Maalaustopic
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    #331
    Originally posted by juxo View Post
    Joo siis tottakai lattian siivoan ja kastelen, halli vaan on sen verta iso että pölyä ja muuta likaa on joka paikka täynnä niin teen sen pressuteltan siihen. Kaippa siihen jonkun tuulettimen virittelee että saa ilmaa kiertämään teltan sisällä.
    kannattaa tehä sit riittävän iso ja kunnon valaistus.. no tottakai.
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • juxo
      • Jan 2010
      • 301
      Jep. Yks 4.85x9.80m kevytpeite on jo ostettuna, mutta varmaan käyn ostamassa toisen samanlaisen joista sitten tekee teltan. Sitten varmaan mahtuu hääräämäänkin siellä Onkos muuten maaliruiskuissa yleensä standardi mitoilla olevat suuttimet vai merkistä riippuen eri mitoilla? Huomenna haen isän vanhan maaliruiskun millä se on aikoinaan pari autoa maalannut, mutta en tiedä minkä kokoinen suutin siinä on ja mitä olen lueskellut niin hiontamaalille olis hyvä olla vähän isompi suutin kuin värimassalle ja lakalle, vai oletteko vetäneet samalla suuttinkoolla?
      Mites muuten kiveniskumassan päälle maalaus tehdään?
      G05 X5 45e Msport
      E70 X5 35d
      E36 Compact VR6T
      E60 M5 VR6T
      E92 VR6T Build
      • mirCku
        • Apr 2010
        • 715
        • Nukari
        #333
        Onkos kellään ideoita ku en haluis välttämättä jättää esim. kylkilistoja(m-listat) entiselleen toisaalta tuleeko siit autosta liian linjaton jos listat maalaa samalla värillä kuin korin, (väri tulee olee tummansinin mihin tulee efektiksi eriväristä helmiäistä)
        Mielipiteitä? ideoita?
        Auto menossa maaliin parin viikon päästä ja kyseessä siis 36 coupe.
        E88 125i M-sport
        E87 talviauto
        • ferret
          • Mar 2011
          • 65
          • EpSooo-siti!
          #334
          Originally posted by HKM View Post
          miten lopputulos eroaa ulkonäöllisesti jos lakkapintojen lukumäärää kasvattaa merkittävästi 1,5-2-kerroslakkaukseen verrattuna. Kysymyshän oli tekniikasta: annetaanko kuivua kunnolla per kerros, karhennus, uusi lakkaus, kuivaus, karhennus jne.
          riippuu aineista, kerrosten paksuudesta, ohentajan & kovettajan nopeudesta ja kuivatusajasta sekä tietysti lakkaus ympäristöstä SANON MA kokemuksen rintaäänellä. Kuitenkin lakkapinnan pitäisi antaa kuivua täysin kuivaksi (jos ei kuivu tarpeen niin haihtuu sitten uuden kerroksen alta ja näkyy haihduntarakkuloina) ja sen jälkeen hipasta pinta auki p800-hiomapaperista ylöspäin karkeudeltaan jos nätin haluaa niin tietysti mielummin hieman hienompi, muttei liian hieno. ja tätä jatketaan niin pitkään kunnes ollaan saatu toivottu lopputulos joko pelkällä lakalla (tämän tahdon nähdä) tai kiilottamalla. sanokaa mitä sanotte, mut mä sanon, että jos et omista kunnon ammattitaitoa, -tietoa ja aineita niin jätä homma jollekkin muulle. tässä oli asia nopeasti ja "yksinkertaisesti" selitettynä. ja mielipiteitä asiasta on monia. itse tekisin näin.
          jos osaa saa sillä yhdellä lakkauksella + kiillotuksella sen ns."näyttelypinnan"
          Edit:
          KIVENISKUMASSA: Oli sitten purkkikama tai tykkikama niin antaa kuivaa vähintään pintakuivaksi ja väri päälle
          E70 4,8i
          Ex's:E92 335i -o7; E30 318i -87 projekti; E36 325i -90 <3
          • ferret
            • Mar 2011
            • 65
            • EpSooo-siti!
