Mikä Akku "paras"?
  • Tuonela
    • 368
    Originally posted by Micce///M View Post
    Huonompaan päädyit ja hintakaan tuskin oli halvempi. Samaa kuraa on Vartat.
    Varmaan optimaalisesti käytettynä kestää ihan hyvin, mutta väärinkäyttöä/syväpurkausta selvästi huonommin kun vaikka se harkitsemasi bosch.
    No Bosch S6 oli Mätänetissä 229€, toi 101€ halvempi.
    Ja joo, tiedän että köyhän ei kannata ostaa halpaa... Mutta onhan tuossa kahden vuoden takuu, ja nyt joulun alla on tuolle sataselle käyttöä.
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #512
      Tämän: https://www.motonet.fi/fi/tuote/9005...53xL175xK190-- hain ämmäläiseen 179€ :think
      • Micce///M
        • Jun 2008
        • 3552
        • Hämeenlinna
        #513
        Bosch S5 olisi kuta kuinkin kilpailija premiumille, hinta jotain 135€ riippuen vähän ostopaikasta (85Ah).
        S6 on taas AGM-akku, siksi se maksaa. Joskin varmaan joka pennin arvoinen jos on paljon nurkka-ajoja, webaston käyttöä ym.
        • JJT
          • 6694
          #514
          Hyvin palvelleet: Fiamm, en muista mallia. Bosch S4, useammassa autossa.
          Huonommin toimineet: Exide excell joku, muutamassa kuukaudessa kuoli. Samoin Varta.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #515
            Akku pitäisi hankkia e39:iin. Paljon lyhyttä ajoa ja peilit ja pissapojan suuttimet lämpee automaattisesti sekä lämpöakku hörppää virtaa pirusti, joten kestäiskö tuo Bosch S5 moista rääkkiä? https://www.motonet.fi/fi/varaosat/6...ine-Bosch-akut
            Bmw 316 E30 -88
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #516
              Originally posted by janke View Post
              Akku pitäisi hankkia e39:iin. Paljon lyhyttä ajoa ja peilit ja pissapojan suuttimet lämpee automaattisesti sekä lämpöakku hörppää virtaa pirusti, joten kestäiskö tuo Bosch S5 moista rääkkiä? https://www.motonet.fi/fi/varaosat/65/989690/autot/bmw/5-sarja-e39-1996-2003?vuosimalli =1997#Sahkojarjestelma-ja-polttoaine-Bosch-akut
              Olisko tähän vastausta?
              Bmw 316 E30 -88
              • JJT
                • 6694
                #517
                Tänään kävin tuollaisen hakemassa 39:n. Boschin akuista ei kyllä ainakaan mulla ole vielä huonoa yksilöä sattunut kohdalle.
                Myyn:
                  Mikään akku ei kestä jos akku ei lataudu täyteen. Kovalla pakkasella pätkäajossa ei oikeastaan mikää akku lataudu kunnolla. Itsellä on akkulaturi ja lisäksi akunlämmitin. Molemmat lähtee päälle kun laitan auton lämpiämään.
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #519
                    Näinhän se on. Minkalainen akkulaturi sulla on? Mulla on calixin lämppäri systeemi, joten olisko joku calixin tekele hyvä vai pitäiskö viritellä jokin c-tek kaveriksi?:think
                    Tuossa linkissä olisi calixin laturi:http://www.motonet.fi/fi/tuote/45494...kulaturi-5A12V
                    Onko kellään kokemusta?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #520
                      Onko tästä akusta kokemuksia? Joskus ollut TM-testissä voittaja?
                      Bmw 316 E30 -88
                      • TheRipper
                        • 5449
                        • Paimio
                        #521
                        http://suomenakut.fi/index.php?main_...ts_id=70000176
                        Ottaen huomioon nykyakkujen todella surkean laadun merkkiä tärkeämpää lienee takuun pituus...Onkos niin että Biltema lupaa jopa 4 vuotta. Se saattaisi olla se järkevin valinta...koska harva (jos yksikään) nykyakku enään tuota 4 vuotta kestää luki päällä sitten bosch tai varta tai mikä hyvänsä.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #522
                          Taitaa olla Thaimaassa tehty. Muutaman tunnin testailu ei paljon kerro miten pitkään akku toimii. Hintaerot muutamia kymppejä huippuakkuihin verrattuna, niin en ostaisi, jos on tarkoitus pitää autoa pitkään. Varta ja Bosch on ainakin varmoja valintoja.
                          Edit: tässä hyvä vaihtoehto thaikun tilalle... http://www.tarvikkeet.fi/tuote/8151/...silver-dynamic
                          Virosta halpa Bosch silver http://www.ak24.fi/fi/tavarat/autoak...0ah-830a-s5013
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • Hezman
                            • Oct 2012
                            • 708
                            Syksyllä hommasin tollasen 3 vuotta vanhan Exide premiumin tilalle. En enää muista oliko vanha 95 Ah vai 100 Ah. Nyt onkin ollu hyvät testi kelit ja näppi tuntumalla sanoisin akun olevan keskiverto luokkaa. Ihan äärirajoille en ole viittiny akkua viedä, kun on ollu poikkeuksellisen lyhyttä ajoa työmaan vaihduttua, muutaman kilometrin siirtymiä. Eli laturin nokkaan oon päivän päätteeksi laittanu. Virran vastaanottokyvystä, kuten esitteessä sitä hyväksi kehutaan, en osaa sanoa sen tarkemmin. Pitäis jotenkin mittaamalla todeta jotta sais toden tietoa. Tuon kehutun ominaisuuden innoittamana tuli kyseinen akku hankittua.
                            Niin tai näin, ehkä tämä akku oli meikän viimeinen Trane. Katotaan kauanko se nyt kestää ylipäänsä.
                            Esimerkiksi Exide premium EA1000 12V 100Ah saman hintaluokan akku, ja reilusti Tranea parempi kylmäkäynnistysvirta.
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #524
                              Tuli nyt sitten hankittua tuollanen Exide Premium EA1000 100A. Katotaan nyt kuinka se kestää. Olis se akunlämmitin vain kova sana tuon kanssa, mutta ovat niin helvetin kalliita täälä suomessa.
                              Bmw 316 E30 -88
                                Tilaat sen jenkeistä. Mielestäni e39:een ei kannata hankkia akunlämmitintä Suomesta, koska Arctic battery heater akunlämmitin sopii lähinnä vain takseille, jne jotka ajavat useamman tunnin päivässä (lämmittää vain auto käynnissä). Polar heater kytketään passarikaapelilla autoon, Ihan kiva vetää edestä takakontilla sijaisevalla akulle se panssarikaapeli.. Itsellä on jenkki Wolverinen akunlämmitin, jossa on normaali parikaapeli, joten vetäsee vaan vänkärinjalkatilasta normikaapelin takakonttiin (olettaen, että autossa on johdotus sisätilanlämppärille).
