Mikä Akku "paras"?
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #406
    Originally posted by jukkae View Post
    Sitä ei tiedä kukaan ennenku kokeilee, luultavasti toimii.
    Täytyy testata tavallisella laturilla latailla ja katsoo miten käy.
    Bmw 316 E30 -88
    • ämsport
      • Jun 2011
      • 118
      • Pori
      #407
      Originally posted by Kentsu View Post
      Vai niin. Exide-akuissahan laatu on tasaisen tappavat 100 % jokaisessa yksilössä? Monet käyttäjät vaan huvikseen puhuvat pashaa ja sanovat ihan muuta.
      No laatu varmasti heittelee,mutta se on miltei joka valmistajan kohdalla niin.Eniten olen kuitenkin kuullut huonoa sanottavaa esim.bochin tai vartan akuista,jotka pitäisi välittömästi mieltää parhaiksi maailmassa pelkän nimen vuoksi.
      • amfe
        • Apr 2008
        • 281
        • 54500
        #408
        Onko kellään kokemusta noista motonetin sznajder akuista (100ah) ? itellä kesti jopa 1v9kk ja nyt simahti .. näinköhän menee takuuseen? :think
        BMW 325 sedan vm 2005
        ex-BMW 330i touring vm.2002
        ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
        ex-BMW 320i coupe vm.92
        ex-BMW 316 sedan vm.91
        • rocroc
          • Jan 2003
          • 573
          • keminmaa
          #409
          Tavallinen laturi ei optimaa täyteen lataa, jos optima ihan tyhjä ei välttämättä edes ala lataamaan ollenkaan. Defan smart Charge laturi on hyväksi havaittu, samoin Ctek
          • Micce///M
            • Jun 2008
            • 3552
            • Hämeenlinna
            #410
            En tiedä mistä olet tietosi/kokemuksesi haalinut, mutta kokemuksesta voin sanoa että uusia (alle 2 vuotta vanhoja) exiden akkuja vaihdetaan ylivoimaisesti eniten vuodessa verraten muut merkkiakut. Ja nimenomaan ne kuolleet exidet on niitä tyhjäksi sahattuja mitkä ei enään herää pienen tauon jälkeen, kun taas valtaosa muista laadukkaammista merkkituotteista herää ja saavuttaa testissä uudenveroiset arvot.
            100% oikeassa käytössä exide voi kestää yhtälailla kun muutkin merkit, mutta heitteillä huomattavasti heikompia kun moni muu.
            • Jarhead
              • Nov 2007
              • 1323
              • Kalajoki
              #411
              Kyllä tarvii olla jo autossa tai käyttäjässä vikaa jos saa ton akun paskaksi tossa ajassa,itellä ollut tuo exide premium (85A) nyt kohta 2 vuotta.Kävin sen kuukausi sitten testaas rasitus kokeessa kovilla pakkasilla paikallisessa akkuliikkeessä ja totesivat sen vielä lähes uuden veroiseksi
              Autohan on kohta rippikouluikäinen bmw, joten voi siinäkin olla sanomista.
              Lataus on kuitenkin ok ja joskus edellistä edellisen akun kypsymisen aikoina mittailin lepovirrankulutuksen ja sekin oli ok.
              Ei vaan jaksa alkaa arpomaan parin vuoden muutaman satasen akkukustannuksen vuoksi koko auton sähkölaitteita ja johtosarjoja uusiksi.
              Nyt on vartan AGM paikallaan ja ensi talvena nähdään jos auto on vielä itsellä oliko sen osto virheratkaisu.
              Joka tapauksessa minulla halpa energie palveli aivan yhtä hyvin tai huonosti kuin kaksi edeltävää kalliimpaa exide premiumia.
              -14 Opel Ampera, -99 Audi TT, 77/86 Opel Manta 2.0 gsi
              Korjaushitsausta, vanteet, ardic palopesät ja valurautaosat yms.
              • Alfonzo
                • Sep 2012
                • 55
                • Kanta-Häme
                #412
                Akku ei siis ole täynnä, taitaa lepokulutusta olla vieläkin.
                Nyt tuli vihdoin mitailtua lepokulutus vuorokauden ajalta. Tällaisilla "vanhoilla" menetelmillä, eli vanhempi analoginen mittari kiinni maakaapelin ja akun navan väliin. Tämän jälkeen videokamera kuvaamaan still-kuvia mittarista 15min välein vuorokauden ajan. Tämän testin tein kolmena eri viikonloppuna ja jokaisella kerralla sama tulos..
