Maalaustopic
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    #376
    Originally posted by riuska View Post
    Ois tossa muutama pieni ruosteen alku mitkä meinasin hioa auki ja korjata..
    niin tosta hiontamaalista ku ei oo tullut pahemmin käytettyä niin se vissiin aika peittävää..
    aluksi hionta pellille ruostekohdat sitten kittiä jos tarvii, hinkkaväriä kerros pari?? sitten värimassaa pari kerrosta ja sen jälkeen lakkaa muutama kerros.
    on niin pieniä kohtia, että kynäruiskulla meinasin vetää kaikki tavarat.. ja about viikon päästä hiomatahnalla "rajat" sileiksi ja kiillotus..
    Ei varmaan kannata mitään vetää paukkupullolla??
    Nii ja mitä noita puskureita yms on tullut maalattua/haettua maaleja niin aina on sen muovin tartuntamallin ja pohjamaalin antanut spraypullossa.. ja ihan hyvin ne on kyllä kestäneet..:think
    Ruosteisiin edelleen suosittelen sitä säkistä imevää hiekkapuhalluspistoolia ja viereen säkillinen santaa. Tuolla puhaltaakin sitten jo melkein mitä vaan pientä ja keskikokoista. Toki aivan pienen pienet ruosteenalut poistuvat vielä neekerintukalla, lamellilaikalla tai katkaisulaikalla, jos pistoolia ei ole käytössä.
    Hiontaväri ohentamattomana peittää vaikka 80-paperin skraadut ja paksuna vastaa melkein jo ruiskukittiä. Ruiskulla 2K-tavaraa.
    Vesissä voi häivytykset hioa jo vuorokauden jälkeen, sekä viimeistellä kiilloittamalla.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • Korpraali
      • Nov 2009
      • 524
      Tarvitsisi M-sportin etupuskuri maalata. Eli jos menen maalikaupasta hakemaan maalia ruiskuun, niin paljonkos tarvitsen sitä? :think . Puskuri on pohjavärissä ja mustaksi pitäisi maalata. Pitääko laittaa joku pohjamaali myös? Uusi puskuri kyseessä.
      BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
      Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        #378
        Noissa on tuo valmis pohjaväri yleensä tehtaalta aika kuraa. Kevyt karhennus 400:lla ja hienoinen kerros 2K-hiontaväriä pohjaväriksi. Puolikkaan otat ohentamatonta, niin jää hieman yllätyksien varallekin purkin pohjalle. Kannattaa muutenkin ottaa väriä aina enemmän, sillä enempi parempi. Mikään ei ole ikävempää, kuin huomata kesken ruiskinnan, että tarkalle menee. + lakkavermeet tietty myös.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • Babitzin
          • Jul 2009
          • 463
          Bmw originaaleissa puskureissa on minusta parhaat pohjavärit tehtaalta.:thinkMonissa muissa ei tarvii ku näyttää paperia nii menee jo puhki. Päivittäin saa pyöritellä uusia puskureita, niin semmonen maku on jäänyt suuhun. Italialaisissa autoissa ne vasta surkeat on.
          F20 118i M-sport
          E63 M6
          Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            #380
            Voi olla, mutta itse suljen pinnan suoraan aina poikkeuksetta hinkkavärisatsilla ja aloitan homman ns. puhtaalta pöydältä.
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • Babitzin
              • Jul 2009
              • 463
              Näinhän se menee oppikirjojen mukaan Ja yleensä joutuu kuitenkin laittamaan sen oikean värisen pohjasävyn sinne alle, niin samalla saa juurikin sen "pinnan suljettua", kuten sanoit. Eipähän tule vesivärin kanssa ongelmia.
              F20 118i M-sport
              E63 M6
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                #382
                hinkkaväri
                ja kuinka hyvin se peittää suunnilleen, että tarviiko esim. kitata etuoven alareunaa mikä hiotaa n:3x5cm alueelta etureunasta samoin etulokarin alareuna..??
                niin kauan toi hinkkaväri kestää kuivua? riippuu tietenkin paksuudesta ja merkistä
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  #383
                  Kylläpäs taas suositteli myyjä 1k pohjamaalia vesimassa ja lakan kanssa....
                  Eihän 1k kannata laittaa pohjille eikö näin???
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • JonttuPeke
                    • Jan 2010
                    • 1129
                    • Juuka
                    #384
                    Kaaret on vähän kuplineet, niin onnistuuko silleen että ne kohat hijoo pellille ja sitten laittaa hijomapohjamaalia ja sitten pintaväri ja lakka? Ja sitten parinviikonpäästä hijomatahnalla rajat pois?
                    F06 640D "M6"
                    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      #385
                      Ei. Aina 2K-hiontaväri pohjaksi. Tuon alla voi toki taas olla vaikka 1K-happoa jne., mutta aina suljetaan tuolla 2K-hinkalla lopuksi pinta. 1K-pohjavärit kuraa.
                      Maalikaupoissa toki myyvät kovasti aina, koska se on heidän työ - eri miehet taas käyttää tuotteita.
                      Juuri käsitelty sama asia muutama postaus takaperin, jota riuskakin kyseli.
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1148
                        • Lahti
                        #386
                        Ai 1k happoa voi vetää paljaalle pellille kitin ja 2k-hiontavärin alle?? mut eihän sekään oikein kuivu ja kutistuu ajan myötä?? vai?
                        vaikka tätä?? Maston AUTOmix 1K Hiottava happopohjamaali.. ois vaa jokunen purkki sitä tossa
                        Ja mikä ois parasta kittiä??
                        Se menee nyt näin
                        pelti puhtaaksi
                        kittiä
                        hinkkaväriä
                        vesimassa ja lakka..
                        mitä mä tässä päätäni vaivaan..
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          #387
                          Mitä maalia takapaksiin? Tarkoitus ottaa sieltä kaikki pois ja vetää musta maali pintaan. Ei hajuakaan maalaushommista, joten ajattelin kysäästä täältä.
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            #388
                            alottele vaikka tuolta vähän kattelemalla:think:think
                            http://www.automaalaus.info/page/Aut...uksen+pikaopas
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              #389
                              Ei tietenkään kittiä hapon päälle. Kitti aina puhtaalle pellille tai karhennetulle hinkkavärille, epoksille tai vanhalle maalipinnalle, ei koskaan minkään 1K-matskun päälle.
                              Esim. happo, hinkkaväri, kittaukset, hinkkaväri. Happo kitin alla hilseyttää kitit ja kitin päällä siitä ei ole hevonkaan hyötyä.
                              Itse käytän nykyään ainoastaan 4CR:n kittiä.
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
                              • _nixu_
                                • 8976
                                • Kellokoski
                                #390
                                Varmaan sopii tähän ketjuun eli:
                                Milläs nuo takavalot kannattaisi lakata, jotain kilikoli 2k lakkaa vai? Mitään ruiskua ei ole käytössä eikä nyt moisen pikkuhomman takia viitsisi maalaamoon viedä?
                                Ongelmana siis nuo haalistuvat sisemmät takavalot e39 touringissa.
