Maalaustopic
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    Originally posted by Donkka View Post
    Saanko millään sitä karheutta siitä pois?
    Toki, mutta jos on jäänyt kuivaksi, niin sitä ei pelasta kiilloituskaan. Lakkausta harjoitellessa kannattaa aina muistaa, että vetää sen pinnan kunnolla märäksi ja tavaraa on pinnassa. Mieluummin liikaa, kuin liian vähän, jos noista pitää valita. Silloin on kuitenkin mahdollista pieniä virheitä korjata ja viimeistellä maalipintaa, jos tarvetta, kun on mitä viimeistellä..
    Vesissä oikaistaan ensin käsin 1500-2000:lla tai vaihtoehtoisesti epäkeskolla 2000-4000 abraloneilla, 3M:n vihreäkorkkista koneella lampaalla ja lopuksi kiilloitus 3M:n sinikorkkisella, sekä viimeistely esim. autoglymin punaisella pyörrejälkiin.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • Hynde
      • Jan 2008
      • 338
      • Rovaniemi
      Niin kuin Rokkari sanoi. Jos on kuiva, ei riitä materiaalivahvuus tarvittavaan hiontaan. En tiedä, että mitä olet maalaillut, mutta kevyt vesihionta vaikka P2000 ja jatkat lakkaamista?
      Tuosta aplarin vast. poistosta. Tärkeää on, että hiotaan alkuunsa jollain jämäkällä alustalla. Oli se sitten käsin tai koneessa, niin paperin on kuljettava ns. nyppylöiden päällä ja vältettävä myötäilemästä epätasaisuuksia. Tällöin tuloksesta tulee toivottu. Abralon ei ole itsessään riittävä tähän touhuun, koska on hyvin pehmeä ja paksu laikka. Se myötäilee liikaa pinnan epätasaisuuksia ja kiillotusvaiheessa appelsiini tulee takaisin näkyviin.
      Itse käyttäisin pinnan viimeistelyyn jotain muuta kuin Autoglymin punaista, joka on kyllä oivaa tavaraa, kun halutaan peittää, eli maskata pinnan hologrammeja vast... Omasta mielestäni pinnan pitää kestää aurinkoa jo ennen näiden fillereiden laskemista pinnalle.
      Kaikki liha tottelee kuria...
      • Donkka
        • Dec 2010
        • 56
        • Paltamo
        Sitten olis vielä semmonen kysymys, että milloin voi kiillottaa? pitääkö odottaa montakin päivää/viikkoo? Ja millon uskaltaa pestä lakatun pinnan?
        BMW E36 328i -95 Touring
        BMW E36 318i -96
        Silver Bride
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          Vuorokauden jälkeen kumpaakin. Muu on urbaani-legendaa.
          Olettaen, että olosuhteet ovat kuivumisen kannalta oikeat. Muussa tapauksessa: kunnes ovat tarpeeksi kuivat.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • Pluto
            • Nov 2002
            • 1860
            • Raisio
            Olisin kysynyt mikä meni vikaan maalauksessa kun maalin pinnassa on pieniä pisteitä/kuplia? Ei kuitenkaan mitään silikoni/rasva hylkimisiä vaan paaaljon pienempiä, tasasesti koko alueella. Ei niitä metrinpäästä huomannut, mutta läheltä kyllä. Lähtivät hionnalla ja puleerauksella pois. Maalina automaalit.netistä akryylimaalia ja ruiskuna jokin halpis.
            BMW F32 435d
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              Varmaankin pölyä.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • arben
                • Aug 2011
                • 1120
                • suomi
                haihdunta rakkulaa?
                • Pluto
                  • Nov 2002
                  • 1860
                  • Raisio
                  Originally posted by arben View Post
                  haihdunta rakkulaa?
                  Mistäs tämmöinen johtuu?
                  Pölyä se ei ole, koska sitä oli tasaisesti joka pinnassa.
                  BMW F32 435d
                  • mikron
                    • 2170
                    • Himas
                    Olisiko tietoa asiallisesta maalarista E39:n etupuskurin maalaajaksi pk-seudulla? Tällainen on varmaan ihan kelpo osa alkuperäisen haljenneen tilalle?
