Xenon jälkiasennus valoista!
  • _nixu_
    • 8975
    • Kellokoski
    Originally posted by MarkM View Post
    Asensin eilen illalla autooni, e87, cobran xenon-sarjan (can-väylä ballastilla) pitkiin valoihin. Xenonit lähti hyvin päälle, mutta noin 10 sekunnin kuluttua sammuivat yhtäaikaa eivätkä enää syttyneet. Ajattelin, että oisko sulake palanut, mutta en enää myöhään illalla jaksanut ruveta sulakeboksia aukomaan, kun se on niin hankalassa paikassa hanskalokeron sisällä.
    Tänä aamuna sitten huvikseen löin pitkät päälle tuossa pihassa ja xenonit syttyivät normaalisti, mutta jälleen noin 10 sekunnin kuluttua sammuivat eivätkä enää uudestaan syttyneet. Mistä lähtis vikaa etsimään? Alkuperäisen 5A sulakkeen vaihdoin jo 10A sulakkeeseen, mutta ei auttanut tilanteeseen.
    Tarviis varmaan koodata xenoneille
    • MarkM
      • Oct 2010
      • 109
      • Kirkkonummi
      Hmm, vai voisko siihen auttaa tuommonen kondensaattoreilla varustettu lisäjohtosarja, jotta sähkövirta pysyy tasaisena eikä aiheuta jännitepiikkiä joka ilmeisesti sitten aiheuttaa virran katkaisun valomodulin kautta? :think
      Tesla MY LR -22
      i3 94Ah -18
      ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
      ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
      ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
      ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
      ex: e87 116i -05
      • _nixu_
        • 8975
        • Kellokoski
        No esim tuolla on sivuttu aihetta:
        • Spiddu
          • 3555
          • Nla
          Yo onko relejohtosarjoissa eroa 35w ja 50w? itselläni 50w xenonit ja pitäisi asennella releen kautta toimimaan.
          Nikolle lähtee tilaus heti kunhan saa tähän varmistuksen
          BMW F30 330e 2017
            • 14575
            Eihän tuolla ole merkitystä johtosarjaan.
            • Spiddu
              • 3555
              • Nla
              ei pitäisi olla minustakaan, mutta parissa xenoni kaupassa on erikseen 50w ja 35 releet
              BMW F30 330e 2017
              • EPDM
                • 4624
                • Lahti.
                ei ole väliä onko 35w tai 50w...
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Spiddu
                  • 3555
                  • Nla
                  selvä saat tilauksen tässä lähipäivinä
                  BMW F30 330e 2017
                  • MentalNight
                    • May 2010
                    • 352
                    • Rollo
                    Onkohan mennyt ballasti vai polttimo, kun xenon palaa aivan kuutamolla? Selvästi palaa mutta todella himmeästi. Kyseessä -97 e39 jossa alkuperänen varuste xenon mutta ei tietoa onko ballasteja tai polttimoita vaihdettu jossain vaiheessa jälkiasennussarjaan.
                    Elämä potkii.
                    _______________________________
                    -E39 528iA '97
                    -E34 518i '91
                    • hakala-
                      • Sep 2011
                      • 461
                      Itsellä myös juuri paloi eka himmeästi ja sitten sammui kokonaan. Polttimon vaihdolla alkoi siis pelaamaan. Alkuperäisvaruste xenonit kyseessä siis. Elä vaan tee sitä virhettä että haet motonetin tiskiltä uuden polttimon (nimimerkillä itse tein) On kyllä niin iso ero polttimoiden värissä että huh huh.. Palautukseen ja xenonkauppa.fistä kunnollinen tilalle.. On kyllä sika hintasia
                      F15 M50D
                      E36 328 turbo
                      E34 535 turbo
                      • peto2
                        • 8282
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        kannattaa vaihtaa ne polttimot pareittain sillä polttimon kuluessa sen väri muuttuu koko käyttöiän ajan.
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          E36, xenon ja low beam failure -mysteeri...
                          Onko joku muu havainnut vastaavaa?
                          Eli heti käynnistyksen jälkeen kun valot kytkee päälle --> "low beam failure"
                          ..ok..,mutta ajoittain kun valot kytkee päälle vasta esim. 10min ajelun jälkeen ajotietokne ei herjaa mitään..
                          Onko tähän selitystä?
                          • MentalNight
                            • May 2010
                            • 352
                            • Rollo
                            Elikkäs nyt kun valot laittaa päälle niin lyö hätävilkut päälle ja radion hiljaiseksi. Sarjana cobran 35w. Pitäisikö maadoittaa ballasteja paremmin vai hankkia konkkaa tms?
                            Elämä potkii.
                            -E39 528iA '97
                            -E34 518i '91
                            • janne30
                              • Apr 2011
                              • 2198
                              Asensin e46 faceliftiin jälkiasennus xenonit. Can-bus tekniikalla ja toimi päivän ihan hyvin, sitte kyrvähti toiselta puolelta ilmeisesti vastus. Pieni laatikko mikä tulee ballastin ja polttimon väliin. Otin sitte toiseltaki puoleltaki vastuksen pois ettei seki kyrvähdä. Hyvin toimii ilman vastuksia eikä valita vikavaloja.
                              Miksihä vastus kyrvähti? Ja ny ilmeni semmone ku ajaa halogeenipitkät päällä ni oikeel puolel sammuu pitkä välil. Mistä johtuu?
                              1 x F20
                              3 x E30
                              2 x E36
                              5 x E46
                              3 x E9X
                              • Hebbu ///M3
                                • May 2003
                                • 1625
                                • Dallas
                                Onkohan tämä nyt oikea bi xenoni lamppu? Ainakin näyttää samalta mitä Ameriikan härvelit mitkä on, mutta kuttuuko ne faceliftiä nyt bi xenon optiikiksi Saksassa?
                                Sotkamo Connection
