Xenon jälkiasennus valoista!
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    #691
    Originally posted by manzneri View Post
    Muut saa vastailla loppuihin kysymyksiin mutta tartun ite muutamaan.
    Omassa e36 jostain syystä ei edes toi lisävastus poistanut "low beam failure" ilmoitusta. Tai poisti, viikon ajaksi. Sen jälkeen ilmaantui joka kerralla kun valot laittoi päälle. Otin sen jälkeen noi vastukset irti tuolta kun olivat ikään kuin turhat ja ne kun sattuu kuumenemaan aivan helvetisti. Asialliset kytkennät oli ja virrat + maat mittailtu mutta en tiedä mikä tossa oli. Nyttemmin on ajotietokoneen johdoista kytketty niin, että se ei edes monitoroi noita etuvaloja Eikä oo ainakaan vielä mitään kärähtäny, onko jollain noita obc hajonnu sitten ton takia vai? Piirilevystä en oo siis mitään yhdistelly vaan johdoista.
    Itellä ei oo kokemusta muista kun 35w sarjoista mutta varmaan sinne pitkiin kannattais se 50w sarja laittaa. Kuitenkin tuossa e36 kun ne lähivalot palaa koko ajan niin en nää sitä ihan niin merkityksellisenä että syttyy vähän hitaammin.
    hep täällä kävi niin että cc kärähti. Toimi siis muuten täysin, mutta herjasi kokoajan palaneista polttimoista vaikka laittoi halogeenit takaisin. Tähän auttoi se "operaatio kuskinjalkatilassa" näitä cc kärähtämisiä ei ilmeisesti btcf porukassa suuremin ole sattunut kun niistä ei suurempaa juttua täällä ole ulkomaalaisilla foorumeilla tulee välillä vastaan
    BMW F30 330e 2017
    • jt78
      • 68
      • Imatra
      #692
      Kiitti kommenteista. Niiden perusteella aattelin seuraavanlaista ratkaisua:
      Pitkiin 50w ja lyhyisiin 35w ilman lisävastuksia ja tekee sen modulin ohituksen, ettei obc enää vahdi niitä lyhyitä.
      Sarjat jos hommais xenonkauppa.fi:stä. Vaikutti laadukkailta ja ballastitkin aika pieniä.
      Oisko näillä hyvä mennä?
      • manzneri
        • Jun 2007
        • 551
        • Kesälahti
        #693
        Eiköhän noilla ihan hyvin vauhtiin pääse. Kannattaa selailla foorumia ja tsekkailla jo mihin niitä ballasteja pistää. Itelläni on (e36) sielä umpioitten alla sen puskurin runkopalkin sisällä.
        Äsken kattelin yhtä slim sarjaa ebaysta ja taitaa lähtee sekin tilaukseen Kun vaihtu umpiot tässä ja ei ollukkaan h1+h1
        • expertti
          • 912
          • Kainuu
          #694
          Originally posted by Esal View Post
          Quote:
          Originally Posted by jartsa02
          INPAlla noita juttuja ei saa koodattua vaan se vaatii muita softia. Toi e46 värinä-probleema ei sitten edes johdu valojen testauksista ja niitten poistamiselle ei pääse eroon kuin valoherjoista mittaristossa. Varsinainen värinä-probleema johtuu siitä, että e46:n (ja siitä eteenpäin kaikissa uudemmissa) valojen syöttösähköt on PWM:ää eikä puhasta 12V tasasähköä ja halogeeneilla tuolla PWM:llä on erilainen asetus. Sen PWM-asetuksen kun sitten muuttaa xenon-asentoon, niin värinä-probleemat loppuu siihen. Ja koko hommalla ei sitten myöskään ole mitään tekemistä minkään Can-bussin kanssa, kun esim. e46:ssa ei ole Can-bussia valojen ohjauksessa.
          Löytyykö tähän apua? En viitsisi sotkea valomoduulia turhilla kokeiluilla kun jossain on saatu jumiinkin.
          Hmmm, minäkin olisin kiinnostunut tietämään tuosta lisää ja kuka vois ko toimenpiteen suorittaa.
          • jartsa02
            • 1132
            Niin, NCS:llä sieltä löytyy PWM_ansteuerung-alkuisia asetuksia ja yhtä niistä muutetaan. Jos ei löydy, niin silloin voi olla LSZ liian vanha tuolle säädöllä .. muistaakseni oon kyllä säätänyt e46:n alkupäänkin purkkeja BMWscannerilla ja sillä säädöt löytyi, BMWscannerilla on kylläkin taipumuksia löytää asetuksia, jotka on NCS:ltäkin piilossa.
            • Esal
              • Mar 2009
              • 1344
              • Lempäälä
              #696
              Tuo on varmaan se oikea kohta bixenonille?
              PWM_WERT2_FL_BIXENON : wert_02=default
              wert_01=bixenons&halogen together
              mutta ei löydy 2001 e46 LSZ luettaessa, kuten ei muitakaan PWM alkuisia.
