Xenon jälkiasennus valoista!
Hmm, vai voisko siihen auttaa tuommonen kondensaattoreilla varustettu lisäjohtosarja, jotta sähkövirta pysyy tasaisena eikä aiheuta jännitepiikkiä joka ilmeisesti sitten aiheuttaa virran katkaisun valomodulin kautta? :thinkOriginally posted by _nixu_ View PostTarviis varmaan koodata xenoneille
Tesla MY LR -22
i3 94Ah -18
ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
ex: e87 116i -05
No esim tuolla on sivuttu aihetta:Originally posted by MarkM View PostHmm, vai voisko siihen auttaa tuommonen kondensaattoreilla varustettu lisäjohtosarja, jotta sähkövirta pysyy tasaisena eikä aiheuta jännitepiikkiä joka ilmeisesti sitten aiheuttaa virran katkaisun valomodulin kautta? :think
Yo onko relejohtosarjoissa eroa 35w ja 50w? itselläni 50w xenonit ja pitäisi asennella releen kautta toimimaan.
Nikolle lähtee tilaus heti kunhan saa tähän varmistuksenBMW F30 330e 2017
Eihän tuolla ole merkitystä johtosarjaan.Originally posted by Spiddu View PostYo onko relejohtosarjoissa eroa 35w ja 50w? itselläni 50w xenonit ja pitäisi asennella releen kautta toimimaan.
ei pitäisi olla minustakaan, mutta parissa xenoni kaupassa on erikseen 50w ja 35 releetOriginally posted by zener View PostEihän tuolla ole merkitystä johtosarjaan.BMW F30 330e 2017
Onkohan mennyt ballasti vai polttimo, kun xenon palaa aivan kuutamolla? Selvästi palaa mutta todella himmeästi. Kyseessä -97 e39 jossa alkuperänen varuste xenon mutta ei tietoa onko ballasteja tai polttimoita vaihdettu jossain vaiheessa jälkiasennussarjaan.Elämä potkii.
_______________________________
-E39 528iA '97
-E34 518i '91
Itsellä myös juuri paloi eka himmeästi ja sitten sammui kokonaan. Polttimon vaihdolla alkoi siis pelaamaan. Alkuperäisvaruste xenonit kyseessä siis. Elä vaan tee sitä virhettä että haet motonetin tiskiltä uuden polttimon (nimimerkillä itse tein) On kyllä niin iso ero polttimoiden värissä että huh huh.. Palautukseen ja xenonkauppa.fistä kunnollinen tilalle.. On kyllä sika hintasiaOriginally posted by MentalNight View PostOnkohan mennyt ballasti vai polttimo, kun xenon palaa aivan kuutamolla? Selvästi palaa mutta todella himmeästi. Kyseessä -97 e39 jossa alkuperänen varuste xenon mutta ei tietoa onko ballasteja tai polttimoita vaihdettu jossain vaiheessa jälkiasennussarjaan.F15 M50D
E36 328 turbo
E34 535 turbo
kannattaa vaihtaa ne polttimot pareittain sillä polttimon kuluessa sen väri muuttuu koko käyttöiän ajan.Originally posted by hakala- View PostItsellä myös juuri paloi eka himmeästi ja sitten sammui kokonaan. Polttimon vaihdolla alkoi siis pelaamaan. Alkuperäisvaruste xenonit kyseessä siis. Elä vaan tee sitä virhettä että haet motonetin tiskiltä uuden polttimon (nimimerkillä itse tein) On kyllä niin iso ero polttimoiden värissä että huh huh.. Palautukseen ja xenonkauppa.fistä kunnollinen tilalle.. On kyllä sika hintasiaF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
E36, xenon ja low beam failure -mysteeri...
Onko joku muu havainnut vastaavaa?
Eli heti käynnistyksen jälkeen kun valot kytkee päälle --> "low beam failure"
..ok..,mutta ajoittain kun valot kytkee päälle vasta esim. 10min ajelun jälkeen ajotietokne ei herjaa mitään
Onko tähän selitystä?sigpic
Elikkäs nyt kun valot laittaa päälle niin lyö hätävilkut päälle ja radion hiljaiseksi. Sarjana cobran 35w. Pitäisikö maadoittaa ballasteja paremmin vai hankkia konkkaa tms?Elämä potkii.
-E39 528iA '97
-E34 518i '91
Asensin e46 faceliftiin jälkiasennus xenonit. Can-bus tekniikalla ja toimi päivän ihan hyvin, sitte kyrvähti toiselta puolelta ilmeisesti vastus. Pieni laatikko mikä tulee ballastin ja polttimon väliin. Otin sitte toiseltaki puoleltaki vastuksen pois ettei seki kyrvähdä. Hyvin toimii ilman vastuksia eikä valita vikavaloja.
Miksihä vastus kyrvähti? Ja ny ilmeni semmone ku ajaa halogeenipitkät päällä ni oikeel puolel sammuu pitkä välil. Mistä johtuu?G20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-Angel...item4ab9b8e37e
Onkohan tämä nyt oikea bi xenoni lamppu? Ainakin näyttää samalta mitä Ameriikan härvelit mitkä on, mutta kuttuuko ne faceliftiä nyt bi xenon optiikiksi Saksassa?
Sotkamo Connection