                    F11 530dA xDrive M-sport -13
                    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                    Ex: E38 740iA -98
                    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                    Ex: E39 523i -96
                    Ex: E34 520i -89
                    • janne[l
                      • Apr 2011
                      • 861
                      • Ylöjärvi
                      vedetty toinen kerros liian nopeesti jolloin ekan kerroksen ohenne ei oo päässy haihtuun tarpeeksi pois ?
                      e46 330i cabriolet
                      e91 320d
                      e36 328 törpö
                      • dumppi
                        • 4351
                        • sotkamo
                        en oo ite ainakaan ikinä saanu tuolla tavalla tulemaan kuplia maalipintaan.. samalla lailla se ohennin (jos sitä on ees käytetty) haihtuu siitä toisenkin kerroksen läpi..
                        eipä tule muuta mieleen jos kuplaa/rakkulaa on, että joku siellä alla nyt "kiehuu"/haihtuu mutta ei se lakan ohennin siihen vaikuta:think
                        minkälainen kompura rokkarilla on ku teet noita hommia "tallissa":think
                        paljon tuotto ja säiliön tilavuus?
                        muita kriteerejä ei juurikaan oo ku että pitäs olla halpa ja hyvä
                        ei vaan sais jotain ruiskuteltuakkin.. itellä noista "talli" kompuroista ei muuta kokemusta oo ku että makasiinista halvin malli on liian pieni
                        ts. mikä olis hyvä tommoseen tallissa pikkuruiskutteluun:think
                        Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                        e36 325i coupé R.I.P
                        e30 316 2d
                        e36 318is coupé
                        e36 323i 4d ac schnitzer replica
                        Käyttis: e39 523i 4d
                        Originally posted by rizzo
                        Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                        |Sotkamo Connection|
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          Mahdollisimman iso. Pieni kompura huutaa koko ajan ja kerää kosteutta + paineet seilaa.
                          Oli taannoin pieniä kompuroita ja parhaimmillaan kahtakin linkattuna yhteen, kun piti halvalla päästä, mutta ostin lopulta kunnollisen, joka pyöritti kaikki tallin puolella ja ruiskutus-tilassa. En muista tuottoja ja muitakaan specsejä, mutta isoimman ostin, minkä tuolloin kaupasta sain. 200L:n säiliöllä, hihnavetoinen möhkäle. Pystyy hiekkapuhtaltamaan komeasti ja maalatessa käy todella harvoin.
                          Parhaillaan rakenteilla kotiin uudet tilat ja tarkoituksena pyörittää tuolla kammion linjasta lähtien.
                          Riittäähän satunnaiseen pikku-ruiskintaan pienikin kompura, mutta liian isoa ei voi ostaa - oli pointti.
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • dumppi
                            • 4351
                            • sotkamo
                            jooh no pitää tuota vielä kattoa et minkälaisen hommaa.. tosiaan ei mitään kammiota oo tulossa ja pintavärejä tuskin tossa tallissa rupean koskaan laskemaan ainakaan mitään puskuria isompaa mut pohjien tekoon ja silleen.. tulevan talon tallikin on sen verta pikkunen et ei siellä mitään koko autoa pystys ruiskuttamaankaan hyvä jos mahtuu tommonen viitossarjalainenkin sisään
                            voishan tuota tietenkin väkertää lisäsäiliön vaikka enempihän se sitten huutaa pikkukompura sitä täyttäessä.. noh laittelen tänne sit mihin päädyin ja pystyykö tekee mitään hommia
                            e30 316 2d
                            e36 318is coupé
                            |Sotkamo Connection|
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              Jep, kummasti kompuraa aina tarvitsee kotona ja ihan must ostos kyllä. Jollain keskitason peruskompurallakin pärjää kyllä jo monessa hommassa ja hinnat hieman huokeampia, mutta ei tosiaan kannata sitä 25L säiliöllä olevaa pienintä mahdollista ostaa Ei sitä koskaan tiedä millaisten runkonaulaimien kanssa joutuu vaikka riehumaan
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
                              • dumppi
                                • 4351
                                • sotkamo
                                kyllä sitä vaan tarvitsee.. emännälle kun vielä saa sen menemään kaaliin että sille on käyttöä nii olis hyvä
                                e30 316 2d
                                e36 318is coupé
                                |Sotkamo Connection|
