Mikä Akku "paras"?
  • Lip_up
    • Nov 2014
    • 16
    • turenki
    #436
    pitkään kulkenut ja hyvinpelittänyt optiman 75a yellow top. Kustantaa kyllä suhteellisen paljon (köyhälle) mutta laadusta kannattaa maksaa
    • OEM
      • Jan 2014
      • 142
      • Pk
      #437
      Nykysin onneksi pääsäntöisesti auton osissa asioi sellaisessa talossa, missä tietää että takuuhommat toimii vaikka ilman kuittia.
      Ja sitten käsittääkseni homma menee lain mukaan niin, että jos kuitti on hukkunut ja vaatii vaihtoa/palautusta jne. - on kyseisen liikkeen on todistettava ettet ole ostanut tuotetta heiltä. Aina on korvattu vaikka ei ole ollut kuittia, nykyään monessa saa takuun sähköisessä muodossa, kuten yllä jo lukikin.
      www.bmwharrastaja.com
      • Ramzez
        • Aug 2009
        • 6104
        Loppukesästä heitin seiskaan Vartan Silver Dynamic 100ah akun vanhan tilalle ja nyt sellainen tuli E39:ään myös. Saa nähdä, miten toimivat jatkossa. Ovat ihan normaaleja lyijyakkuja, mutta hinta oli ihan ok paikallisessa AD varaosamaailmassa. Hintaa tuli 125€/kpl.
        • Remotion
          • Mar 2003
          • 15393
          • Ajamisen Iloa
          #439
          Li-ion
          Onko kenelläkään kokemuksia litium-ioni- tai litium-ilma-akun hankinnasta. Itse harkitsen tuollaisen hankkimista, keveyden lisäksi nuo akut ovat todella matalia ja littanoita mikä alentaa painopistettäkin. Esim porsche gt3 rs 4.0 erikoismalliin sai lisävarustelistalta tuollaisen akun. Ulkomailta noita löytyy mutta suomeksi googlettelukaan ei juuri tuota tuloksia.
          Hyvä pdf aiheesta:
          http://www.atmel.com/Images/article_..._batteries.pdf
          Z3 coupé individual
          E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
          • Remotion
            • Mar 2003
            • 15393
            • Ajamisen Iloa
            #440
            Ilmeisesti tuollainen LiFePO4 -akku olisi asiallisin vaihtoehto, jos joku tietää mistä saa hankittua järkevästi niin saa sanoa.
            1.8kg juma, mä pistän kyllä vaik heti 500€ tollaseen akkuun!
            Tosta suomesta jonkunlaisia.
            Z3 coupé individual
            • Rider
              • Mar 2014
              • 211
              Mitä akkua suosittelette tohon e46 328i jossa 5,2kw webasto? Auto joutuu seisomaan työnvuoksi viikolla useita päiviä ja akku on takakontissa.
              Huomasin tuossa pakkasilla, että kun webasto oli päällä sen puolisentuntia niin hieman vaikealta tuntui käynnistyminen...
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2866
                AGM-akku kestää syvempääkin purkautumista huomattavasti tavallista lyijyakkua paremmin, itse laittaisin tästä syystä AGM-akun.
                • Remotion
                  • Mar 2003
                  • 15393
                  • Ajamisen Iloa
                  #443
                  Ilmeisesti kukaan ei ole koskaan edes harkinnut litium-akkua autoonsa, syntyneen keskustelun perusteella.
                  Z3 coupé individual
                  • Amigo
                    • Dec 2012
                    • 167
                    Lätkäsin täksi talveksi suurimman boschin lyijyakun(S5013) jonka sai mahtumaan. Saa nähdä miten palvelee kun webastokin löytyy. Ei tule ajettua niin paljoa pätkäajoa niin ei raaskinut AGM-akusta maksaa.
                    E46 328ci
                    • walde
                      • Dec 2008
                      • 947
                      • Melkein Espoo
                      #445
                      Näin äkkiä ajateltuna tarvitsee varmasti akkuun integroidun BMS:n kennojen tasapainotukseen käyttöiän ja turvallisuuden takaamiseksi. Lisäksi lämmönhallinta on melko tärkeä seikka, kuumuus ja kylmyys heikentää akun ominaisuuksia, ja asettaa tiettyjä rajoituksia myös akun lataukselle. Jos em. seikat on hoidossa, ja akku on speksattu riittävän suurille latausvirroille ja jännitteille, niin ei muuta kun kokeilemaan. Ihan halpa setti ei taida tosin olla.
                      E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
                      F20 LCI2 118dA M-Sport '19
                      • Remotion
                        • Mar 2003
                        • 15393
                        • Ajamisen Iloa
                        #446
                        No alle 100€ saa 20Ah akun jo joka vie 60Ah akkua jo ihan reilusti kunhan ei ole tarpeen pitkään käyttää ilman että auto olisi käynnissä. Bms toki hyvä olla muttei lainkaan pakollinen. Mun mielestä turha varoittaa lämpötiloista kun ne pitäis vaikuttaa vähemmän kuin lyijyakussa...?
                        Z3 coupé individual
                        • jannmann
                          • 5857
                          • Joccis City
                          #447
                          Minkäs merkkinen noin edullinen akku on?
                          Onko LiFePO4 kennoilla?
                          Ite miettinyt Shorai akkuja. http://shoraipower.com/batteries-c41
                          Tarkemmin LFX36A3-BS12 on se joka kiinnostaa.
                          Ja siihen toi valvomaan: http://media.hyperion.hk/dn/sentry/m...ryMan12-FI.pdf
                          Laturiin tuli myös jännitteensäädin joka sopii paremmin tolle akulle.
                          Aprilia RSV4
                          • Remotion
                            • Mar 2003
                            • 15393
                            • Ajamisen Iloa
                            #448
                            Kevyt kyllä tuo shorai.
                            Tämmönen: http://www.ev-power.eu/LiFeYPO4-batt...-12V-20Ah.html
                            Smartbatteryllä ois noita reilusti kalliimpia mutta bms:llä, starkpowerit näyttäs olevan jotain siltä väliltä...
                            Z3 coupé individual
                            • Remotion
                              • Mar 2003
                              • 15393
                              • Ajamisen Iloa
                              #449
                              Pitäisikö näistä litium-akuista tehdä oma topikki? Hyödyttäisikö se selkeyden vuoksi? Sinälläänhän ne vastaa tämän aiheen otsikkoon kyllä täydellisesti.
                              Z3 coupé individual
                              • Fabsu
                                • 1754
                                #450
                                Akku finito?
                                Kyllä se kovasti siltä vaikuttaa, että tuo akku on finito. Alkuviikosta latasin yön yli Defan Smartchargerilla ja maanantaina tuli vielä ajettua sadan kilometrin matka. Tänäaamuna kympin pakkasessa vain vaivoin käyntiin ja kello nollaantui. Kolmivuotiaan Vartan 100 Ah seuraaja pitäisi siis keksiä, mutta mikä? Autossa ei webastoa.
                                e30 318i -88
