Maalaustopic
  • Vesa
    • Jan 2010
    • 363
    Autotallin suojaus maalatessa?
    Olisko vinkkiä, miten autotalli kannattaisi suojata esim. puskurin ruiskumaalauksen ajaksi? Eli autotallini on täynnä roipetta ja aina silloin tällöin tulee maalailtua ruiskulla. Ongelmana on työläs suojausoperaatio. Olen miettinyt jotain verhokisko + muoviverho -viritystä, jolla voisi aina tarpeen vaatiessa rajata maalaustilan muusta tilasta :think.
    Kaikki koetellut vinkit tervetulleita.
    Nykyiset:
    BMW F11 535DA xDrive -15
    Toyota Yaris Hybrid -20
    Exiä noin 60 kpl...
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      Originally posted by dumppi View Post
      kyllä sitä vaan tarvitsee.. emännälle kun vielä saa sen menemään kaaliin että sille on käyttöä nii olis hyvä
      Hahhah Kannattaa esittää asia, kun ensin viet ravintolaan, annat kukkia ja jalkahieronnan. Juuri kun lopetat hieronnan: "Kulta, pitäisi ostaa kompura"
      No eipä tuossa muuta vaihtoehtoa sinulla ole, kuin hommata pressuja tai sitten rullatavarana saatavaa peittelymuovia. Staattisuutensa ansiosta jää kiinni kätevästi mihin tahansa.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3187
        • 47200
        Ite maalasin oman auton tommosessa koirankopin kokoisessa tallissa ukon prätkä samassa tilassa + miljoona irto-osaa sillai, että kattoon koukkuja (myös hädässä nitojalla) muovia roikkumaan katosta lattiaan asti. Toimii eikä se pöly mene siitä ohi juurikin tuon rokkarin mainitseman staattisuuden takia. Jos jaksat mytjätä niin pistä ihmeessä kisko kattoon missä on pressu roikkumassa. Itse en juurikaan maalaile, niin ruuvasin muutaman koukun vaan kattoon ja sinne pingotin muovia rullalta, ja homman loputtua revin sen alas..
        • Pekuz
          • Jul 2008
          • 687
          Miten porukka on tehnyt karhennuksen valoja maalatessa/lakatessa, vai oletteko vaan putsannut rasvanpoistolla hyvin ja laittanu muovitartunnan?
          ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            Rasvanpoistoa, nelisatkulla tai/ja karhunkielellä karhennus, rasvanpoisto, muovitartunta ja runsaasti kirkaslakkaa tai sävytystä maun mukaan.
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • Tuiske
              • 1442
              • Lempäälä
              Ite oon parit valot maalannu ja lakannut eikä tarvi muuta kun vaikka 400 tai 600 karhennuksen. Lakat päälle ja hyvä tulee. Ei tarvi omien kokemusten mukaan muovitartuntaa. Vanhoista kulahtaneistakin (taka)valoista tulee uuden veroset kun laittaa lakkakerroksen pintaan.
              EDIT. unohtu mainita tosiaan myös huolellinen rasvanpoisto ennen ja jälkeen hiomisen
              Corvette C4 LT4 TURBO
              Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
              • Pekuz
                • Jul 2008
                • 687
                Ookoo. Tuota karhennukseen sopivaa hiekkapaperia lähinnä mietiskelinkin, ettei näy lakan läpi hiontajäljet. Eli 400-600 jäljet ei näy läpi lakkauksesta?
                • Tuiske
                  • 1442
                  • Lempäälä
                  No taas omia kokemuksia, eli ei näy. Jotenki vaikuttaa että pieni naarmu mitä esim 400 paperi jättää niin ehkä sulaa lakkaan kiinni ja tasoittuu. Eli helpommin peittyy naarmut kun normaali pohjissa.
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    Kuten tuossa Tuiske jo ehtikin mainitsemaan, niin ei näy. Karhunkieli on myös muoviosiin the juttu, sopivan pehmeä ja hellävarainen, mutta menee se normi paperillakin.
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • dumppi
                      • 4351
                      • sotkamo
                      muovien hionnasta yleisesti vielä tulee mieleen:think
                      muista(kaa) sitten kun hiomapaperilla muovia hiotte niin tuo 400 on aikalailla karkein millä kannattaa hioo ja sitten kun hiotte esim. valoja niin paino sanalle kevyesti ellei tarvii syvempiä naarmuja poistaa. muovi nimittäin alkaa nousta piikille maalatessa jos ei vähintään 320:llä tai 400:lla käy hiottuja kohtia läpi. siks tuo karhunkieli on sopiva valoille ainakin ja itse ainakin uudet raakamuovilla olevat puskurit hivasen vaan kevyesti karhunkielellä.
                      jos esim. valoista pitää alkaa poistelemaan hieman syvempiä naarmuja niin 180 ehdottomasti karkein millä muoviin kannattaa mennä koskemaan ja sen jälkeen hienommilla papereilla poistella karkeampien jäljet ainakin sinne p320-p400 asti mielellään vaikka p500:n. muuten nostaa piikille lakatessa
                      sama homma jos esim. puskuria pitää kittailla niin ei tuosta 180 karkeemmalla paljon kannata hioskella kun esim. 120 jo syö muovin niin karkeeksi että piikille nostaa sitten maalatessa.. tietty hiontavärillähän nyt voi muurata nuokin umpeen mutta säästyy siltäkin "vaivalta"
                      Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                      e36 325i coupé R.I.P
                      e30 316 2d
                      e36 318is coupé
                      e36 323i 4d ac schnitzer replica
                      Käyttis: e39 523i 4d
                      Originally posted by rizzo
                      Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                      |Sotkamo Connection|
                      • JonttuPeke
                        • Jan 2010
                        • 1129
                        • Juuka
                        Millä saa poistettua takavaloista nuo tummennukset(vetästy jollakin tummennusprayllä)?
                        F06 640D "M6"
                        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                        • dumppi
                          • 4351
                          • sotkamo
                          tinnerillä jos on spray tai sitten hiomalla..
                          e30 316 2d
                          e36 318is coupé
                          |Sotkamo Connection|
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            Eikö nuo muovit sula vai eikö sillä pidä "läträtä"
                            F06 640D "M6"
                            • dumppi
                              • 4351
                              • sotkamo
                              ei sula tinneriin.. asetoninkin kestää jos ei läträä..
                              edit: tai no ei pitäis ainakaan tinneriin sulaa.. jos sulaa niin ovat kyllä jotkut halppis valot.. originellit ei ainakaan sulanut..
                              e30 316 2d
                              e36 318is coupé
                              |Sotkamo Connection|
                              • Basso
                                • 566
                                • Lahti
                                en tiiä tarkoittiko Rockford tätä mutta tolla on kätevä vetää kun teippi samassa. harmi vaan kun en ole löytäny sellaista missä olis vähän leveempi teippi :think
                                E21 IKUINEN PROJEKTI
                                ex E87 120i
                                EX.E39 523ia touring 97
                                EX. E30 320i 88