            #335
            korosta jollain toisella värillä listat, esim jos nyt olisivat vaikka mustat niin vaihda väri valkoiseksi tms?
            E70 4,8i
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              #336
              Sininen auto tulossa ja listat vai valkoiseksi, HYI HELVETTI
              Joku kyseli ruiskun suuttimista, niin 1.4:nen on aika stanu ja menee kaikki hinkkaväristä lakkaan.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                #337
                ite ainakin aina vetäny reilusti ohuita kerroksia ku en mikää ammattimaalari oo..menee tietenkin maalia/lakkaa enemmän, mutta eipä oo pelkoa valumista..
                värimassaahan ei nyt kovin helposti valumaan saa.. mutta lakan kyllö.
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                • mirCku
                  • Apr 2010
                  • 715
                  • Nukari
                  #338
                  Joo ei kiitos, haluisin niitä vähän enemmän piiloon mut ei kuitenkaan autoa "linjattomaksi"
                  E88 125i M-sport
                  E87 talviauto
                  • Tuiske
                    • 1442
                    • Lempäälä
                    #339
                    Miten tarrat jätetään oikeaoppisesti lakan alle? Ajattelin vähän koristella mustaa kypärää jossa on pari alkuperäistä tarraa jotka haluaisin säilyttää. Ajattelin homman hoitaa seuraavasti:
                    rasvanpoisto
                    1. lakkapinnan mattaus tarroihin kajoamatta
                    rasvanpoisto
                    2. teipillä rajaus ja hienot erikoismaalaukset
                    3. teippien poisto (maali kosteana vai kokonaan kuivuttua??)
                    4. 1. lakkakerros+kuivatus. Tarrat jää tässävaiheessa lakan alle, kestääkö tarrat rasvanpoisto liuottimella pyyhkiä yli?
                    5. lakan mattaus, teippirajoista jääneet epätasaisuudet samalla sileäksi.
                    6. 2. lakkakerros
                    valmis.
                    Corvette C4 LT4 TURBO
                    Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                    • mirCku
                      • Apr 2010
                      • 715
                      • Nukari
                      #340
                      Nonii hei viime hetken ideoita otetaan vastaan, pää ihan tyhjä ja huomena pitäs auto maaliin viedä...
                      Ongelma listat, maali päälle vai jotain muuta kivaa mitä niille vois keksiä?
                      E88 125i M-sport
                      E87 talviauto
                      • icecold
                        • Dec 2009
                        • 2332
                        #341
                        Vedän korin väriin vaan , tekee uudemman auton lookin , eikä tosiaan näytä tummassa värissä varsinkaan pahalta kolmekutosessa :think
                        • Make H.
                          • 1278
                          • Kokkola
                          #342
                          Ääni tälle!
                          • mirCku
                            • Apr 2010
                            • 715
                            • Nukari
                            #343
                            Originally posted by Make H. View Post
                            Ääni tälle!
                            mielipiteet jakautuu aika hyvin toiset on ehdottomasti ollu ei ku oon miettiny asiaa ääneen ja toiset että ehdottomasti juu, itekki vähän mietin et vois korinväriin vetää. saahan noita m-listoja kaupasta jos alkaa kaduttaa. Muutenki ku noi on hieman naarmuset (käytettynä ostettu) ni ois hyvä maalata.
                            E88 125i M-sport
                            E87 talviauto
                            • Jampsu87
                              • Oct 2007
                              • 1350
                              • Rovaniemi
                              #344
                              Mikähän maali pysyisi parhaiten hiekkapuhaltamattoman perämurikan päällä?
                              Olen hionut tuosta enimmät ruosteet pois porakoneeseen laitettavalla teräsharjapäällä ja käsin hiekkapaperilla mutta pakostakin tuohon jää noita tummia ruostepesiä.
                              Tuota takakanttahan ei vissin kannata maalata ollenkaan?
                              E91 lci 330xd.
                              • JJT
                                • 6694
                                #345
                                Vastaavalla tavalla putsatun lohkon (irtoruosteet harjattu pois) päällä on pysynyt ainakin miranol hyvin. Yhden murikankin maalasin miranolilla, ja näkyi pysyvän.
                                Kantta ei kannata maalata.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
