Xenon jälkiasennus valoista!
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #1006
    Mulla aiheutti e36:ssa cc boksin kärähtämisen. Lisäksi xenonit syttyy todella hitaasti, saa ajaa aika matkan pelkkien lähivalojen keilassa ennenkuin xenon alkaa näyttämään mitään. En taida enää laittaa seuraavaan autoon vai onko e39:ssä selkeä ero xenon pitkillä?
      • 14681
      Kyllähän nuo syttyy heti, mutta kirkastuminen eka sytytyksellä kestää hetken. Ei oo koskaan haitannu ku sitä valotehoo on tarpeeksi heti syttyessään.
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        #1008
        rele(vastus) johtosarja myös auttaa huomattavasti siihen vaivaan kun muuntajat saa kunnolla virtaa eikä vaan vähän kuten halogeeni johtosarjasta puristuu..
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #1009
          Mulla välähtää kirkkaasti ja sitten katoaa täysin. Ei erota lyhyiden kuviosta. Sitten pikkuhiljaa alkaa jotain näkymään. Kyllä ne sitten futaa kun kerran lämmenneet.
          • MouTine
            • Sep 2011
            • 803
            • Pori
            #1010
            Kuinka monella teistä on käytössä relevastusjohtosarja tai vastusjohtosarja auton vikavaloailmoa huijaamassa? Lähinnä kiinnostaa paljonko tuollainen 50W suurtehovastus lämpenee? Ja onko ne pitkäikäisiä?
            Tein tuohon kesäautooni ihan kokonaan oman relejohtosarjan bi-xenoneile ja nyt tarvin vastukset auton omiin johtoihin huijaamaan ajotietokonetta. Mietin tosiaan että kuinka kuumaksi tuommoset metalliklontit lämpiää ja kestääkö ne vuotta kauemmin?
            Oliskohan pärjännyt ihan vaan 20W vastuksilla?
            Nykyiset...
            '14 E500 Coupe
            Ollut joskus...
            '07 MB CL63 AMG
            '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
            '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
            '94 Audi A8 4.2i V8
            '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
            '92 BMW 850i 5.0i V12
            '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
            '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
            '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
            '77 Ford Capri 2.8i V6
            ...Ja pienet sille!
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              #1011
              Kyllähän sellainen 50w vastus kuumenee aikalailla. Joten ei kannatta harkita laittaa mihinkään muovin lähelläkään. Meillä on 10w, 25w ja 50w. Toki 50w on aina plug and play malli, muut pitää käyttää mukaan tulevia ryöstöliittimet. (http://www.epdtuning.com/tehovastus-...us-p-1157.html)
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • pheno
                • 2002
                Millainen ajotietokone tossa kasissa on mikä noita valojen linjoja tarkastaa? ainakin E32 ja E34:ssa on senverran simppeli LKM, että koko herjan disablointi käy maadoittamalla yksi linja piirilevyltä. Tuli vain mieleen jos haluat tälläistä koittaa. Esim. täällä http://www.bimmerboard.com/forums/posts/661669
                • MouTine
                  • Sep 2011
                  • 803
                  • Pori
                  #1013
                  Kiintoisaa... Tämä pitää selvittää. Kiitti linkistä.
                  Nykyiset...
                  '14 E500 Coupe
                  Ollut joskus...
                  '07 MB CL63 AMG
                  '94 Audi A8 4.2i V8
                  ...Ja pienet sille!
                  • pheno
                    • 2002
                    Itseasiassa tässä on maadoitettu nuo linjat:
                    Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                    ...edellisessä linkissä kaveri oli laittanut vaan isomman vastuksen. Hifistelijä.
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6028
                      • Sipoo
                      #1015
                      Noniin, tuohan voisi toimia tietysti rekkarinvalojen kanssa.. Ostin Streettuningcar:sta muistaakseni tuollaiset rekkariledit poltinkantoineen, eli korvataan kokonaan vanha rekkarivalon pidikekin - plug and play. Mutta perkele! Yleensä pääsee 5km, niin jo tulee herja OBC:hen! Ensin ei mitään.. Todella ärsyttävää. Tommoset 50w vastukset löytyy jo Xenoneille, mutta pitänee silti harkita tuota modia siis... Rekkarikilven valojen tuonne piuhakouruun tuskin on järkevää alkaa tunkemaan kuumenevia vastuksia.. :think
                      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #1016
                        Käykö jälkiasennus ballastit suoraan e39 pitkien virtapiuhaan?
                          • 14681
                          Käy. "Message too short".
                          • QUASIMODO
                            • 2545
                            • Pirkkala
                            #1018
                            Olen hieman pihalla näistä xenonhömpötyksistä, mutta uskon että osaatte neuvoa..
                            Minulta löytyy ennestään H7 xenon-muutossarja. Uudet ajovaloni ovat H1 polttimoilla. Voinko kytkeä nämä nykyiset xenon-valot ajovaloihini, jos ostan niihin H1 xenon-polttimot? Mitä näistä ballasteista täytyy tarkastaa, jotta saan oikeat polttimot näille?
                            Pääsenkö helpommalla, kun ostan uuden halpissarjan?
                            • Esal
                              • Mar 2009
                              • 1344
                              • Lempäälä
                              #1019
                              Voit laittaa polttimot vaan ballastiin kiinni, hyvät irtopolttimot maksaa toki helposti saman kuin koko sarja. Teho 35w tai 50w täytyy tietysti olla sama.
                              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                              • MarkM
                                • Oct 2010
                                • 109
                                • Kirkkonummi
                                #1020
                                xenonit sammuu
                                Asensin eilen illalla autooni, e87, cobran xenon-sarjan (can-väylä ballastilla) pitkiin valoihin. Xenonit lähti hyvin päälle, mutta noin 10 sekunnin kuluttua sammuivat yhtäaikaa eivätkä enää syttyneet. Ajattelin, että oisko sulake palanut, mutta en enää myöhään illalla jaksanut ruveta sulakeboksia aukomaan, kun se on niin hankalassa paikassa hanskalokeron sisällä.
                                Tänä aamuna sitten huvikseen löin pitkät päälle tuossa pihassa ja xenonit syttyivät normaalisti, mutta jälleen noin 10 sekunnin kuluttua sammuivat eivätkä enää uudestaan syttyneet. Mistä lähtis vikaa etsimään? Alkuperäisen 5A sulakkeen vaihdoin jo 10A sulakkeeseen, mutta ei auttanut tilanteeseen.
                                Tesla MY LR -22
                                i3 94Ah -18
                                ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
                                ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
                                ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
                                ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
                                ex: e87 116i -05