              Onko tuo 02 asetus xenon/xenon?
              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
              • jartsa02
                • 1132
                Se oli muistaakseni joku PWM_anst.._AL asetus, kun taas tuo ed. asetus on lyhyen umpion bixenonille ja wert_02 on asetus ilman bixenonia elikkä normi-halogeenit.
                Jos niitä ei löydy, niin saattaa olla että LSZ on liian vanha ja niitä asetuksia ei löydy NCS:llä.
                • expertti
                  • 912
                  • Kainuu
                  #698
                  Entä tämä,liittyy xenoneihin...? XENONLICHT_ZUEND_OPTION
                  • expertti
                    • 912
                    • Kainuu
                    #699
                    ja siellä mm näin.....
                    "To have both the bixenons and the halogen highs, change
                    wert_02
                    to
                    wert_01"
                    • expertti
                      • 912
                      • Kainuu
                      #700
                      Katselin tuota fsw-psw valoboksilta (e46 2001) mutta ei löytynyt äkkiseltään mitään tähän viittaavaa. Tarviiko lisätä ensin xenonvalot varusteeksi (kuinka?) ennen kuin asetus löytyy? Kun nyt pitkissäkin on xenonit pitääkö se saada bi-xenoniksi?
                      hmmm, miksi tuo ohjelmointi täytyy ylipäätään tehdä? Siksikö että jälkiasennusxenonit sammuu hetkeksi itsekseen vaiko välkkymisen vuoksi? Itsellä ei tee kumpaakaan....
                      Millaista tuo välkkyminen on, huomaako sen ratin takaa, kun en ole itseäni vastaan vielä ajanut. Eikä vastaantulijat ole vilkutelleet valojaan....
                      Ja miksei kauppiaat valoja myydessään tuosta ohjelmoinnin tarpeesta mainitse?!?!?!?!!?!?
                      JA mulla ei ole releitä eikä konkkia kytkennöissä, eikä ole tullut valoista vikailmoituksia.
                      • Esal
                        • Mar 2009
                        • 1344
                        • Lempäälä
                        #701
                        Mulla toimi ok 35w lähivaloissa, nyt lisäksi 50w pitkissä jolloin lähivalot virrankytkennän (virtalukosta) jälkeen syttyy ja sammuu 4 kertaa ja 5.nnellä jää palamaan. Tätä ei tapahdu valokytkimeltä sytyttäessä. Että tämmöinen ongelma. Ei myöskään vikailmoituksia paitsi jos valot käännetty pois valokytkimeltä.
                        • expertti
                          • 912
                          • Kainuu
                          #702
                          Onko sinulla siis molemmissa(lähi/kauko)valoissa jälkiasennusxenonit? Millaiset, onko ne CAN- väylään....?
                          Tuolle ohjelmoinnille olisi vaihtoehtona sähköinen modaus(elko -kytkentä), mutta toki jos se ohjelmallisesti onnistuu tekemään niin aina parempi. Merkkiliikkeet niitä ainakin ulkomailla tekee, mutta veloitus on se mikä pistää etsimään vaihtoehtoja...
                          Olin jostain lukevinani että jos on orkkisxenonit esim lähivaloissa(kuten itsellä), ei tuo ohjelmointi olisi tarpeen. Liekö sitten totta, en tiedä. Itsellä ei tosiaan mitään ongelmia ole ollut, ainakaan toistaiseksi. Ainut tuo välkyntä, mutta kun ei tiedä millaista se olisi, niin....
                          • Esal
                            • Mar 2009
                            • 1344
                            • Lempäälä
                            #703
                            Tuolle ohjelmoinnille olisi vaihtoehtona sähköinen modaus(kapasitorikytentä), mutta toki jos se ohjelmallisesti onnistuu tekemään niin aina parempi. Merkkiliikkeet niitä ainakin ulkomailla tekee, mutta veloitus on se mikä pistää etsimään vaihtoehtoja...
                            Juuri niin, eli toimi kunnes lisäsin toiset. Ei ne mullakaan välky syttymisen jälkeen. En oikein yleensäkään ymmärrä tuota can-väylä xenonvaloista puhetta. Jos valot olisi väylässä silloin valaisimelle tulisi vaan käyttöjännite ja väyläpiuha ja valaisimen sisällä oleva ohjain hoitelisi mikä palaa ja koska. Onko uusissakaan bemareissa vielä missään valossa näin.
                            • expertti
                              • 912
                              • Kainuu
                              #704
                              Sulla ei siis ole CAN bus-muuntajat, vaan tavalliset....?
                              • expertti
                                • 912
                                • Kainuu
                                #705
                                Jos ulkomailta hakee vastaavia xenonjälkiasennus-sarjoja, niin siellä maininta bemarien kohdalla tuosta CAN:stä, esim näin: "CAN-BUS circuit for flickering and radio interference resolution"
                                Source:
                                ....ehkä noissa(CanBus muuntajissa) on sisällä tuo elko- modaus
