaloissa jo tehdas xenonit)? Onko ko johtosarjat piilossa jossain rakenteissa, mistä sitä tulisi etsiä.....
                                Jos kuvia voi tuosta ottaa ja lähettää, niin voin privata osoitteen minne ne mahtuu heittämällä...
