Mikä Akku "paras"?
  • peto2
    • 8291
    • Järvikylä (Nakkila)
    #556
    No eihän moneenkaan bemariin asennettaessa tarvitse sitä panssariletkua kun se akku on takakontissa.. Vain moottoritilassa tarvitsee sen panssariletkun.
    hmm... Ei käynyt mielessä sisätilanpistoke :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
      Siitä juuri olen itse haaroittanut. Kun sisätilanpistoke oli jo ennen akunlämmitintä, niin mielestäni oli järkevin valinta. Vänkärin jalkatilan muovien yläpuolelle saa kivuttomasti haaroittimen, josta vetää sitten johdon takakonttiin. Olisihan sen nyt voinut toki panssarikaapelillakin vetää, mutta ei ole ihan halpaa + aika jäykkää sitä sisätiloissa taitella siististi. Sitten vaan johto konttiin ja sinne vielä haaroitin niin sai C-tekin lisäksi.
      • SwampHog
        • Sep 2011
        • 43
        • Nokia
        #558
        No noita akunlämmittimiä saa järkihinnalla (~$50) esim. Ebay:stä (mitä sieltä ei saa ). Itse tilasin Wolverineheater BH-60 akunlämmittimen. Myyvät omilla sivuillaan https://www.wolverineheater.com/prod...bh-60csace.htm sekä ebay:stä löytyy myös myynnistä noita. Wolverineheater mainostaa, että made in USA, eli ei siis sitä halvinta kiinan kuraa.
        Kysellään nyt tyhmiä kun tuli alotettua..
        Miten se ton Wolverinen kanssa, onko se 24/7 lämmittämässä akkua ja ajon aikana vai aina kun letkulämmitin on päällä ?
        Jos akkulaturi on pois käytöstä ja Wolverine lämmittää akkua ilman ulkoista laturia 2h auton omasta akusta, lähteekö auto vielä käyntiin -15c ?
        E39 530d -01, Peugeot 406 2.0 ST
        • peto2
          • 8291
          #559
          Wolverine on verkkojännitteinen laite, lämpiää vain kun auto kiinni tolpassa. (Ellet välttämättä halua invertterin kautta ottaa akusta virtaa)
            Aivan kuten peto2 sanoi, toimii vain verkkovirralla. Eli ei koskaan ota virtaa akusta (ellei sitten sitä invertteriä sinne laita). Mielestäni paljon järkevämpi, että akkua lämmitetään verkkovirralla, niin akkulaturi voi sitten samalla rauhassa ladata sen akun täyteen. Startin jälkeen kun se akku on jo lämpimämpi auton laturi saa nopeammin ladattua akkuun startissa kulutetun virran.
            • JarnoE36
              • Jun 2009
              • 253
              • Uusimaa
              #561
              Ottaen huomioon nykyakkujen todella surkean laadun merkkiä tärkeämpää lienee takuun pituus...Onkos niin että Biltema lupaa jopa 4 vuotta. Se saattaisi olla se järkevin valinta...koska harva (jos yksikään) nykyakku enään tuota 4 vuotta kestää luki päällä sitten bosch tai varta tai mikä hyvänsä.
              Akkujen takuu on jännä asia. Eihän takuu koske jos akku on purkaantunut. Tämähän voi johtua pätkajosta tai jos auto purkaa virtaa. Kun tarkemmin lukee takuuehtoja niin sieltähän se selviää.
              Itteä vituttaa suuremmoisesti kun viime maaliskuussa ostettu 90ah Vartan akku pimeni kun pakkasia -27 ja auto oli kuitenkin lämmityksessä 4h ja latasin defan laturilla 12h pari päivää aiemmin.
              Akkumyynnin) kaveri ei ainakaan lämmennyt että saisi takuuseen. Manasi vaan että mikä auto.. "joo Audit ja bemarit, niissä menee aina akut!" Voi kele
              Edit: Myyjä ottikin koppia asiasta niin otetaan firman nimeä pois.