                Tämän vanhan mittarin "kalibrointi" suoritettiin vielä varmuudeksi näyttämään samoja arvoja Fluken kanssa (Fluken ongelma on, että menee virransäästötilaan 1h jälkeen).
                Kyllä se lepovirta pysyi siinä ~35mA luokassa koko mittauksen ajan. Tämän jälkeen kytkin CTEK 7.0:n kiinni ja sillä meni 3h20min aikaa saada akku täyteen.
                Akku oli siis ladattu ennen testiä CTEKillä täyteen, joten kyllä tuo vaikuttaisi purkaantuvan nyt itsestään
                Aikaisemmin riitti 2h, jona aikana syttyi CTEKin täyden varauksen merkkivalo palamaan vaikkei sitä olisi vuorokautta aikaisemmin edes ladattu.
                Ja lisäksi - nyt taasen lämpötilan laskiessa -10 asteen tuntumaan ei jaksa pyörittää webastoa ilman apuvirtaa kuin 20min, 12h seisonnan jälkeen
                Kyllä se on nyt mentävä akkukauppiaan puheille, josko tuota takuuseen saisi tai jotain :think
                E39 530dA Touring M-Sport Individual -04
                SAAB 9-3 2.0t BioPower -02
                • SwampHog
                  • Sep 2011
                  • 43
                  • Nokia
                  #413
                  On kokemusta.. 95Ah AGM Snajderi kesti melki vuoden ja hajos.
                  Takuuseen meni ilman mitään ongelmia Motonetissä. Hukkasivat tosin akun ja unohtivat soittaa rasitustestin tuloksesta, joten oli hyvitettävä rahat takas
                  E39 530d -01, Peugeot 406 2.0 ST
                  • BreeZi
                    • Dec 2004
                    • 2371
                    Vartan H3 kyykkäsi ½h webaston käytön jälkeen... Pitää varmaan ruveta laittelemaan laturia kiinni.
                    Tulipahan kokeiltua ihan perinteisellä laturilla, niin näytti 0. Ctekin löin kiinni, niin näytti miltei heti täyttä. Huomenna jos kaivelisi yleismittarin esiin ja mittailisi akun tilan.
                    Mikäli akku on nyt kuollut, niin kestihän se 11kk.
                    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                    - E- ja F- sarjan avaimet.
                    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                    Finmodi oy
                    050-3063926
                    [email protected]
                    • Mikj
                      • Sep 2008
                      • 4
                      #415
                      Turhaa jauhamista
                      http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...&valmistaja=66 siitä selaa itselle sopivan ja musiikkipuolen virratkin on kunnossa
                      • Ozzy #69#
                        • Nov 2006
                        • 1673
                        Mikäs akku kannattaa ostaa n.100€ hintaluokassa?
                        Boschilaista katselin motonetissä kokemuksia?
                        G20 330e M-Sport sunset orange
                        • Spiddu
                          • 3555
                          • Nla
                          #417
                          Toukassa ollut semmonen nyt kolmevuotta ja hyvin on pelannut, vaikka on seisonnan aikana päässyt tyhjentymään. Talvella ostin vastaavan myös foordiin ja toiminut webaston kanssa oikein mukavasti.
                          BMW F30 330e 2017
                          • Ozzy #69#
                            • Nov 2006
                            • 1673
                            Hmmm... No mahdollisesti haen sitten sellaisen.
                            • magilainen
                              • 1023
                              • Iisalmi
                              #419
                              Silti itse harkitsisin ennemmin nsb Northstar merkkistä ratkaisua jos paino ei haittaa, hifi touhuissa aika virta pommi
                              Itseltä löytyy em. 90ah patteri ja paukkua kyllä riittää mutta painoa taisi vähän alta 40kg olla..menee silti bmw peräkontin akku paikalle jos tarve vaatii.
                              http://www.northstarsitetel.com/nort...automotive.php
                              Bmw e91 330xd -06 msport
                              Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
                              Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
                              Freude am Fahren
                              • jumbo
                                • Jun 2005
                                • 6603
                                • Lappeenranta
                                #420
                                Akkua pitäisi alkaa uusimaan(taas) tuohon ämmään, ja samalla vihdoin selvittää että minne se sitä virtaa pikkuhiljaa hävittää.
                                Kannattaako ostaa esim. Optiman yellow top, tai joku agm akku joka kestäisi tyhjentymisiä talvisäilössä ym. Paremmin kuin normiakut ja samalla antaisi paremman käynnistysvirran normitilanteissakin:think
                                M550d