              Jarppa
              Toyota GT86
              (330d Sport F31 N57 2014)
              ( 518d F10 2015 B47 Business Exclusive )
              (330da E91 N57 LCI 2008 ///M-Sport)
              ( 530da E60 M57N2 2006)
              ( 520da E60 2006)
              ( 520 E39x3)
              (E46x2)
              (Z3)
              • TuoAntti
                • 4178
                #562
                Onko YUASA akuista autopuolelta kokemusta? Lähinnä noista isommista AGM akuista? Pikkuisen enemmän näyttää maksavan kuin vastaava Varta, exide, bosch. :think
                MP-puolella hyvin yleinen akku, mutta harvemmimpa pärrillä pakkasilla ajellaan, yms.
                EVERYTHING | WORKS
                • Hebbu ///M3
                  • May 2003
                  • 1625
                  • Dallas
                  #563
                  Mukava oisi kokeeksi kiinalainen super konkka 500f laittaa startin piuhoille. Avittasi akkua köynnistyksessä ja virtanen jos loppuu, saapi konkan äkkiä ladattua pikku Virroilla ja akkuun ei tarvii niin kauaa hönkiä virtasta. Juutuupissa joku kesäkelillä melkein sai 240 bensa Volvon käymään pelkällä konkalla.
                  Sotkamo Connection
                  • pazq
                    • Jan 2008
                    • 3210
                    • 47200
                    #564
                    Suomen Akkumyynnin ( Puutarhatiellä Vantaalla) kaveri ei ainakaan lämmennyt että saisi takuuseen. Manasi vaan että mikä auto.. "joo Audit ja bemarit, niissä menee aina akut!" Voi kele..
                    Itsekin kuulin akkuhuollon ukolta että jotkin bmw:t (vissii vanhemmat) saattaa kuluttaa aukkua vielä 20min sammutuksen jälkeen. En muista johtuiko jotenkin laturin jostain jutusta mutta se 20min jäi mieleen viimetalvelta. Ja sen tyhjän akun saa kyllä elvytettyä hyväksi jos on vaan vehkeet jolla saa amppeereita syötettyä tarpeeksi. Omakin optima meni sököksi kun ajoin pätkää, mutta huollossa tuli entiselleen ja on nyt pelannut nämäkin pakkaset hienosti ilman lämmityksiä.
                      • 10246
                      #565
                      Mutta jos akku pääsee tyhjenemään kovalla pakkasella ja akku jäätyy,niin elvytys on melko varmasti turhaa.
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #566
                        Kirjoitinkin aikaisemmin, että nykyisin akkuja haukutaan hunoiksi, mutta nykyiset autot kyllä kuluttaa sitä virtaa vähän eri tyyliin kun DX-corollat aikoinaan. Toki, en sitte tiedä kun noi bmw:n alkuperäiset akut sitten tuntuu kestävän +-10v. Johtuiko akkujen kesto vielä siitäkin muinoin, kun moottoritkin lämpeni ulospäin sen verran enempi, että akkukin lämpesi kunnolla konehuoneessa ja alkoi ottamaan sitä virtaa paremmin vastaan? Meillä e-carinas Sznajder-akku 55ah 3-vuotta vanha, ja niin räjäyttää virtaa -30 ilman lämmitystä:think Omassa e39 samanmerkkinen 100ah alkas ekana talvena tuskaileen ja nyt se sitten vaihtuikin, kun ei ottanut virtaa enää vastaan.
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Tomba87
                          • 4029
                          • Imatra
                          #567
                          X5:seen tuli paikallisesta varaosaputkasta haettua 95ah AGM Varta G14, 210€. Mielestäni ihan "järkihinta" vaikka näin köyhästä tuntuukin pahalta. onko kokemuksia vartan agm akuista?
                          edit: nähtävästi sama akku kuin Bosch S6. Eli varmaankin ihan laatua.
                          Luukku auki ja risut kyytiin
                          • Remotion
                            • Mar 2003
                            • 15389
                            • Ajamisen Iloa
                            #568
                            Mastervoltilta tulossa henkilöautoon passaavaa litium-akkua:
                            Z3 coupé individual
                            E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                            • markku55
                              • Feb 2015
                              • 200
                              • Hanko
                              #569
                              Li-Ion akut on paljon kylmän arempia kuin perinteiset lyijynesteakut. Autokäytössä, jos ei siiten puhuta sähköautosta, ei Li-Ion akuista ole mitään hyötyä koska kapasiteetin koolla ei ole oikeastaan mitään merkitystä.
                                Tälle jotain faktaa? Monet käyrät näyttää, että lithium tarjoaa paljon paremmin virtaa kuin lyiyakku kylmässä:
